Loxberry 3.0.0.6 und Pi Hole
  • leoandr
    • 02.02.2024
    • 9
    Würde gern Pi Hole auf mein Loxberry installieren nur finde ich keine passende Anleitung.
    Habe was gefunden wo man nur Pi Hole installiert aber es zusammen funktioniert bzw auf beides zugreifen kann über 1. Raspberry finde ich nichts ...
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 660
    Siehe auch https://dietpi.com/blog/?p=564
    pi-hole, hilft der Link weiter?
    • leoandr
      • 02.02.2024
      • 9
      ja denn Link kenne ich scheitere am folgendem Bild was soll ich da auswählen steht in der Pi Hole doku nichts
Ansichten: 395
Größe: 36,3 KB
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 660
        Mit ok weitermachen
        • leoandr
          leoandr kommentierte
          Habe es soweit installiert jetzt.
          denn Port vom Loxberry auf 8080 geändert soweit so gut.
          von Pi Hole bekomme ich auch die Installation Bestätigung mit Passwort und anmelde Daten.
          nur leider funktioniert das nicht.
          keine Ahnung warum. gebe die IP Adresse ein /admin kommt leider kein anmelde Fenster.
          des weiteren habe ich jetzt kein zugriff auf Loxberry-Dienste und Netzwerk-Freigabe vom Loxberry...
          vor der Installation hat alles funktioniert....
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 660
        Scheinbar vertragen sich die beiden Applications nicht.
        Vielleicht hat das Core Team eine Idee, möglich / unterstützt oder nicht?
        Eventuell kann Pi-Hole als Docker Container laufen...
          • 5463
          Ich weiß nicht, was PiHole alles am System ändert, aber es scheint ja zu gehen, wenn man sich diese Anleitung mal genauer durchliest: https://wiki.loxberry.de/modifikatio...r_installieren
          Und daraus entnehme ich zwei Dinge:
          1. ERST Port im LoxBerry auf 8080 ändern,
          2. DANN PiHole installieren
          Wenn ich dann noch weiterlese, scheint PiHole den lighttpd als Webserver und nicht (wie wir) den Apache zu verwenden. Das sollte also auch passen.
          Ich würde auch mal wetten, dass beides zusammen nicht funktioniert, wenn irgendein Plugin fest mit Port 80 läuft. Da wird man dann drauf achten müssen.
          Warum probiert ihr nicht mal die Anleitung aus dem Wiki? Verstehe ich nicht...
          • leoandr
            Hey,
            Also wenn du diese Anleitung meinst https://www.loxforum.com/forum/proje...pi-erfahrungen
            Habe ich auch schon versucht habe sie leider auch net hinbekommen...
            Nein, ich meine die Anleitung aus unserem Wiki, die ich oben verlinkt habe....
          • leoandr
            schau in dem loxforum link was ich verlinkt habe, habe ich mál schritt für schritt bilder eingestellt was ich genau mach bzw was passiert
            was mach ich da falsch???
        • leoandr
          • 02.02.2024
          • 9
          ja wie gesagt da haben wir es auch schon über diese Anleitung gehabt bekomme da leider immer ein Fehler...
Name: pi hole12.png
Ansichten: 371
Größe: 200,6 KB
            • 5463
            Ja, weil du nicht zuerst den LoxBerry Port auf 8080 gestellt hast. Damit startet lighthttpd nicht.
            • leoandr
              • 02.02.2024
              • 9
              Also keine ahnung wie aber es läuft jetzt... das problem waas ich jetzt habe das der Miniserver nicht erriechbar ist bzw nicht über app und nicht über config
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 660
                Ist die IP Adresse vom MS über ping erreichbar?
                Ändert sich die Erreichbarkeit vom MS, wenn du den LoxBerry abschaltest?
                Hast du im Router den DNS geändert?
                • leoandr
                  Also ich sehe den MS über meine Fritzbox.
                  Darüber komm ich auch in die App.
                  Aber meine Config findet den MS nicht.
                  Mittlerweile alles abgeschaltet Fritzbox so gut wie möglich alles zurückgesetzt klappt leider auch net.
                  Was das komische ist. Das jetzt auch Loxberry nicht mehr erreichbar ist aber PiHole...
                  Ich verstehe langsam gar nix mehr
              • MarkusCosi
                • 28.09.2023
                • 384
                gibt es weitere Erfahrungsberichte zur Verträglichkeit von Pi-Hole und dem Loxberry? Danke!
                • Lenardo
                  Lenardo kommentierte
                  Hier beschreibt jemand wie er pi.hole am Loxberry nutzt.
                  Hat schon mal jemand versucht eine Wasserenthärtungsanlage von Syr wie z.B. die Lex Plus 10 Connect (mit Syr Connect) einzubinden bzw. überhaupt vernünftig an Daten zu kommen? Es gibt eine App aber offenbar keine API. Ich hab das Gerät noch nicht, ziehe aber demnächst in ein Haus mit einer solchen Anlage (und Loxone) und
                  Es muss die installations Reihenfolge eingehalten werden, zuerst loxberry installieren u. Ports ändern dann pi.hole installieren und falls nötig dort auch das Port ändern auf z.b 5553 und dann weitere.
                  Wer Unifi hat braucht kein pi.hole
                • edipseamm
                  edipseamm kommentierte
                  @lenardo
                  You still need pihole if have unfii. Unifi does not block ads
                  I tried to use 5353, etc, and forward via unifi but was not very successful.
                  My old pi4 was struggling anyone so I moved to a proxmox setup and life is just much easier now
              • edipseamm
                • 03.02.2020
                • 60
                one of the best apps for loxberrys is Weather4Loxone but this app and pihole will clash as both need port 53 for dns
                if you want both look at a proxmox setup
