LED im Bad
  • quicksim
    • 27.11.2016
    • 71
    LED im Bad
    welche LED-Schiene (Unterputz) verwendet ihr im Badezimmer (IP67 ??) ?
    Vielen Dank
    • 18.09.2015
    • 2677
    Da gibt es klare Regelungen:
Ansichten: 506
Größe: 37,2 KB
    Quelle: https://lampen-kontor.de/blog/lampen...assen-ip-code/
    Die Frage ist also, wo die LEDs oder der LED Streifen sitzt.
    In der Dusche IP67 und vernünftig abgedichtet; gegenüber der Brause würde IP65 reichen, wenn es nicht dauerhaft Wasser ausgesetzt ist. Im restliche Bereich reicht IP44
    • quicksim
      • 27.11.2016
      • 71
      vielen Dank für die Darstellung :-)
      Hat jemand eine Empfehlung für passende Alu - Unterputzschienen ?
        • 18.09.2015
        • 2677
        Alu-Schienen für was?
        IP 67 oder 65 oder 44?
        Wo sollen die Leuchtmittel hin?
        Die IP67 LED Streifen sind -soweit ich weiß- breiter als die IP44. Ich glaube 12mm statt 10mm... aber da muss jemand antworten, der sowas verbaut hat.
        • quicksim
          • 27.11.2016
          • 71
          Ich würde gerne eine zirka halben Meter lange Led-Leiste mit den Fliesen bei einer Ablage in der Dusche installieren (= IP67).
          Eine weitere Schiene (~2,5m) über dem Spiegel beim Doppelwaschbecken und eine 3m lange Schiene mit LED unter einem
          Sockel bei der Längsseite der Badewanne.
          • neonnt
            • 28.08.2016
            • 166
            Such mal nach Barthelme LED, die haben wirklich gute Lösungen für sowas.
            neonnt
            MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
            • Majesty
              • 03.07.2017
              • 63
              Ich habe folgende in der Dusche eingebaut:
              https://www.lampenstar.de/zubehoer/p...m-eloxiert-1-m (gibts in verschiedenen Längen).
              Dann ein LED Band (IP67) eingebaut.
                Ich habe ähnliche mit einfacher Aluminium Schiene gekauft:
                Vorteil ist, dass man relativ knapp abschneiden kann und man keine Lichtpunkte auch bei flachen Abdeckungen sieht (vorausgesetzt die Abdeckung ist diffus...)
                • Robert L.
                  • 922
                  ich halte nix von IP65 LedStreifen
                  weder für außen noch für Bad
                  die sind (meistens/immer) nur mit Kunstharz/Silikongel vergossen
                  und nicht Wasserdicht.
                  Nebel, Dunst, Kondensierendes Wasser usw... kommt da von Hinten/Seite leicht zu ... das überleben die nicht lange
