Kabel und Leuchten für Sauna
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1381
    Liebe Community,
    ich hätte gerne in späterer Folgen wenn die Sauna kommt, dort auch RGB-Beleuchtung auf 24V Basis.
    In erster Instanz wäre mal wichtig, welches Kabel ich hier für die Verkabelung verwenden kann/muss.
    Natürlich wäre auch interessant was ihr so für Leuchten in Verwendung habt, die den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit standhalten.
    Christof
    Innerhalb der Sauna beispielsweise Silikonkabel 4x1,5mm²
    Ich habe RGB-LED-Bänder IP68 (die im Silikonschlauch). Die Lötpunkte und die Öffnungen des LED-Schlauches habe ich mit Silikon "zugeschweißt".
    Meine LED-Bänder sind auf Bankhöhe (hinter der Lehne, nicht an der Decke), da gab es mit der Temperatur bisher kein Problem.
    • christof89
      • 29.08.2015
      • 1381
      Hast du die Silikonkabel bis in den Schaltschrank geführt, oder nur aus der Sauna raus und dort in der Verteilerdose auf normale Kabel geführt?
        Bei mir nur bis zur Verteilerdose außerhalb der Sauna, ab dort normale Kabel.
        • THX
          • 06.01.2016
          • 1510
          Bin auch gerade auf der Suche nach Kabel für die Sauna.
          Bei den üblichen Verdächtigen (Onlinehändlern) finde ich jedoch nicht alles
          5x2,5mm² Silikonkabel (für Sauna Ofen)
          1-Wire Sensorleitung Silikonkabel (für Sauna Ofen- und Bankfühler; zur Verlängerung der Loxone 1-Wire Hülsenfühler)
          5x1,5mm² Silikonkabel (Für RGBW LED Streifen in der Sauna)
          2 poliges Silikonkabel 2x0,75mm² für Sicherheitstemperaturbegrenzer (Thermosicherung in der Sauna)
          Benötige nur die "letzte Meile", vor der Sauna ist ein kleiner Verteiler in dem alles auf "normale" Kabel geklemmt wird.
            • Nimm ein 7x2,5mm², das geht dann auch für einen Verdampfer
            • 1-Wire Hülsentemperaturfühler mit Silikonleitung (für Ofenfühler) gibt es direkt bei Wiregate.
            • Das Silikonkabel der Wiregate Fühler ist so lange, dass du das auch für den STB verwenden kannst (das Kabel hat vier Adern, ich glaube 4x0,75), und auch für den Bank-Temp- und Feuchtefühler von Wiregate.
            • 5x1,5mm² gibt's jedenfalls, ist was Handelsübliches
            • Zumindest im Linzer Bauhaus gibt es Silikonleitungen 5/7x1,5/2,5mm² und man kann sie auch online bestellen.
            • Dein Elektriker kann sie ggf. auch abgelängt bestellen.
            • THX
              • 06.01.2016
              • 1510
              • Verdampfer wird keiner hinkommen, 5x2,5mm² reicht also
              • Die Loxone 1-Wire Hülsenfühler habe ich schon, die haben aber leider nur ein 2m Kabel. Zum Preis der 15m Version (im Wiregate Shop) bekommt man 5 1-Wire Sensoren mit 3m Kabel, also lieber verlängern und dann in der Zugdose klemmen
              Zuletzt geändert von THX; 07.10.2019, 10:57.
