Am Besten geeignetes Kabel für RGBW Stripes
  • voltus
    • 208
    #46
    Zitat von Dimon
    Hab CAT 7 Kabel dafür benutzt... Funktioniert auch ist ja bis 24v ausgelegt!!!
    Ich wenn es inzwischen 2,5 Jahre her ist, dass diese Aussage getroffen wurde:
    Selten solch einen Wahnsinn gelesen. Wenn die Hütte abraucht zahlt keine Versicherung der Welt.
    • voltus
      • 208
      #47
      Zitat von Kalle84
      Hab auch alles mit Cat... oder J-Y(ST)Y... gemacht ; LED Streifen sind 5m lang. Die längste Zuleitung ist ca. 25m. Ich wüsste nicht warum die Zuleitung 1,5mm² oder gar 2,5mm² haben soll wenn die Anschlusskabel an den Streifen auch nur Klingeldraht sind.
      Wenn Laien Ihre eigene Familie so in Gefahr bringen ist es schon schlimm. Dann aber auch noch anderen das als Wahrheit verkaufen.....
        • 2726
        #48
        Bei mir geht da auch immer der Blutdruck hoch wenn ich so etwas lesen. Muss mich dann immer selbst beruhigen und mir einreden, daß es mich ja nichts angeht
          Hmm wohl kein Elektriker... schon mal ne Leiterberechnung gemacht?
            • 1979
            #50
            Tja, wenn ich solche Texte zur Verwendung von CAT oder ST(Y)-Leitungen, als Verbraucheranschluss lese, dann kann man eigentlich nur den Kopf schütteln vor so viel Unvernunft oder technischer Ignoranz über mögliche Folgen. Das sind für mich die typischen „Klingeldrahtelektriker“, die meinen Kleinspannung ist ungefährlich und deshalb meinen alles ist erlaubt. Bedenken dabei aber nicht, dass nicht nur die Spannung ein Auslegungskriterium ist sondern u.a. auch die Strombelastbarkeit. Dabei gibt es im Netz doch sehr viele Hilfsmittel um Leitungen einfach zu berechnen.
            Eine weitere oftmals unterschätze Gefahr, ist die Verwendung eines „dicken“ Netzgerätes in Verbindung mit den oben genannten Leitungen. Auch hier muss zum geplanten/verlegten Leiterquerschnitt eine entsprechende Strombegrenzungschutzeinrichtung berücksichtigtt werden um einen geeigneten Leitungsschutz sicherzustellen.
            Gruß Michael (Sorry musste mal sein)
            LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
            Testserver: 2xMS-GEN1
            • voltus
              • 208
              #51
              [QUOTE=Michael
              [/QUOTE]
              Ja da brennt die Hütte schnell ab. Hat der Loxone pwm Dimmer eine Strom und Temperaturbegrenzung? Oder wird das Problem den Laien überlassen?
              Der neue Weinzierl 534 hat trotz nur 1TE bei 4 Kanal eine Strombegrenzung, Stromsicherung, Temperaturbegrenzung und Temperatursicherung.
            • dirkkleimann
              • 14.07.2016
              • 103
              #52
              Ich gebe meinen Senf nun auch dazu :
              Auf Anraten meines Elektrikers hatte ich für die Zuleitungen Ölflex Classic 7x1,0 verlegt, wobei Netzteile & Dimmer im Schrank sitzen. Zum Teil sind die Zuleitungen dann 10-15m lang geworden und im Maximum hängen 10 m lange LED Streifen daran.
              Als ich mich nach der Verlegung dann mit der Auslegung der Strips und Netzteile beschäftigte kam mir der Gedanke, dass 1 mm² mal ziemlich klein ist, bei den Strömen... Zum Glück sind es ja insgesamt 6 frei Adern. Ich hab für (+) zwei zusammen geklemmt, um so den Querschnitt zu erhöhen. Dieser Hinweis kam von einem befreundeten Elektriker, den ich als sehr kompetent kennen gelernt habe.
              Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, der seine Installation noch etwas anpassen will.
