KNX Bewegungsmelder / Präsenzmelder Empfehlung?
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    Meine Melder von Post #10 bieten aus meinem Blickwinkel das beste Preis/Leistungsverhältnis und sehen super aus.
    • huki
      • 14.07.2020
      • 187
      Hat denn jemand die von B.E.G. den PD11-KNX-FLAT-DX im Einsatz, der hat ja auch einen Geräuschsensor verbaut, wie der Loxone Präsenzmelder. Der Mini von Gira hat das ja leider nicht...
      • logol01
        logol01 kommentierte
        Habe mal in der Beschreibung das B.E.G nachgelesen, dass der Geräuschsensor erst nach Präsenzdetektion aktiv ist.... ist das bei dem Loxone Präsenzmelder auch so?
      • huki
        huki kommentierte
        Ja, das ist bei Loxone auch so. Sonst würde das Licht ja schon angehen, wenn draußen ein Hund bellt :-)
      • THX
        THX kommentierte
        logol01 Beim Loxone Melder kannst du jedoch Lautstärke min/max und Lautstärkealarm seperat auswerten und damit z.B. irgendwelche "Spezial-Programmierungen" machen ;-)
    • huki
      • 14.07.2020
      • 187
      Ui, hier habe ich noch einen interessanten Präsenzmelder gefunden. Ist zwar kein Schnäppchen, soll aber Präsenz anhand vom Atem erkennen innerhalb von 64m². Wenn das funktioniert wäre das ja der Hammer...
      True Presence Multisensor KNX
      Gut, billig ist das Teil nicht, besonders klein auch nicht, wenn es aber so gut funktioniert wie das Marketing es verspricht wäre das ein echt geniales Produkt.
      • huki
        • 14.07.2020
        • 187
        Habe eben gesehen, dass es hier schon einen Thread zu diesem Präsenzmelder gibt...
        • bazzman
          bazzman kommentierte
          Das Teil funktioniert soweit gut, was Präsenzerkennung anbelangt, ich hab einen im Wohnzimmer im Einsatz, weitere folgen noch. Den gibts auch ohne Multisensor nur mit TruePresence für rund 200 EUR. Allerdings hat das Teil auch einige Schwächen, wenn du Zeit und Interesse hast, lies dir im KNX Forum mal den ellenlangen Thread dazu durch
        Ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem richtigen Bewegungsmelder. Die Auswahl auf dem Markt und die Preisunterschiede sind einfach zu groß. Ich habe versucht mich ein wenig einzulesen und Artikel zu Bewegungsmeldern gefunden, um zu wissen, worauf ich beim Kauf achten sollte. Es finden sich diverse Tests über die verschiedenen Geräte im Netz. Danke für eure ganzen Empfehlungen!
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1510
          "Den" richtigen Bewegungsmelder gibt es nicht ;-) Du wirst je nach Anwendungsfall* eine geeigneten finden müssen.
          • Anbindung --> Tree/KNX/hartverdrahtet/Funk/...
          • Montageort --> Innen/Außen
          • Art --> Bewegungsmelder oder doch Präsenzmelder
          • Technologie --> Infrarot, Ultraschall
          • Zusatzfeatures --> Temperatur, Orientierungslicht, ...
          • Designvorlieben
          • Preis
          Also ein paar Infos bräuchten wir dann schon
          • Haidy
            • 01.06.2016
            • 459
            Will mich hier auch mal kurz einklinken, weil ich einen passenden Decken-BWM für Bad und Küche suche. Prinzipiell gefallen mir die Produkte von MDT, respektive der von logol01 empfohlene SCN-P360D4.0, aber optisch bin ich eher bei einem wie der Gira oder der B.E.G die bündig in der Decke sitzen.
            Der BWM soll nur das Licht für das kurze Betreten des Raums (ich hol mir was aus dem Kühlschrank, Händewaschen, ...) ansteuern, es gibt trotzdem auch Taster für weitere Szenen.
