Empfehlung WLAN-Steckdose
    • 18.09.2015
    • 2677
    #31
    Aufputzdose?
    Dann kannst darin für 9 Euro nen Shelly 1 verwenden. Wird ins WLAN eingebunden, kann bis 16A schalten. Kostet fast gar nichts.
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      Zur Zeit ist es eine "Spießsteckdose" an die die Teichpumpe etc. angeschlossen ist. Müsste also etwas sein, was ich einstecken könnte.
      simon_hh kommentierte
      eventuell die Shelly Plug S zum einstecken, dann aber vor Wasser schützen.
      Deine Spießsteckdose ist doch auch irgendwo eingesteckt oder das Kabel geht in eine wasserdichte Dose, hier könntest Du doch auch ein Shelly 1 einsetzen.
    Mir ist bisher noch nie eine IP44-WLAN-Steckdose untergekommen.
    Ich habe jedenfalls seit Jahren einen Shelly 2 in einer IP44-Dose eingebaut, außen unter dem normalen Dach-Vorsprung.
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      Ein Dach ist an der Stelle leider nicht möglich.
      Es gibt WLAN Steckdosen, z.B.https://www.meross.com/product/45/article/, allerdings sprechen die immer mit dem Hersteller in der Cloud und eine Rest-API o.ä. habe ich dort auch noch nicht entdeckt.
      nochmal, die steckst Du ja auch irgendwo ein. Wo ist Deine jetzige Spießsteckdose eingesteckt? Oder ist hier der Stecker abgeschnitten und in einer Dose verkabelt? Hier kannst Du doch dann nen Shelly o.ö. nachrüsten
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      @simon_hh: Die Spiessteckdose ist an einem Erdkabel angelötet. Daher fällt das flach.
  • hagor
    • 24.02.2017
    • 184
    #33
    Hab selber auch noch nie Bedarf an sowas gehabt aber es gibt schon eine Handvoll Geräte die IP44 sind.
    Unter https://templates.blakadder.com/plug.html siehst du mit Tasmota kompatible Zwischenstecker, da sind auch einige IP44 bzw. Outdoor Geräte dabei.
    Je nach Stecker musst du aber mehr oder weniger talentiert sein um Tasmota da rauf zu spielen ;-)
    So als Beispiel hab ich auf die Schnelle bei Amazon den Brennenstuhl WA3000 XS02 IP44 um ~26€ der bei Tasmota gelistet ist inklusive Template https://templates.blakadder.com/brennenstuhl-XS02.html
    Läuft mit Tuya - Tuya-Convert mit OTA könnte funktionieren, manuelles flashen auf jeden Fall wenn das Ding innen nicht vergossen ist :-)
    • DaCro
      DaCro kommentierte
      OK. Das mit Brennstuhl hat sich schnell erledigt. Die momentanen Brennstuhl Outdoor Steckdosen lassen sich nicht mehr flashen :-(
    • hagor
      hagor kommentierte
      Mit tuya-convert wird's wohl nicht funktionieren, manuell mit Zerlegen der Steckdose und direktem Flashen des Mikrocontrollers wie bei Tasmota beschrieben
      Ehrlich gesagt das Anlöten tue ich mir nicht mehr an.
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 578
    #34
    kann ich über Loxone bei den SonOFF oder Shelly S2 auch den Stromverrbauch abfragen?
