Beschattung lässt sich mit reduziertem Verkabelungsaufwand mit den Air Antrieben lösen.
Grundlegende Frage Loxone Tree
Im Herbst werden noch Tree-Spots kommen. Spart dann auch Verkabelungsaufwand im Bereich Beleuchtung. Man ist halt auf wahrsch. einen Typ Spot und die Tree Typologie fixiert.
Beschattung lässt sich mit reduziertem Verkabelungsaufwand mit den Air Antrieben lösen. -
Die Antriebe für die Raffstores sind überfällig. Das stimmt, aber ich glaube der Herbst bringt da einiges an Nachschub. Tree Spots einzeln zu steuern findet im Bereich EFH vielleicht wenig Anwendung, aber mir fallen da schon ein paar sinnvolle Dinge dazu ein. Ist halt von der Verkabelung her interessant.Kommentar
ich hätte mir nur gewünscht, nach dem man im Sommer so einen Hype erzeugt hat mit Tree, dass man für Neubauten oder auch Nachrüster einen Fahrplan mit ausgegeben hätte.
Ich weiß nicht, warum man so ein Geheimniss machen muss, aber ne Roadmap für ein halbes Jahr wäre super, um zu wissen, muss ich das herkömmlich machen
z.B. Licht (Spots), UnterputzRelais, Dimmer... oder kommt da was von Tree und ich leg die Kabel und warte noch 1-2 Monate. Ein Haus baut/saniert man nun mal theoretisch nicht jedes Jahr, da sollte man schon bissl planen können.
Wir haben auch ALT gekauft, Kernsaniert, Loxone vorgesehen und für Heizung Licht etc. schon im Einsatz, aber wenn man einmal anfängt mit dem Spass fällt einem immer was neues ein.
Ich vermute nur, dass das Preis/Leistung der TreeSpots in keinem Verhältniss stehen werden - es wird sicher auch ein seperates Netzteil benötigt und und und
Loxone Miniserver / 1-Wire Extension / Air Base Extension, Tree Extension / Dimmer Extension / Debian Server, RaspberryKommentar
Kurze Verständnisfrage, ich habe vor manche Leerrohre mit einem Treekabel auszustatten und hierbei auf reine Loxone (Tree) Produkte zu setzten.
Kann ich somit zb. von einem Touch Tree weiter zu einem LED Streifen. Im Schaltschrank "unten" ist dann natürlich die DMX Extension für die LED.
zu 99% ist das Haus "sternverkabelt", aber eben bei manchen Punkten - zb. Küchenbeleuchtung (Innenschränke) bzw. Bettbeleuchtung (unterm Bett) überlege ich solche Konstellationen, wo ich mehrere Geräte auf einen Ast hänge.Kommentar
Mit einem Tree Kabel möchtest vom touch tree zu einem LED Streifen (der über DMX Extension läuft?)?
Das ist ein Tree Kabel und kein Alles-Bus-Kabel.
Oder hab ich die Frage falsch verstanden?
Aber natürlich fährst du mit einem Tree Kabel von Tree zu Tree-Gerät. Sagt schon die Bezeichnung "tree", du fährst wie du willst - schaut dann aus wie ein Baum, vom Baumstamm zum gerät oder von Gerät zu Gerät, ...Zuletzt geändert von Thomas M.; 06.09.2022, 06:51.Kommentar
Hallo Thomas,
Richtig, vom Tree Touch (der in diesem Baum/Ast hängt) auf Led-Stripes. Um die Led-Stripes ansteuern zu können, muss ja für diesen die 24V RGBW Dimmer Tree (z.B) ganz untem im Keller installiert sein (Hutschienenmontage).
Kann ich somit diese in diesem "Kabel" Mischen - sprich Touch / Präsenzmelder / LEDs / ...Kommentar
Kannst das skizzieren was du da mischen möchtest?
Verstehs nicht ganz.
der Dimmer tree kann natürlich am tree kabel gleich nach dem touch tree.
Aber der Ausgang vom dimmer tree richtung LED-Streifen hat dann ncihts mehr mit Tree zu tun, hm?!Kommentar
Sorry für das "Konfuse"
Ich hab jetzt gemerkt das ich folgenden Aufbau machen muss:
LED Streifen -> direkt an den RGBW Dimmer Tree -> Tree Kabel -> Touch Tree Schalter -> Tree Kabel -> Schaltschrank
Die LED Streifen haben ja bereits mehrere Adern, ich habe aber dort dann nur 1x Tree Kabel liegen. D.h. der RGBW Dimmer Tree müsste in der Nähe der LED Streifen sein.
Je nach Kabelquerschnitt und benötigter Leistung, kann auch ein externes (dezentrales) Netzteil notwendig werden.Sorry für das "Konfuse"
Audio/Video: Heimkino FAN -- Dolby Atmos 5.1.2 (alles von FOCAL)Kommentar
