Schaltbare Steckdose
  • Chiten
    • 14.11.2018
    • 58
    Ich würde gerne nachträgliche eine schaltbare Steckdose realisieren. Nun habe ich mich gefragt, ob es alternativen gibt, als eine zusätzliche Phase zur Schaltung einzuziehen. Ich weiss, es gibt die Smart Socket Air. Aber die finde ich klobig und sehr unschön. Gibt es alternative dazu? Air Raile?
    Wie habt ihr das gelöst bzw. wie würdet ihr das lösen?
    Dank & Gruss
    Chris
    • 5123
    Ich nutze WLAN-Steckdosen auf Tasmota-Basis. Man muss etwas googeln um welche zu finden, die sich flashen lassen. Dann ist es aber kein Problem - und Du kannst sie direkt per HTTP aus Loxone heraus schalten und den Status abfragen.
    Schön schlank sind sie auch und fallen kaum auf.
    Das Design der Socket Air ist "80er Jahre"
    Alternative, wenn Du gar keine zusätzliche Einsteck-Steckdose haben willst: Neue Dose setzen und einen Shelly verbauen.
    • Chiten
      • 14.11.2018
      • 58
      Danke für die Information. Schau mir diese einmal an. Was meinst du genau mit "flashen". Was soll dabei im ROM gemacht werden?
      Könnte ich nicht auch ein Nano IO Air verwenden?
        • 3898
        Nano IO Air kannst nur indirekt verwenden.
        Die Relais schalten nur 5A.
        Hier musst du auf die angeschlossene Last achten, dass diese die 5A nicht überschreitet.
        Die Nano IO Air ist ein Unterputz Funkaktor mit sechs digitalen Eingängen. Perfekt geeignet für jede Art von Nachrüstprojekten.
        • Paulchen_Panther
          • 14.02.2019
          • 236
          Oder du nimmst eine Shelly Plug S:
          Kaufe hochwertige Smart-Produkte für Sicherheit und Schutz online von einer bewährten Marke – Shelly ⭐ Shoppe innovative Sicherheitsprodukte zu einem großartigen Preis.
          Die kannst du ohne sie zu flashen per http oder MQTT in Loxone integrieren.
          • Loxtom577
            Loxtom577 kommentierte
            Die kann ich auch empfehlen. Lässt sich sehr gut in den Miniserver einbinden.
        • Chiten
          • 14.11.2018
          • 58
          Habe mir das Produkt Shelly Plug S angesehen. Wäre genau was ich brauchen würde Leider gibt es keine schweizer Ausführung. Evtl. wäre hue smart plug eine Alternative!?
          • EdiB
            • 30.12.2015
            • 140
            Für scheizer Stecker gibt es den MyStrom WiFi Switch https://mystrom.ch/de/wifi-switch/. Hat leider kein MQTT lässt sich aber über HTTP Ein- und Ausgänge, ohne Cloud, bestens in Loxone integrieren. Habe vier davon.
Ansichten: 1457
Größe: 94,8 KB
            • aufStanf
              • 19.01.2025
              • 10
              Ich hänge mich hier mal rein, weil ich gerade auf dem Schlauch stehe. Ich habe einen MyStrom WlanSwitch Zero und möchte diesen über die Taste 2 am T5 ein und ausschalten. Leider sendet der T5/2 aber immer direkt nach dem Klick auch wieder das aus. Damit geht die Steckdose an und gleich wieder aus.
              Wenn ich in der Loxone config in der liveview den Taster T5/2 betätige funktioniert es.
              Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
              Vielen Dank
              • Loxtom577
                Häng bitte einen Screenshot deiner Config an.
              • aufStanf
                aufStanf kommentierte
                Siehe unten
            • aufStanf
              • 19.01.2025
              • 10
              Hier der virtuelle Ausgang:
Ansichten: 0
Größe: 85,8 KB
              Hier der virtuelle Befehl:
Ansichten: 0
Größe: 38,1 KB
              Und hier die Schaltung:
Ansichten: 0
Größe: 4,7 KB
              Wenn ich in der config im liveview den TI2 betätige schaltet er sauber. Mache ich dies am T5 direkt im Raum, schaltet er an und dann gleich wieder aus. Man sieht die liveview dann auch kurz ""zucken".
              Danke für eure Hilfe.
              • EdiB
                • 30.12.2015
                • 140
                Mit einem Taster bedienst du üblicherweise nicht direkt den Ausgang. Ein Schalter Baustein dazwischen müsste helfen
Ansichten: 0
Größe: 13,8 KB
                • aufStanf
                  • 19.01.2025
                  • 10
                  Kaum macht man es richtig funktioniert es. Danke vielmals, das war der entscheidende Hinweis
                  • EdiB
                    • 30.12.2015
                    • 140
                    Wenn du einen EIB-Taster nimmst. Kannst du den auch noch über die App schalten und kannst dessen Status in der Visu über den Relay Status aktualisieren. So wie im Post #7 weiter oben. So kannst du den myStrom Switch über die myStrom App ebenfalls bedienen und der Zustand stimmt. Du hast dann quasi eine Mehrfachbedienung, Loxone App, Taster und myStrom App;-). Wenn der Switch selbst auch noch einen Taster hat, kannst du den auch darüber ein- oder ausschalten, der EIB-Taster bekommt das ebenfalls mit hat hat den richtigen Zustand.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 64,2 KB ID: 473678
                    Zuletzt geändert von EdiB; vor einer Woche.
                    • aufStanf
                      Cool, danke. Ich nutze zwar die myStrom-App nicht, aber einen Taster hat die Steckdose natürlich. Ich werde mal spielen damit
