Verkabeln eines Audioservers in. Stereoextention
  • heislbauer
    • 09.09.2016
    • 105
    Danke Andreas
    und die Turbo tree auch 1,5 oder reicht auch 0,75
      • 4083
      Bitte gerne.
      Die kannst du mit 0,75 verdrahten.
      Am besten eine geschirmte Leitung, Twisted-Pair.
      Wie in einem CAT6 Kabel.
      • heislbauer
        • 09.09.2016
        • 105
        Eines noch, was meintest du mit der polaration?
          • 4083
          Meinst du mit polaration die PLUS und MINUS Anschlüsse des Netzteils?
          Das Netzteil hat einen
          PLUS und
          MINUS Ausgang.
          Der muss mit dem Audioserver und der Stereo Extension gleich angeschlossen werden.
          Oder verstehe ich dich gerade falsch?
          • heislbauer
            • 09.09.2016
            • 105
            Hi Andreas weil du das zu Beginn geschrieben hast das ich darauf achten muss. Wahrscheinlich meintest du damit gnd und 24
            auf alle Fälle habe ich ihn schon angeschlossen und die Musik läuft
            jetzt muss ich mir noch die config richtig einrichten
            danke für deine sehr sehr gute Erklärung
            ps brauche ich eigentlich eine sd Karte denke die war nicht dabei
            lG
              Lightpicture kommentierte
              Wäre nett, wenn du mich informieren könntest, wenn alles funktioniert bei dir, wie du damit zufrieden bist.
              Bin am überlegen einen einzubauen.
              Händling, Klang, Synchronität, Bedienung.
              Danke schon mal vorab.
            • 4083
            Ja, auf die Polarität von +V und -V/GND achten!
            Bitte gerne.
            Klingt, ja hervorragend.
            Ob er mit SD-Karte ausgeliefert wird, kann ich dir nicht beantworten, habe (noch) keinen.
            Laut Doku, ist die für die Musik gedacht.
            Kannst auch einen USB Stick nehmen, um deine MP3's oder welches Fileformat du eben bevorzugst, darauf zu speichern.
            Musikformate (Netzwerkfreigabe, USB, SD-Karte)
            – MP3
            – AAC
            – ALAC
            – Flac
            – WMA
            – WMA lossless
            – WAV
            – M4A
            – OOG
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 22.05.2021, 14:59.
            • heislbauer
              • 09.09.2016
              • 105
              OK, dachte es braucht eine SD karte als Zwischenspeicher oder für Update etc.
              FLAC ist sicher interessant .....
              Wähle ich für den Audioserver eine Statische IP? wenn ja warum ??
                • 4083
                Immer statische IP.
                Nur, würde ich diese in deinem Router vergeben, dann hast du alles zentral an einer Stelle beisammen und kannst vom Router aus verwalten.
                Im Router DHCP einstellen und dem Gerät immer die gleiche IP zuweisen.
                In der Fritzbox gibt es bei jedem Gerät dazu ein Häckchen, dann bekommt der MS, usw immer die gleiche IP zugewiesen.
                Miniserver, Loxberry, Audioserver, Mediengeräte, TV, usw... Geräte auf die du zugreifen möchtest, womit auch immer, sollten/müssen immer die selbe IP haben.
                zb
                Dein MS würde alle paar Wochen die IP ändern, dann kannst du mit deiner APP im WLAN nicht mehr darauf zugreifen.
                • heislbauer
                  • 09.09.2016
                  • 105
                  OK, das bedeutet ich nehme die selbe IP wie der Miniserver hat?
                  • heislbauer
                    • 09.09.2016
                    • 105
                    Yes, jetzt habe ich die selbe IP Adresse eingetragen wie der Miniserver und jetzt ist der Audioserver nicht mehr erreichbar.
                    Fu....
                      • 4083
                      Jedes Gerät benötigt seine eigene IP-Adresse, sonst weiß ja dein Client nicht, mit wem er sich verbinden soll.
                      IP-Adressen Konflikt im Netzwerk!
                      Zwei gleiche Telefonnummern gehen ja auch nicht.
                      • heislbauer
                        • 09.09.2016
                        • 105
                        das habe ich falsch verstanden mit der gleichen ip. habs mir noch gedacht. habe jetzt bei den Eigenschaften mal eine andere IP eingegeben, hat auch nichts genutzt. wie ist das gemeint mit den STROM Reset
                          • 4083
                          Welchen Strom reset?
                          Was ist jetzt das Problem?
                          Keine Verbindung zum Audioserver?
                          • heislbauer
                            • 09.09.2016
                            • 105
                            Ich habe ja die falsche Statische IP eingegeben, seit dem kann ich mich mit dem Audioserver nicht mehr verbinden.
                            Gehe ich jetzt auf Audioserver konfigurieren dann auf Netzwerk
                            Ist der Punkt, Automatische Netzwerkkonfiguration verwenden(DHCP)
                            Gehe ich auf statische Adresse verwenden, kann ich zwar eine IP Adresse eingeben.
                            Unten habe ich aber den Hinweis:
                            Der Audioserver lässt sich nur für 1h Nach dem Stromreset konfigurieren.
                            Weiter unten:
                            Die IP Adresse ist ungültig oder außerhalb des Netzwerkes des Standard-Gateways
                            Bitte wählen sie eine Adresse ausserhalb des DHCP Bereiches ihres Netzwerkes um Konflikte zu vermeiden.
                            Verstehe nur Bahnhof
                              • 4083
                              #30
                              Dann gib bitte eine andere, freie IP beim Audioserver ein.