              Und natürlich erlaube ich hier jegliche Einwände gegen das Vorgehen (ich hab ja bekanntlich keine Ahnung davon
              • Dev
                • 15.07.2018
                • 44
                #53
                Ich habe auch alles in 7 x 1,5m2 ölflex Leitung und es funktioniert ohne Probleme. Ich habe auch keine geschirmten leitungen und glaube auch nicht das es nötig gewesen wäre.
                Ich kann jedem auch nur empfehlen die Farb-codierten und nicht die Nummer-codierten Leitungen zu nehmen, da es später beim Anschluss der Spots oder strips leichter ist
                • THX
                  • 06.01.2016
                  • 1510
                  #54
                  Verwende für...
                  WW Anwendungen - Ölflex Classic 115 CY 2 x 1.5mm²
                  RGBW Anwendungen - Ölflex Classic 115 CY 5 x 1,5mm²
                  Kabel gibt es nicht an jeder Ecke, z.B. bei Conrad (aktuell) zum guten Preis zu beziehen (bei größerer Menge) 1,07€/m für das 2 polige
                  ACHTUNG: Immer den Spannungsabfall rechnen, muss nicht heißen das der Querschnitt ausreichend ist!
                  Für die letzte Meile (kurzes Stück) bei den Stripes verwende ich das original aufgelötete Kabel*, denke das hat 0,5mm². *Flachbandleitung. Achtung bei Amazon wird z.B. ein Flachbandleitung mit deutlich geringerem Querschnitt angeboten!
                  • voltus
                    • 208
                    #55
                    Zitat von THX
                    Verwende für...
                    Du meinst das Ölflex Classic 110 oder?
                    Der Preis ist übrigens nicht so gut wie Du annimmst. Wir verkaufen das 5x1,5 für 1,06€/m (bei Kleinstmengen).
                    • THX
                      • 06.01.2016
                      • 1510
                      #56
                      voltus Beide Kabel sind meiner Meinung nach geeignet, sowohl das 110 als auch das 115er. Das 115 ist vom Durchmesser etwas geringer, ansonsten kenne ich jetzt auf die schnelle keinen Unterschied. Hab bereits beide verwendet. Gibts eigentlich bei Voltus einen "Forums-Mitglieder" Bonus ;-)
                      • voltus
                        • 208
                        #57
                        Zitat von THX
                        voltus Gibts eigentlich bei Voltus einen "Forums-Mitglieder" Bonus ;-)
                        Ja, ich habe Dir gerade mitgeteilt, dass Dein 2x1,5 VIEL zu teuer ist
                        Spaß beiseite: Pauschal kann man das nicht mehr sagen. Der Preiskampf ist einfach bei manchen Produkten so hart, dass kein Nachlass mehr drin ist. Projektanfragen aber gerne mit Stichwort LOXFORUM USERNAME an info (at) voltus.de
                      • ceeage
                        • 03.02.2018
                        • 333
                        #58
                        Kann man nicht einfach ein Cat7 Kabel nehmen und den Leitungsquerschnitt dadurch erhöhen, dass man 2 oder 3 Adern zusammen nimmt? Würde doch bei insgesamt 8 Adern passen!?
                          • 2726
                          #59
                          Um alleine schon auf einen Querschnitt von 1,5mm² zu kommen, müsstest du schon jeweils 5 Adern (AWG22, vom guten dicken CAT7 Kabel) zusammen fassen.
                          Da ein Cat7 Kabel nur 8 Adern hat, sind also max 1,28mm² möglich (4 Adern vom guten dicken AWG22 CAT7, beim normalen CAT7 Kabel AWG23 ist es noch weniger Querschnitt)
                          Je nach Stripe Länge und Zuleitung sind 1,5mm² aber ja immer noch zu wenig.
                          Was für einen Sinn soll es also haben CAT7 Kabel zu verwenden !!!
                          (BTW: hier hatte ich mal CAT7 durchgerechnet: https://www.loxforum.com/forum/verka...980#post153980 )
                          • ceeage
                            • 03.02.2018
                            • 333
                            #60
                            Ich frage nur, da unser Elektriker dies so vorgeschlagen hat. Wir kriegen 24V Stripes und keine 230V. Ich gucke gleich mal auf der Baustelle nach welches Cat7 Kabel Verwendung findet.
