Am Besten geeignetes Kabel für RGBW Stripes
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1374
    ich habe mal eine Frage an alle die RGB(W)-Streifen verbaut haben, bzw. Erfahrung damit haben.
    Welche Kabel verwendet ihr für die Zuleitung?
    Netzteil hätte ich gerne zentral immer im Schaltschrank, meine Streifen sind alle auf 24V ausgelegt.
    Ich habe nun solche Kabel gefunden:
    oder http://www.amazon.de/10m-RGBW-Flachb.../dp/B00O29NANE
    Allerdings schreckt mich hier der Querschnitt etwas ab.
    Ein gemanteltes 5x1,5mm2 ist meiner Meinung nach dann aber doch wieder oversized.
    Was für Kabel verwendet ihr denn für die Verkabelung von RGB(W) Stripesdie schon mal 10x15m vom Schaltschrank entfernt verbaut werden können...
    Christof
  • RiverRaid
    • 307
    Wird die jetzt nicht wirklich helfen, aber ich habe zB wirklich zu allen LED-Streifen 5x1,5er gelegt. Funktioniert 1A
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1374
      Danke, mir hilft jede Info - mir ist das Kabel einfach zu "bockig" und ich dachte mir einfach dass es "zu viel" ist.
      • PR-Homesystem
        • 235
        Hallo je nachdem wie weit der Weg ist und wie viel Watt an dem Kabel hängen kann 1,5er schon ganz schnell zu dünn werden. Aber dran denken bei nym 5*1,5 darfst du den grün gelben eigentlich nicht nutzen auch wenn es 24volt sind.
        Gruß aus Ostfriesland
        Patrick
          • 11243
          Ich habe überall 2x2.5mm2 Lautsprecherleitungen Litze, für RGB mach ich 2x2x2.5 und für RGBW (mach ich nicht) könnten es 3x2x2.5 sein, wobei man die freie Leitung für den Hauptleiter zusammenschließen kann.
          Für mein Terrassenlicht (20m RGB 12V, 15 Meter Zuleitung) hab ich 5x4mm2.
          Es darf schon was dickeres sein bei kleinen Spannungen mit großen Strömen!
          Mobil geschrieben
          • experde
            • 65
            Hi, nimm Ölflex z.B. 5x1,5mm2. Die Leitung hat beschriftete Adern und ist relativ dünn.
            VG experde
              Auf jeden Fall 5x1.5, gibt es auch - wie experde schreibt- mit beschrifteten Adern.
              liebe Grüsse
                Also wenn auch noch geschirmt wegen PWM dann diese hier? ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
                5 X1,5
                Edit: Hmm 3€ pro m, gibts da auch was von Ratiopharm?
                Viele Grüße,
                Michael
                Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2015, 10:06.
                • Snakyone
                  • 30.08.2015
                  • 27
                  Ich habe meine RGBW Stripes mit einem 5x1,5 Zuleitung angeschloßen.
                  Preislich super und bei 24V Spannung und 1A ist das kein Problem.
                  Grüße Thomas
                  _________________________
                  Miniserver V1, 4x Ext., Dimmer Ext., 1-Wire Ext., DMX Ext., 4x RGBW DMX, 3x DMX X9, , Air Base, Smart Socket Air, Zähler Air, Nano IO Air, Wantec Monolith C IP, NFC Code Touch & Sonos
                  • Elektrofuzzi
                    • 531
                    ich kann besagtes Ölflex 110 CY 5x1,5mm2
                    zu 50m und 100m liefern.
                    50m für 80€
                    100m für 160€
                    Zzgl Versandkosten gemäß DHL Preisliste.
                    Schnittlängen sind mit einem Preisaufschlag von 13€ ebenfalls möglich.
                    Da der Kuperanteil den Tagespreisen unterliegt kann der Preis etwas schwanken.
                    Amin
                    Beste Grüße
                    Amin Cheema
                      • 1963
                      wo willst Du denn diese Leitungen verlegen?
                      Die angegebene Leitung ist sicherlich nicht zur Verlegung in Wänden/Decken-UP geeignet.
                      Wenn Du den RGBW-Dimmer im Schaltschrank/Verteiler montierst, würde ich immer geschirmte Kabel, mit dem erforderlichen Querschnitt, verwenden.
                      Zu den genannten ÖLfex-Kabeln (Ölflex ist nur ein Markennamen von Lapp) gibt es auch preiswertere Installationsleitungen bis 2,5 mm2 vom Typ NYM(ST)-J Mantelleitungen geschirmt siehe Beispiellink:
                      http://www.elektrikshop.de/installation/kabel-und-leitungen/mantelleitung-geschirmt/
                      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
                      Testserver: 2xMS-GEN1
                        Hallo Michael,
                        warum unbedingt ein geschirmtes Kabel?
                        In meinen Haus habe ich auch jede menge Kabel, teilweise auch bis zu 20m bis zum 24V Verbraucher entfernt.
                        Ca. 90m Led Strip und 60 Spots.
                        In 5 Wochen wird es bei mir dann zum Kabelziehen...
                        Danke im Voraus
                        Liebe Grüße!
                      • logol01
                        logol01 kommentierte
                        Gast natürlich kann man 24 Volt auch ohne Schirm ziehen.
                        Wenn aber der RGBW Dimmer im Schaltschrank ist und du mit einer langen Leitung zum RGBW Stripe fährst bietet sich ein Schirm an.
                        Der Dimmer Zustand kann Störungen begünstigen bei Leitungen die in der Nähe sind.
                        Ich habe bei mir ein Lapp Ölflex 115 CY 5x1,5m2 verlegt das gibt es auch ohne grün/gelbe Ader
                      NYM(ST)-J hat aber grün/gelb drin. Ich suche Leitungen die ich bis 20m in Leerrohren verlegen kann, 5x1,5 ohne Schutzleiter und geschirmt.
                      • christof89
                        • 29.08.2015
                        • 1374
                        Würde ebenfalls 5 polige Leitungen ohne grün/gelben Adern zum Verlegen in Wänden und Fußböden suchen.
                        Natürlich verlegt in einem Panzerschlauch.
                        Dabei können schon mal Längen bis zu 20m vorkommen.
                        Werde mal schauen was die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY beim Schäcke kosten...
                        Danke erstmal für die Tipps.
                        Christof
                        • Matti
                          • 265
                          Habe für meine LED PWM Anwendungen bei mir auch Längen bis ca. 18m im Installationsrohr verlegt. Zum Einsatz ist bei mir ein LIYCY-OB 5x1,5 gekommen, Adern verschieden farbig, kein Schutzleiter und ein Schirmgeflecht.
                          Preis lag damals brutto bei ca. 1,40€
                          Matthias
                          Matthias
                          • Dimon
                            • 383
                            Hab CAT 7 Kabel dafür benutzt... Funktioniert auch ist ja bis 24v ausgelegt!!!
                            Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                            PV: Fronius Symo 17.5.3
