Neue Antriebs-Serie Hörmann SupraMatic 4 einbinden
    • 3746
    Gut zu wissen.
    Danke für die Info.
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 834
      Ich habe heute bei Hörmann nachgefragt... Die KNX Extention für den HCP Bus für den Torantrieb SupraMatic Serie 4 gibt es immer noch nicht.
      Sie soll jetzt angeblich im Herbst kommen......
      Nun stehe ich vor der Entscheidung:
      Auf das KNX Modul warten, oder die Variante UAP 1 HCP Modul kaufen und z.B. eine Nano DI Tree in meinen Wandverteiler in die Garage bauen....
      In der Garage hätte ich einen KNX Schaltaktor vorhanden, den ich auch ansteuern könnte....
      Was würdet Ihr machen?
      Ich habe da noch ein paar Fragen zur Variante UAP 1 HCP......:
      • Habe ich das richtig Verstanden, dass die lange Klemmleiste alles Eingänge sind?
      • Das heißt dort lege ich das Signal auf, dass ich das Tor öffnen möchte (Pin15/2) oder das Tor schließen möchte (Pin17/3).
      • Warum ist der Pin dort mit 2 Zahlen (Pin15/2)
      • Über die Relais Ausgänge bringe ich z.B. die Meldung in mein Loxone als Eingang, dass das Tor offen, geschlossen oder in Teilöffnung ist?
      • Kann man die Relais in der Steuerung zuordnen, dass Relais 1 z.B. die Meldung Tor offen ist, Relais 2 z.B. die Meldung Tor geschlossen und Relais 3 z.B. die Meldung Tor Teilgeöffnet, bzw. Lüftung?
      • Oder sind die Relais immer fest zugeordnet für offen, geschlossen und Licht....
      • Ist eine Nano DI Tree das richtige Gerät, um kostengünstig die Zustände für mein Loxone abzugreifen (ich möchte Adern zwischen Loxone Verteiler und Garage sparen)?
      • Welche Ideenen habt Ihr, um eine Lichtschranke einzubinden?
      • Welche Lichtschranke (Produktempfehlung) wäre die beste Lösung?
      VG
      Logol01
        • 3746
        Hallo Logol01,
        Ja, das sind die Eingänge.
        Nein. Pin17/20 - schließen Pin15/20 - öffnen
        Nr2 ist das Relais 2 für die Rückmeldung gemeint
        Richtig
        Relais 1 - Tor offen
        Relais 2 - Tor geschlossen
        Relais 3 - Frei programmierbar
        25/20 - Lüften (kommt auf die Einstellung im Motor an)
        Relais sind fest zugeordnet.
        Nein, da es nur Ausgänge hat, aber keine Eingänge.
        Habe dazu eine Lichtschranke von Conrad.at verwendet, die kannst du direkt an einen Eingang an zB Extension anschließen.
        Siehe Link.
        Diese Lichtschranke verwende ich für die Stellplatzüberwachung der Garage und ich habe sie direkt am digitalen Eingang der Extension angeschlossen.
        https://www.conrad.at/de/p/panasonic...-1-507163.html
        https://www.tor7.de/media/pdf/92/53/...-anleitung.pdf
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 29.07.2020, 07:10.
        • logol01
          • 03.03.2018
          • 834
          @ Lightpicture der Nano DI Tree hat doch nur Eingänge und keine Ausgänge - oder bringe ich da was durcheinander?
            • 3746
            Ah, du meinst den DI Tree.
            Ja, der hat nur Eingänge.
            Sorry, habe ich falsch verstanden.
            • Chrisss83
              • 26.06.2018
              • 48
              Bitte beachten, das du je 8 DI am Miniserver und Dimmer Extension hast.
              bei mir reichen die locker, obwohl alle Fenster kontakte angeschlossen.
              • Chrisss83
                • 26.06.2018
                • 48
                Ach jetzt verstanden...
                du hast knx und daher wäre die DI tree nötig.
                aber wozu extra eine knx hcq Version?
                der Platine ist doch egal ob loxone oder was anderes dran hängt.
                Oder verstehe ich etwas falsch?
                  • 3746
                  Ist meiner Meinung auch nicht notwendig.
                  Mit dieser Platine sind alle Funktionen abgedeckt die ich bei einem Tor benötige.
                  Das KNX Modul von Hörmann habe ich mir nicht angesehen. (((-;
                  Vorteil wäre, man kann das Modul direkt auf den KNX Bus hängen und muss nicht die Eingänge und Ausgänge
                  zur Loxone Extension verkabeln.
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 834
                    Lightpicture Chrisss83
                    in meiner Garage liegt der KNX Bus und der Tree Bus.
                    Die KNX Variante von Hörmann wäre halt vorteilhaft, da ich nur den KNX Bus anschließen müsste und alle Signale bekomme, keine Extentions benötigen würde und extrem an Kabeladern gespart werden kann.
