Induktion?
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1125
    Induktion?
    ich habe im Badezimmer eine Decken-Lampe und eine schaltbare Steckdose.
    An der schaltbaren SD hängt seit neustem ein Weihnachtsstern.
    Der Stern wird besitzt kleine LEDs direkt an den Draht gegossen.
    Wenn ich jetzt das Licht im Bad einschalte und die SD AUSgeschaltet ist, dann blitzt der Stern alle x Sekunden auf.
    Ist dies jetzt ein Verkablungsproblem, dass der Elektriker verbockt hat oder kann es Induktion sein und dies kann passieren?
    (Bin leider kein Elektriker :-) )
    Mega
    Die Deckenlampe ist zufällig eine LED, und/oder gedimmt mit 230V?
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1125
      Das ist ein Lampe mit 4x halopar 16 led 20w 230v 35° gu10 über 230V.
      Dimmbar ist sie nicht. (Zumindest wird sie nicht gedimmt :-) )
        • 5172
        Ich denke, dass Deine schaltbare Steckdose nicht zweipolig, also Phase und Null, ausschaltet.
        Es könnte sich also sehr gut um Induktionsspannung handeln.
        Zuletzt geändert von romildo; 03.12.2018, 21:17.
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1125
          Ist das denn Standard? Also hätte es der Elektriker so machen müssen?
          Meine Frage ist, ob ich ihn deswegen kontaktiere oder nicht.
            • 5172
            Mit Vorbehalt:
            Wenn sichergestellt ist, dass bei der Steckdose die Phase geschaltet ist, dann sollte dies auch zulässig sein.
            Wenn es sich um eine Schaltbare Steckdose als Zwischenstecker handelt, dann kann diese ja auch um 180° verdreht eingesteckt werden und somit müsste sie aus meiner Sicht 2 Polig abschaltbar sein.
            Ich kenne die Maschinenrichtlinien und auch die schweizerischen Vorschriften, aber nicht die deutschen oder österreichischen.
            Im Gegensatz zum Schukostecker kann, ein Typ13 (Schweizer Stecker 230V mit Schutzkontakt), nicht verdreht in die Steckdose eingesteckt werden.
            Daher alles nur mit Vorbehalt.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1125
              Okay, danke. Ich bin DE.
              Ich habe gerade mal mit einem Multimeter gemessen.
              Es kommen unregelmäßig 2-3 Volt an und die scheinen für ein Aufblinken zu reichen.
                • 5172
                Um so etwas zu eliminieren sehe ich da als Lösungsmöglichkeit nur den Versuch mittels Entstörkondensator oder RC-Glied parallel zum LED-Stern.
                Ähnliches Beispiel siehe hier. Da es sich aber um Netzspannung handelt, sollte dies nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.
                • tom37
                  • 11.11.2015
                  • 310
                  Ich habe ein ganz ähnliches Problem: Ich habe einige schaltbare Steckdosen, 2 davon sind für die Stromversorgung meiner Wand-iPads, sie sind einer großen Unterputzdose. Das Phänomen ist mir aufgefallen, als ich in einer (nicht schaltbaren) Steckdose in der Nähe eines der iPads einen Verbraucher angeschlossen habe. Dann hat das iPad plötzlich im Sekundentakt zwischen Aufladen und Nicht-Aufladen gewechselt und dabei entsprechende Töne von sich gegeben. Beim Nachmessen habe ich festgestellt, dass eine Spannung von bis zu 50 Volt (!) anliegt, wenn die schaltbare Steckdose nicht angeschaltet ist. Ich habe dann meinen Elektriker gebeten, das zu untersuchen und er hat fast einen ganzen Tag mit Spezialmessgeräten versucht, die Ursache zu finden, leider ohne Erfolg. Er meinte am Ende auch, dass es wohl an Induktion liegt, er könne das Problem aber nicht weiter eingrenzen. "Gelöst" haben wir es am Ende dadurch, dass wir in die iPad Unterputzdosen nochmal zusätzlich kleine Relais eingebaut haben, sodass die Steckdose tatsächlich nur schaltet, wenn sie schalten soll.
                  Ich bin mal gespannt, ob bei Dir die Ursache gefunden wird!
                  • TGeissler
                    • 17.05.2016
                    • 294
                    Sowas hatte ich auch. Dies macht sich aber nur bei der Weihnachtsbeleuchtung bemerkbar!
                    Ich hatte auch 24v durch Induktion. Diese hab ich durch Einbau eines Grundlastelements (GLE) siehe Amazon wegbekommen.
                    • Alex_D
                      • 24.11.2016
                      • 146
                      zu 99,9% Inducktionsspannung. Deinen Eleltriker kannst du deswegen nicht belangen. Abhilfe dagegen schafft ein GLE parallel zur Steckdose
                      • Alex_D
                        • 24.11.2016
                        • 146
                        GLE =Grundlastelement
                        • Xenobiologist
                          • 15.01.2016
                          • 1125
                          Danke!
                          Muss ich mal gucken, ob es sich lohnt und ob ich es selbst hinter die Steckdose gebaut bekäme
                          • Special
                            • 437
                            Dieses Phänomen tritt leider immer häufiger bei klein Geräten und LEDS auf.
                            Gibt es den keine Norm ab welcher Betriebsspannung bzw. Mindestrom sich die Geräte einschalten dürfen?
                            Ansonsten müssten die EU-Richtlinien mal überarbeitet werden.
