ESP8266 und ESP32, Fertiger Lesekopf für AMIS Zähler
  • gabischatz
    • 16.07.2022
    • 25
    Hallo Alex, ich wollte mich nur mal zurückmelden. Ich habe Schwierigkeiten mit meinem Netzwerk. Jedes Mal, wenn ich mich per LAN mit dem Kopf verbinden möchte, wird meine LAN-Verbindung mit meinem Laptop getrennt. Und jetzt ist auch noch mein Powerline-Adapter explodiert. Ich konnte schon einmal sehen, dass der Kopf Daten sendet, aber unsere Skripte zeigen auf der Oberfläche keine Daten an. Jetzt muss ich erst das Netzwerk reparieren und dann melde ich mich wieder. Eine Frage habe ich noch: Kann ich die Daten mittels Arduino anzeigen? Und brauche ich dazu einen Raspberry?
    Freundliche Grüße Lutz
      Tasmota spricht per Rest, MQTT und UDP
  • gabischatz
    • 16.07.2022
    • 25
    Hallo Alex, zwischenzeitlich habe ich schon mal Werte angezeigt bekommen.
Ansichten: 1042
Größe: 4,1 KB
    Leider funktioniert mein Internetzugang immer noch nicht. Nächste Woche bekomme ich einen Techniker, der mir das Internet freischaltet beim neuen Anbieter.
    Ich habe schon eine Frage:
    Die Anzeige sind doch momentane Zählerstände. Muss ich das nicht irgendwie berechnen, um die aktuelle Leistung angezeigt zu bekommen?
    Eine weitere Frage wäre:
    Wie bekomme ich so eine Anzeige hin?
Ansichten: 1007
Größe: 44,5 KB
    Freundliche Grüße
    Lutz
      • 4619
      Ist doch super wenn er schon mit dir spricht und die Leistung wird auch noch
      Probier mal mein Script!
      Die Anzeige erinnert mich an NodeRed:
      Node-RED (nodered.org)
      Zuletzt geändert von AlexAn; 29.07.2022, 19:13.
      • gabischatz
        • 16.07.2022
        • 25
        Wo finde ich den das Script?
          Post 15
      • gabischatz
        • 16.07.2022
        • 25
        Hallo, ich möchte mal mein Code und meine Erfahrungen hier mitteilen.
        Als Erstes der Code, für den Siemens TD3511:
        >D
        scnt=0
        res=0
        >B
        ->sensor53 r
        tper=10
        >F
        scnt+=1
        switch scnt
        case 10
        scnt=0
        ends
        >M 1
        +1,3,o,0,300,,1,30,2F3F210D0A,063030300D0A
        ;1,0.0.0(@1),Meter Nr.,,Meter_number,0
        ;1,0.9.1(@#),Zeitstempel,Uhr,time-stamp,0
        1,1.8.0(@1,Gesammt IN,KWh,Total_in,2
        1,1.8.1(@1,wktgs. 6-22°°Uhr ,KWh,HT_Total_in,2
        1,1.8.2(@1,ab Sa13°°-Mo6°°Uhr ,KWh,NT_Total_in,2
        1,2.8.0(@1,Gesammt Out,KWh,Total_out,2
        1,2.8.1(@1,Tarif1 Out,KWh,Total_out,2
        1,2.8.2(@1,Tarif2 Out,KWh,Total_out,2
        1,32.7(@1,Spannungswert L1,V,Voltage_L1,2
        1,52.7(@1,Spannungswert L2,V,Voltage_L2,2
        1,72.7(@1,Spannungswert L3,V,Voltage_L3,2
        1,31.7(@1,Stromwert L1,A,I_L1,2
        1,51.7(@1,Stromwert L2,A,I_L2,2
        1,71.7(@1,Stromwert L3,A,I_L3,2
        1,1.2.0(@1),Kum. Max ,A+,Total_in,2
        1,2.2.0(@1),Kum. Max ,A-,Total_out,2
        1,1.4.0(@1),lauf. Max ,A+,Total_in,2
        1,2.4.0(@1),lauf. Max ,A-,Total_out,2
        1,1.7.0(@1),Wirkleistung P+, W,Total_in,2
        1,2.7.0(@1),Wirkleistung P-, W,Total_out,2
        1,3.7.0(@1),Blindleistung Q+, kvar,Total_in,3
        1,4.7.0(@1),Blindleistung Q-, kvar,Total_out,3
        1,14.7(@1),Hz,Hz,2
        1,32.7(@1),L1,V,1
        1,52.7(@1),L1,V,1
        1,72.7(@1),L1,V,1
        1,31.7(@1),0.67,A,2
        1,51.7(@1),0.42,A,2
        1,71.7(@1),0.72,A,2
        1,91.7(@1),0.58,A,2
        1,3.8.1(@1),+R,kvarh,2
        1,4.8.1(@1),-R,kvarh,2
        So und jetzt meine Erfahrungen:
        In meinen Code habe ich zirka 33 Werte eingetragen, bekomme aber nur einen Teil davon angezeigt.
        Ich glaube da ist eine Begrenzung eingebaut, sodass nur 20Zeilen angezeigt werden.
        Auch ist es so, dass Leerzeichen dazu führen, dass nichts angezeigt wird.
        Mich stört, dass nach dem Werte angezeigt wurden, danach alles wieder genullt wird.
        Das sind alles Sachen, die im Haupt-Code, ich glaube *:ino geändert werden müssten.
        Manchmal muss ein Restart ausgeführt werden, damit der Code verarbeitet wird.
        Kann das jemand ändern?
        Für heute erst ein mal Tschüss.