                    Wenn man dem Netz glaubt, dann kostet das KNX Modul auch nur 70,- EUR.... aber es gibt es eben noch nicht.
                    Werde jetzt wahrscheinlich doch die Variante UAP 1 HCP Modul mit der Variante Nano DI Tree verwenden.
                    Chrisss83 deswegen Nano DI Tree, da ich eine Wegstrecke von 35 Meter unterirdisch von Garage zur meinem Smarthome Verteilerschrank habe, wo der Miniserver sitzt. Dort hätte ich zwar noch viel Digitaleingänge frei, aber ich habe dorthin nicht genügend Kabeladern frei....
                    ​​​​​​​DANKE
                    • logol01
                      • 03.03.2018
                      • 834
                      Chrisss83 ich habe Deine Steuerung nachgebaut und funktioniert soweit ganz gut.
                      Habe die selbe Lichtschranke wie Du eingebaut.
                      Danke für die Tipps....
                      Habe jedoch noch eine Frage....:
                      Wenn ich die Extention Relay Bl/W (HCP Platine Kontakt 1/2 -7) schalte dann fährt mein Tor in Lüfterstellung.
                      In meinem Torbaustein zeigt kommt die Anzeige "Geöffnet 50%".....
                      Wie schaffe ich es, dass ich das Tor in Lüfterstellung fahre oder in Teilöffnung (50%) und das im Torbaustein richtig angezeigt wird?
                      Kann man das Smarter machen?
                      Würde gerne folgende Zustände sehen können:
                      • Lüftungstellung
                      • Geöffnet 50% (für Teilöffnung)
                      • Geschlossen (klappt schon)
                      • Offen (klappt schon)
                      DANKE im Voraus
                      VG
                      Logol01
                      • Chrisss83
                        Chrisss83 kommentierte
                        Das kommt daher, das du die Fahrzeiten noch nicht eingestellt hast (genau wie ich 😅).
                        Wenn du die Zeiten einstellst in der config, dann stimmt auch die % Anzeige.
                      • stefb
                        stefb kommentierte
                        mhhh, ich hab die Fahrzeiten eingetragen und dennoch 50%. Die Visu stimmt bei mir nur wenn man das Tor öffnet bzw. schließt. Bei Teilöffnung springt es aber sofort auf 50%
                    • Maiden
                      • 19.02.2020
                      • 21
                      Also könnte man über den DI Tree alles abdecken? Sozusagen in die Garage einmal Tree legen und mit dem DI Tree an die HCP mit deiner Steuerung?
                      • logol01
                        logol01 kommentierte
                        Du brauchst dann halt noch 3x Relais Extention Ausgänge oder 2x Nano 2 Relay Tree um der HCP Steuerung die Signale „auf“ „zu“ „Lüftung“ zu geben.
                    • michael287
                      • 366
                      ich bräuchte kurz eure Hilfe.
                      UAP1 HCP ist bereits fertig verdrahtet.
                      Irgendwie scheint mir jedoch beim Hörmann Bis der Wurm drin zu sein.
                      Gebe ich Spannung auf den Antrieb, leuchtet die LED der UAP einmal kurz auf und erlischt dann.
                      es gehen keinerlei Befehle zwischen Platine und Hauptantrieb.
                      habe testweise sich eine einfach Kabelbrücke zwischen 15/20 gesteckt. Nichts.
                      Am Antrieb kann man ja per Reset einen Bus Scan auslösen, brachte aber sich keinen Erfolg.
                      Wie ist den der Status eurer LED an der UAP1?
                      Dauerhaft an?
                      Blinkend?
                      Ich bin hier echt am Verzweifeln, so kompliziert ist doch das jetzt eigentlich nicht...
                      Danke schon vorab..!
                      • logol01
                        Ich hatte auch das Problem das nichts ging.
                        Nach einem reset Busscan hat alles sofort funktioniert
                    • michael287
                      • 366
                      logol01 Wie bereits geschrieben, brachte mir ein Reset Bus Scan leider nichts.
                      komisch ist auch, dass die UAP nur einmal blinkt und dann nicht mehr leuchtet.
                      so als ob sie keine oder nicht genügend Spannung bekommt.
                      Muss die UAP noch separat mit Spannung versorgt werden, oder läuft das über den Bus?
                      • Chrisss83
                        • 26.06.2018
                        • 48
                        Hallo Michael,
                        Sicher das du die hcp hast?
                        Hatte mit der Standard uap Platine das beschriebene Problem.
                        Welchen Motor hast du?
                        Hcp hat Schraubklemmen, die normale Federzug.
                        Zuletzt geändert von Chrisss83; 05.09.2020, 22:14.
                        • Chrisss83
                          • 26.06.2018
                          • 48
                          #30
                          Und nein, keine extra Spannung
                          Bitte um Foto der Platine