            Gibt's da Erfahrungen mit den Gira bzw. B.E.G im Vergleich zum MDT?
            Preislich ist der MDT natürlich sehr interessant, vielleicht kann ja jemand ein Bild von einem montierten einstellen, damit man sich das Design etwas besser vorstellen kann?
            Zuletzt geändert von Haidy; 06.08.2021, 18:34.
              • 4619
              Hab einen Steinel Multisensor im Wohnzimmer und bin ganz zufrieden damit:
              STEINEL 056353 True Presence KNX Multisensor Unterputz online kaufen im Voltus Elektro Shop
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: steinel.JPG Ansichten: 0 Größe: 24,8 KB ID: 313816
Ansichten: 1747
Größe: 122,2 KB
              Gibts auch ohne CO2 und günstig ist er auch nicht unbedingt aber optisch schaut er cool aus für meinen Geschmack.
              STEINEL 056339 True Presence KNX Präsenzmelder 360° Weiß online kaufen im Voltus Elektro Shop
              Zuletzt geändert von AlexAn; 06.08.2021, 19:11.
              • Maruu
                • 07.03.2017
                • 489
                Hab die B.E.G.s überall im Haus verbaut, wo keine abgetrennten Zonen benötigt werden. Er reagiert gut auf Bewegungen, echte Präsenz erkennt er aber nicht, ist aber bei nahezu allen PMs das Gleiche. Nur der von AlexAn genannte Steinel True Presence macht das sauber, hat aber auch ne andere Größe. Zusammengefasst, wenn dir ein normaler PM reicht, dann ist der B.E.G. ne gute Wahl, vor allem, weil er bündig abschließt und dadurch unauffällig ist. Andernfalls eben den Steinel nutzen.
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  Danke für die Info, eine Frage noch, weil ich mir nach dem Lesen der Anleitung nicht ganz sicher bin, lässt sich die aktuelle Helligkeit auch auf eine GA senden und somit in der Loxone verarbeiten?
                • Maruu
                  Maruu kommentierte
                  Jup geht, mache ich auch so.
              • bazzman
                • 24.09.2019
                • 191
                Ich hab mit dem Gira Mini sehr gute Erfahrungen gemacht - bei mir werkeln ca. 10 Stück in allen Räumen ohne spezielle Anforderungen an Zonen (Küche, Badzimmer -> für diesen Fall dann den Busch Jäger) oder ohne spezielle Anforderungen an echter Präsenz (Büro, Wohnzimmer -> Steinel). Der Gira ist ein guter Allrounder und lässt sich dank KNX auch recht gut auf den Raum einstellen (drei überlappende Zonen mit eigenen Einstellungen, Verzögerung etc).
                Grüsse
                Paolo
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  optisch für mich der schönste!
                  Auf den Akustiksensor des B.E.G kann man wahrscheinlich verzichten...
              • logol01
                • 03.03.2018
                • 838
                Haidy hier sind meine Bilder.... Ob man den jetzt schön findet oder nicht..... Also ich "sehe" den Bewegungsmelder nicht..... der ist da und nach 2 Wochen fällt es Dir nicht mehr auf. Die Funktion der Teile ist auf alle Fälle perfekt.... und die Grüne Leuchtdiode kann man auch softwareseitig ausschalten.... Seigt einfach zur an, wenn er eine Präsenz erfasst hat.
Ansichten: 1841
Größe: 525,6 KB
ID: 313933 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1986
Größe: 480,3 KB
ID: 313934 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1887
Größe: 535,5 KB
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  Danke, damit kann man sich schon etwas besser vorstellen, wie der Melder aussieht!
                • julianbmw
                  julianbmw kommentierte
                  und du kannst ihn als Alarmlicht (ROT) und als Nachtlicht (WEISS) verwenden was ich ganz praktisch finde besonders das Nachtlicht ;-)