        Lutz
        Nachtrag:
        Ich verstehe auch noch nicht, warum in der Konsole Daten angezeigt werden, die vom Zähler kommen und warum diese dann nicht auf der Oberfläche angezeigt werden.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Fehler-tasmota08.08.2022.png Ansichten: 21 Größe: 1,14 MB ID: 354674
        Zuletzt geändert von gabischatz; 12.08.2022, 04:44. Grund: Der Spannungswert L1,V,Voltage_L1 ist nicht kW
        • gabischatz
          • 16.07.2022
          • 25
          Hi, ich habe gerade das Benutzerhandbuch zu meinem Zähler gefunden. Da steht auf Seite 56, „Die erste Kommunikation läuft mit 300 Bit/s ab“.
          Also kann dieser Zähler auch schneller und er muss nur in den richtigen Modus gesetzt werden.
          Wie kann ich das in Tasmota Script bewerkstelligen?
          • bedo1976
            • 12.12.2021
            • 8
            Ich habe mir für ca. 30-40 Euro diesen AMIS Lesekopf inkl. Software und Netzteil gekauft:
            AMIS, Leser, NetzOÖ, Smartmeter, TD3511, ESP8266
            Die Einrichtung ist sehr einfach, mit WLAN Verbinden, WLAN SSID und IP konfigurieren, Jumper umstellen und der Lesekopf ist mit WLAN verbunden. Die Webseite des Lesekopfs wird danach angezeigt und eine einfache Statistik ist verfügbar.
Ansichten: 1088
Größe: 52,6 KB
            ​Eine XML Datei und Konfig Beispiel in Loxone ist auch verfügbar. Die habe ich euch angefügt.
            Die Beiden Variablen vom Lesekopf P+ und P- subtrahiere ich in der Loxone und bekomme somit den Wert des Energieverbrauchs. Denn kann ich einerseits beim Fronius Gen24 Loxone Modul einbinden oder auch bei einem eigenen Energiemonitor - haben einen zweiten Wechselrichter ohne Energiemanagement Schnittstelle, wo ich mir die Produktion mit einem Faktor grob berechne. Aus meiner Sicht funktioniert das gut und sollte auch richtig konfiguriert sein:
            • bedo1976
              • 12.12.2021
              • 8
Ansichten: 1050
Größe: 41,6 KB
              Die Sicht aus dem Gen 24 ist, dass kein Verbrauch stattfindet, da er selbst nur 1,3KW produziert
Ansichten: 721
Größe: 26,6 KB
              Die Gesamtsicht zeigt auch einen Verbrauch, da der zweite Wechselrichter auch Energie produziert
Ansichten: 734
Größe: 64,6 KB
                • 4619
                Produziert sein Nachbar noch immer
                • bedo1976
                  • 12.12.2021
                  • 8
                  Hallo Alex
                  Was meinst du mit deiner Frage?
                    • 4619
                    Hab 2 von den Dingern und die bastelt sein Nachbar ein pensionierter HTL Lehrer.
                    • gabischatz
                      • 16.07.2022
                      • 25
                      Was ein pensionierter Lehrer ist, das weiß ich, aber was bedeutet HTL?
                      • THX
                        • 06.01.2016
                        • 1510
                        Höhere Technische Lehranstalt - ist so ein AT Ding
                          Zitat von AlexAn
                          Konsole und dort Skript konfigurieren - das obige Script einfügen (Script aktivieren per Haken nicht vergessen)
                          Reboot
                          Wenn der Code von oben bei dir klappt dann teste auch den mal (von mir angepasst)
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,3,o,0,300,STROM,1,10,2F3F210D0A,063030300D0A
                          1,0(@1,Zählernummer,550102568, Meter_number,0
                          1,=h===================
                          1.7.0(@1,WirkleistungBezug,kW,Power_in,3
                          2.7.0(@1,WirkleistungLieferung,kW,Power_out,3
                          3.7.0(@1,BlindleistungBezug,kVAr,Q+,3
                          4.7.0(@1,BlindleistungLieferung,kVAr,Q-t,3
                          1,8.0(@1,Bezug,KWh,Total_in,2
                          2.8.0(@1,Lieferung,KWh,Total_out,2
                          32.7(@1,SpannungL1,V,U1,1
                          52.7(@1,SpannungL2,V,U2,1
                          72.7(@1,SpannungL3,V,U3,1
                          31.7(@1,StromL1,A,I1,2
                          51.7(@1,StromL2,A,I2,2
                          71.7(@1,StromL3,A,I3,2
                          14.7(@1,Frequenz,Hz,Hz,2
                          Ich habe mir nun auch den Hichi IR Lesekopf (wie in beitrag 4 der ebay Link) geholt.
                          Hier ist schon die Tasmota Firmware auf dem ESP geflasht.
                          Ich hätte den obigen Code als Script eingefügt. (Und ja den Haken zum aktivieren gesetzt )
                          Habe auch versucht die Zählernummer auf mein zu ändern (Netz OÖ)
                          Leider zeigt es mir auf der Oberfläche keine Werte an.
                          Ab und zu zeigt es bei Strom Bezug den richtigen Gesamtwert an.
                          Hat wer eine Idee wie kann ich die Hardware des Lesekopfes überprüfen um hier Fehler auszuschließen?
                          Andere Ideen ?
                          (Mit dem Loxone Lesekopf hatte es einwandfrei funktioniert)
Name: Bildschirmfoto 2022-10-07 um 17.50.18.png
Ansichten: 879
Größe: 83,8 KB
                            • 4619
                            #30
                            NetzOÖ hat eine AES Verschlüsselung
                            https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+Z+hler+Netz+O
                            Kommt auf einen Versuch an ob die verlinkt Version bei der klappt - Rückmeldung wäre cool
                            oder
                            AMIS Leser (mitterbaur.at)
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 08.10.2022, 06:28.
