Wie kommt ein LAN in den Schaltschrank
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 838
    Wenn es irgendwie geht, würde ich auf alle Fälle ein Lankabel in die Verteilung für den Miniserver ziehen!
    Powerlan oder WLAN ist nicht zu vergleichen mit einem echten Kabel!
    Du setzt da den Miniserver hin! Ping Aussetzer verzeiht Dir das System nicht!
    Loxberry kann irgendwo sitzen - aber der Miniserver sollte meines Erachtens immer mit einem echten Kabel und dem Router (z.B. Fritzbox) verbunden sein!
      • 4086
      Du wirst dich immer ärgern wenn du dir jetzt den Stemmaufwand sparst und kein LAN Kabel zum Schaltschrank verlegst.
      Und wenn du schon eines verlegst dann gleich ein zweites oder drittes als Reserve einplanen.
      Fast alle neuen Geräte haben LAN verbaut.
      Und ein Kabel ist ein Kabel.
      WLAN ist eine schlechte Alternative, wenn du sowieso noch umbauen musst.
      • BSiege
        • 04.10.2015
        • 251
        Der Komplettheit halber: POF führt zwar ein Schattendasein, aber kann genau für solche Anwendungen das Projekt retten. Diese Fasern können von Hand abgelängt werden und sind sehr dünn. Da findet sich auch in Altbauten noch Platz in vorhandenen Rohren. Ist auch nicht Billig. Aber alleweil besser als WLAN-Experimente.
        Beispiel1 Set
        Beispiel2 SFP's
        POF-Faq
        Disclaimer: Ich hatte vor langer Zeit in einer Mietwohnung eine recht abenteuerlich geführte 100MBit POF Leitung in den Keller ohne jedes Problem über mehrere Jahre betrieben. Da waren Konverter im Spiel. Heute würde ich mir natürlich 1G-SFP's leisten.
Name: Bildschirmfoto 2019-02-13 um 20.16.37.png
Ansichten: 1012
Größe: 965,7 KB
