Lan Buchsen oder besser Lan Stecker
    • 2177
    meine Lan Kabel sind mit werkzeuglosen Lan Buchsen konfektionniert.
    Nun habe ich für meine Abstellkammer drei Kabel (für Kameras) nachgezogen.
    Wenn ich nun dort ans Ende Lan Buchsen installiere, habe ich ja Lan Buchse >> kurzes Lan Kabel >> Lan Buchse der Kamera.
    Macht es an der Stelle Sinn, gleich mit einem Lan Stecker zu arbeiten?
    Wenn ja habt ihr hier einen Tip für mich, vorzugsweise auch werzeuglos.
    Danke und Gruß
    Thomas
  • hagor
    • 24.02.2017
    • 183
    Das was du suchst sind sogenannte feldkonfektionierbare RJ-45 Stecker.
    Das ist quasi das Gegenstück zu den (vermutlich) Keystone-Modulen die du bereits verwendest.
    Diese Stecker gibt's in verschiedenen Ausführungen, ich persönlich hab bislang nur die teureren Module mit Metallgehäuse verwendet.
    Preislich könnte es sogar minimal günstiger sein eine Buchse und ein kurzes Patchkabel zu verwenden, viel wird aber nicht um sein.
    Sauberer ist es natürlich wenn es nur eine statt zwei Steckverbindungen gibt obwohl du bei den kurzen Kabellängen im EFH und den niedrigen Anforderungen durch die Cams keinerlei Unterschiede bemerken würdest.
    • PBaumgartner
      • 11.03.2016
      • 285
      Einen Nachteil haben die "Keystone" Männchen noch: bei mir passen sie z.b. nicht in die Outdoor Mikrotik Geräte. Das kann bei Webcams druchaus auch passieren!
        • 2177
        danke schon mal für euren Input.
        Klingt dann doch stark danach das ich einfach Lan Buchsen (ja korrekt es sind die Keystone) und ein kurzes Lan Kabel nehme.
        • hagor
          • 24.02.2017
          • 183
          PBaumgartner ja das stimmt natürlich, die Stecker-Gehäuse sind etwas größer. Da kann es ggf. schon zu Platzproblemen kommen.
            Sofern Du ein Patchkabel verlegt hast, gingen auch Crimpstecker und ein geeignetes Werkzeugset.
            Links dazu findest Du im Video - Link:
              t_heinrich kommentierte
              Interessantes Video.
              Aber ich glaub ich bleib jetzt einfach bei meinen Buchsen. ;-)
          • christof89
            • 29.08.2015
            • 1376
            Hab mir diese bestellt, für meine Kameras:
            Hatte Glück dass mit etwas Druck der Stecker gerade noch in meine UniFi Kamera rein passt.
            Aber die sind ohne Werkzeug möglich zu montieren.
