Fußbodenheizung mit extra Temperaturfühler im Estrich?
Verwende als Suchbegriff "Estrich", dann hast Du etwas Lektüre zu deiner Frage.Haustechnik UG: MS2, 7 Extensionen, WAGO 750er I/O-Module, 19"-Notbedienebene, EMA-Anlage
LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
Testserver: 2xMS-GEN1 -
Moin Sebbi,
ich kenne das von Elektro Fußboden-Erwärmungen oder auch Fußboden-Temperierung (nicht Heizung). Da wird der Fußboden angenehm temperiert und wenn die Solltemperatur erreicht ist, wird ausgeschaltet. Zum Beispiel im Badezimmer.
Das hat dann aber nichts mit einer Heizung für den kompletten Raum zu tun. Das ist nur um die Füße zu wärmen.
Eine richtige Fußbodenheizung soll den Raum erwärmen und warm halten. So ist ein Raumtemperatursensor sinnvoll und dieser ist im Raum und nicht im Boden zu installieren.
Ich hab im Estrich bei uns auch Temperatursensoren vorgesehen hauptsächlich wegen der Kühl Funktion der Wärmepumpenanlage im Sommer.
Beim Kühlen über die FBH muss der Taupunkt beachtet werden und hierzu sind die Fühler direkt im Estrich eine gute Lösung um einen zusätzlichen Überblick zu bekommen.
Wenn man 1 Wire Temperatursensoren (z.B. DS18B20 in Hülse) in den Estrich legen möchte, wie macht man das am besten ? Einfach so mit eingiesen lassen oder
Der Thread bezieht sich auf Michael's Antwort und ich will den dortigen Thread nicht hijacken. https://www.loxforum.com/forum/verka...495#post101495
Also wir haben nur eine normale Heizung. Lohnt es sich dann? Mit was, wird der Fühler angeschlossen?Kommentar
Hallo Simon, simon_hhMoin Sebbi,
Hast Du so eine Fussboden-Temperierung mit der Loxone angesteuert?
Ich habe soetwas in meinem Bad Verbaut. Derzeit hängt da noch eine Wandsteuerung dran, welche ein integrierten Lufttermometer hat und einen angeschlossenen Bodenfühler.
Ich würde jetzt gerne, da wo ich auf Loxone umstelle, diese Heizung auch gerne nur noch über die Loxone Steuern. Wie sollte ich hierbei am besten vorgehen?
- 1-Wire Temp Sensor (für Luft)
- Temperatursensor (Estrich) an analogen Lox-Eingang
- Heizmatte 6A an Relayextension
Vielen Dank,
GrüßeKommentar
