ich habe folgende Situation:
Die Taster sind auf 24V Basis, nun habe ich beim Fenster ein CAT7 Kabel angeschlossen und in die Technik geführt.
Die Frage ist nun wie ich die Auf/Zu Tasten anschließe?
Gehe ich mit den 24V im linken Relais Eingang hinein und rechts davon dann eben zum Fenster?
Also eben wie mit einem normalen 230V Verbraucher nur eben gespeist von der 24V Spannungsversorgung, oder benötige ich hierfür ein Koppelrelais und muss das Relais mit 230V Speisen und dann eben das Koppelrelais auf 24V schalten?
ich würde es lieber direkt ohne Koppelrelais an den DO lösen wenn das möglich wäre.
lg Christof
