Shelly 1 als Virtuellen Taster
  • Turboforce3d
    • 02.01.2017
    • 64
    Hallo, ich möchte einen Shelly 1 als virtuellen Taster einbinden. Der Shelly soll per HTTP an den MS senden das der Taster jetzt gedrückt ist. Der MS bemerkt das aber nicht. Ich meine der schaut nur alle 10s auf die HTTP Seite per Status und ändern dann den Eingang. Das ist aber nicht das was ich möchte. Der Shelly soll aktiv zum MS senden wenn es sich etwas ändert. Was muss ich den da tun?
    http://shelly:geheimespasswort@192.1...s/io/VCI120/on <-- für on habe ich auch schon 1 usw probiert bzw statusn
    Vielen Dank schon mal
  • Sammy
    • 23.08.2018
    • 413
    wenn Du schon einem loxberry im Einsatz hast, würde ich den Weg über Mqtt gehen.
    Also Shelly meldet an den Mqtt und Mqtt meldet bei jeder Änderung direkt an die MS.
    Schöne Grüße,
    Michael
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • 5170
      Du hast das schon fast richtig gemacht
      Nur musst Du an Stelle eines HTTP Eingangbefehls einen normalen Virtuellen Eingang verwenden.
      Beim Shelly in den Actions unter BUTTON SWITCHED ON URL kommt der Befehl für EIN rein, bei BUTTON SWITCHED OFF URL der Befehl für AUS.
      Da so von Shelly gepusht wird, dauert das auch keine 10s.
      • Turboforce3d
        • 02.01.2017
        • 64
        This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
        <LL control="dev/sps/io/VCI120/EIN" value="0" Code="200"/> <--- bekommt 0 mit Fehler 200 , oder?
        Der "Baustein" oder Link kommt aus dem Virtuellen Eingang, steht aber als Objekttyp Vitueller HTTP EINGANG in der MS
        Zuletzt geändert von Turboforce3d; 31.03.2020, 14:04.
        • Turboforce3d
          • 02.01.2017
          • 64
          Ah, sorry jetzt geht es, zumindest. vom browser. shelly teste ich gleich
          • Turboforce3d
            • 02.01.2017
            • 64
            Per Browser geht es. Da kommt etwas im MS an. Auf den Shelly reagiert der MS nicht. Nur was kann das den sein?
              Shelly schon mal neu gestartet?
          • Turboforce3d
            • 02.01.2017
            • 64
            Noch nicht, aber jetzt. Ist nicht besser.
              Dann solltest Du ein paar Bilder hier rein stellen, damit man sieht wie Du es versucht hast.
              Benutzer Passwort und IP sind aber schon die vom Miniserver?
          • Turboforce3d
            • 02.01.2017
            • 64
            Im Browser geht es ohne Passwort.
            Wo von soll ich Bilder machen?
            • Turboforce3d
              • 02.01.2017
              • 64
                • 4471
                Hast du beim Action Befehl das Shelly Passwort eingegeben oder gibt es in der Loxone den Benutzer Shelly?
                Shot´s der Shelly Action
                Cache im Browser löschen.
                • Turboforce3d
                  • 02.01.2017
                  • 64
                  User Shelly gibt es. Habe ich mit und ohne Passwort probiert. Mein Gefühlt sagt mir aber das die Chance hoch ist das es an dem Login liegen könnte. Da ein Broswer zb. Passwort speichert kann
                    • 5170
                    Zeig doch einfach mal die Einstellungen von den Actions und den Eingang mit den Eigenschaften vom Virtuellen Eingang im Miniserver.
                    So ähnlich sollten die Actions im Shelly aussehen, natürlich mit den Daten von Deinem Miniserver.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ShellyActions.png Ansichten: 0 Größe: 323,4 KB ID: 242619
                    Und noch was wichtiges.
                    Diese Eingänge beziehen sich auf den Hardware - Shelly - Eingang und nicht auf den Switch in der App!
                    Zuletzt geändert von romildo; 31.03.2020, 23:01.
                    • Turboforce3d
                      • 02.01.2017
                      • 64
                        • 4471
                        Port geändert vom Miniserver?
                        HTML-Code:
                        http://userasswort@IP Miniserver:Port/dev/sps/io/VI40/on
                        User Shelly Rechte hat die Rechte die Eingänge zu setzen?
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 01.04.2020, 06:44.
                        • Turboforce3d
                          • 02.01.2017
                          • 64
                          Meinst du den Port 80? Der ist nicht geändert.
                            Ok
                            Dann teste eventuell einen Browser der nichts gespeichert hat solange bis der Eingang zuverlässig schaltet.
                            Testweise kannst du auch mal den Admin User der Loxone eingeben um zu sehen ob es ein Rechteproblem gibt.
                            Der Link gehört dann in die Action rein
