230v Jalousiemotor
    230v Jalousiemotor
    ich bin ziemlich neu in der Loxone Welt, allerdings schon recht begeistert. Ich bin gerade am Umbauen und möchte die Gelegenheit nutzen, um einige Elemente zu automatisieren bzw. über den Loxone Miniserver steuern zu lassen.
    Ich stehe zwar noch am Anfang, dennoch ist schon die erste Frage aufgekommen. Vielleicht findet sich hier jemand der mir weiterhelfen kann.
    Wie bereits erwähnt habe ich einen Miniserver von Loxone erworben. Da ich unter anderem auch neue Fenster mit Jalousien bekomme, die einen Rohrmotor eingebaut haben, wollte ich diese über die Loxone steuerbar machen. Der Jalousiemotor ist ein 230V Motor mit der Bezeichnung RolTop M10. Aus dem Motor kommen vier Kabel. Nun meine Frage, wie kann ich diesen Motor über die Loxone steuern? Benötige ich noch ein zusätzliches Modul für die Loxone?
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    Julian
  • mj112
    • 23.09.2015
    • 30
    Siehe Doku:
      Beispielhafte Darstellung zur Verkabelung einer Jalousie
      Wichtig ist übrigens, daß der Rolladen ENTWEDER hoch ODER runter gefahren wird. Wenn beides gleichzeitig passiert, ist der Motor hin. Das Rollladenmodul in Loxone hat diese Sperre bereits eingebaut.
      • Bullit
        • 25.10.2018
        • 549
        Von welchem nicht vorhandenem "Modul" sprichst du? Es gibt kein "Rolladenmodul" von Loxone. Wenn ein Neuling schon fragt wie er seine 230V Rolladenmotoren anschliessen muss, wäre ein bisschen präzisere Auskunft wahrscheinlich angebracht. Nicht dass er nach einem Rolladenmodul zum kaufen sucht oder danach in der Config. Auch ich empfehle dringend die Doku zu lesen. Du wirst pro Rolladen 2 Relais brauchen. Der Miniserver selber kann somit 4 Rolläden steuern. Ausser du gruppierst einige Rolläden zusammen. Leider kannst du diese dann nur noch Gruppenweise hoch/runterfahren und der Maximalstrom von 5A (die Miniserver-Relais sind mit 5A zugelassen) dürfen nicht überschritten werden.
        Alternativ dazu eine Relais-Extension kaufen die bis zu 16A pro Relais verträgt. Wenn du aber schon nachfragen musst wie du einen Rolladen anschliesst, würde ich wirklich empfehlen die Dokumentationen durchzulesen usw. und so oder so alles , ausnahmslos, im stromlosen Zustand zu montieren. Ich würde sogar empfehlen eventuell einen befreundeten Elektriker zu kontaktieren damit dieser dir zeigt wie es geht.
        Liebe Grüsse
        Chris
          • 1992
          Zitat von Nico
          … Wichtig ist übrigens, daß der Rolladen ENTWEDER hoch ODER runter gefahren wird. Wenn beides gleichzeitig passiert, ist der Motor hin. Das Rollladenmodul in Loxone hat diese Sperre bereits eingebaut.
          Das ist so nicht korrekt:
          Im Loxonebaustein erfolgt nur eine Softwareseitige Verriegelung. Das ist zwar ein gewisser Schutz, hilft aber nicht wenn die Ausgangsrelais wegen „Kontaktverschweisung“ oder dem Jalousienbaustein „nachgeschalterter Logik“ bzw. Softwarefehlern, zusammen Spannung auf den Motor geben. Sicher schützt nur eine Hardwareseitige Kontaktverriegelung in der Verdrahtung.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
            Bullit at Recht, man sollte die Dinge schon beim Namen nennen, dann gibt es keine Unklarheiten.
            Die Verriegelung ist im Jalousien- bzw. Automatikjalousie-Baustein eingebaut, das heißt in der Software. Eine Hardware-Verriegelung gibt es bei Loxone allgemein nicht.
            Für mehr Rolläden kannst du weitere Loxone Extensions kaufen, oder - wenn du Geld sparen willst, und du dich bei Loxone unbeliebt macheb möchtest - mit unterschiedlichen Drittkomponenten.
              Danke für eure Unterstützung und die ganzen Antworten. Ich werde mich die Tage dran machen und die Doku lesen. Zufällig ist ein Kumpel von mir tatsächlich Elektriker, mal schauen ob er mich unterstützen kann dieses Rollo an den Miniserver anzuschließen.
              • Bullit
                • 25.10.2018
                • 549
                Die Sache ist echt nicht schwer. Bin ja auch kein gelernter Elektriker und habe es hinbekommen und werde auch die weiteren Loxone/Hausautomatisationsumbauten bestmöglich alleine in den Griff bekommen, aber wenn man es nicht gewöhnt ist, sollte dir wirklich mal jemand zeigen wie es geht. Ich habs meistens so gemacht dass ich mir Infos vom Kumpel holte um meine Unsicherheiten zu klären (falls welche vorhanden waren die via Internet/nachlesen usw. nicht geklärt werden konnten) und habs danach selber ausgeführt.
                Bevor ich aber irgendwas unter Strom gesetzt habe, hatte ich sicherheitshalber Fotos, Infos usw. an Ihn versendet dass er sein Go gibt. Sobald sein Go da war, hab ich Strom draufgegeben. Problematisch war das Gott sei Dank nie ;-) Auch die Programmierung - viel lesen! Doku, Forum usw.! Ich persönlich werde wohl nächstes Jahr (wo dann hoffentlich der Ausbaustandard bei mir noch höher sein wird) wohl das Loxone Modul 1 und 2 besuchen da mir meine Schwiegerfamilie dieses schenken möchte.
                Sicher dich einfach mehrmals ab bevor du irgendwas anfässt was dir Leid zufügen kann. Messgerät oder wenigstens Phasenprüfer erachte ich als Pflichtmaterial!
                  • 1992
                  Zitat von Bullit
                  ... Sicher dich einfach mehrmals ab bevor du irgendwas anfässt was dir Leid zufügen kann. Messgerät oder wenigstens Phasenprüfer erachte ich als Pflichtmaterial!
                  Ich hoffe Du meinst mit Phasenprüfer den "Zweipoligen" auch DUSPOL genannt und nicht den "Einpoligen", der auch als "Lügenstift" verufen ist.
                  Zweipolig: https://www.youtube.com/watch?v=18iEp0VcsSw
                  Einpolig: https://www.youtube.com/watch?v=cYISa0xhgpc
                  • Bullit
                    Bullit kommentierte
                    Ich meinte den Lügenstift um ehrlich zu sein. Mir war die "Gefahr" die vom einpoligen Phasenprüfer ausgeht, von dir auch liebevoll "Lügenstift" genannt, nicht bekannt. Bzw. lieber mit einem Lügenstift prüfen , als mit der blanken Hand ;-) Da ich ohnehin mein Multimeter nehme, bin ich hoffentlich auf der sicheren Seite ;-) Danke für den Hinweis aber! Wieder was gelernt!
                  Danke für eure Tipps! Ich werde morgen die Sache Mal etwas genauer anschauen und hoffe es klappt alles mit dem Jalousiemotor. Ich habe auch einen Duspol zur Hand, damit ich nochmal prüfen kann.
                    muss da auch noch etwas dazu sagen: diese Aussage stimmt in vielen Fällen nicht mehr. Auf Antriebe ohne Elektronik und mechanischen Endschaltern trifft das idR. zu. Aber viele Motoren werden heutzugtage elektronisch gesteuert. Für diese trifft diese Aussage zumeist nicht mehr zu. Insbesondere werden die Positionen der elektronischen Endlagen oft durch bestromen beider L Anschlüsse (also auf + ab gleichzeitig) programmiert. Bevor du dir darüber den Kopf zerbrichst: Datenblatt des Motors suchen und lesen!
                    Dass MUSS aber vom Antriebshersteller EXPLIZIT freigegeben sein! Motoren die bei gleichzeitiger Bestromung von auf+ab zerstört werden, dürfen idR. auch NICHT ohne Koppelrelais zusammen geschlossen werden. Auch hier: Datenblatt studieren!
                    Vom gruppieren von Rolläden würde ich aber generell abraten. Man spart kaum und verliert sehr viel Komfortmöglichkeiten.
                      • 3978
                      Bei einer Wendeschaltung, wie es hier der Fall ist,
                      würde ich als Elektriker immer eine Hardware Verriegelung einbauen.
                      Ich selbst habe keine elektrischen Rolladen im Einsatz, würde aber mit 2xUM Koppelrelais arbeiten und so eine Verriegelung einbauen.
                      Klar, ist teurer und du benötigst Platz im Schaltschrank, aber sicher ist sicher.
                      Ein Relais kann immer mal kleben bleiben und so hast du die Gewissheit dass es keinen Kurzschluss geben wird.
                      Anbei der Hersteller Plan (bitte mit deinem Modell nochmal kontrollieren) und eine Hardware Verriegelung.
                        • 3978
                        Wenn K1 u K2 gleichzeitig anziehen sollten, fahren die Rolläden zu.
                        Tauschst du beide Adern vom Motor und beide Relais ziehen an fahren sie auf.
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 30.12.2018, 00:11.
                          Guten Morgen,
                          wären das hier https://img.elektro-wandelt.de/out/p...22100705_1.jpg so Relais welche ich dazu verwenden könnte?
                          Bzw. wäre die Relay Extension von Loxone die passende Lösung für mich?
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2018, 10:21.
                            Michael Sommer kommentierte
                            Hallo Julianm,
                            das von Dir verlinkte Relais kannst Du nicht einsetzen, Das hat keinen Wechselkontakt. Das entspricht dem Loxonerelais mit 1 Schließer, hat aber eine höher belastbaren Schaltkontakt.
                          • 3978
                          GMorgen, ja das ginge, ist aber sehr teuer für 22.-
                          Großes Finder Sortiment ➤ Finder 40.61.8.230.0000 Printrelais 230 V/AC 16 A 1 Wechsler 1 St. ✚ Expresslieferung ✓ Versandkostenfrei ab 69 €
                          Hier bist du bei der Hälfte vom Preis.
                          Relais mit Sockel.
                          230VAC / 16A
                          Sollte das Relais defekt sein, raus ziehen und ein neues hinein.
