KNX Taster an Lichtsteuerung nur als Impuls?
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    wir haben im Haus hauptsächlich KNX verbaut, gesteuert soll aber über Loxone werden. Nun wollte ich mit einem einfachen Raum für die Programmierung beginnen und habe mir den HWR ausgesucht. Dort soll das Licht ein/ausgeschaltet werden. Dafür habe ich die Lichtsteuerung V2 verwendet und von einem KNX-Taster (Zennio Z35) empfange ich über eine Gruppenadresse das ein/aus Telegramm das auf den Eingang I1 geht. Am Ausgang AQ1 hängt die Lampe. Die Gruppenadresse (Typ DPST-1-1) scheint dauerhaft auf 1 zu bleiben wenn am Taster ein gedrückt wird, der Eingang I1 erwartet aber Impulse für ein/aus. Gibt es dafür Boardmittel oder muss man einen Tastschalter dazwischen hängen, damit man am Eingang I1 Impulse bekommt?
    Noch eine kurze zweite Frage, wenn ich KNX "dumm" programmiere, muss ich dann eigentlich die Statuswerte der Taster/Aktoren usw. programmieren oder wird dies nicht theoretisch alles in Loxone gespeichert?
    Gruß Hannes
  • Automatisierer
    • 04.10.2018
    • 63
    du solltest in ETS die Schaltflächen als 1-Tastensteuerung Konfigurieren. Und zwar als Schalter „Senden 1 wenn gedrückt“. So hat deine Gruppenadresse in Loxone nur Ein-Signal so lange du auf die Taste drückst.
    Miniserver; KNX; Loxberry; Home Assistant; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird; 3D-Druck
    • Nobbi75
      • 1281
      Wenn Du Impulse in der Loxone aus KNX empfangen willst ohne eine 1 und danach eine 0 zu senden musst Du den erweiterten KNX Sensor verwenden. Dieser kann aus einem einzelnen Telegramm eines Tasters einen Impuls machen. Ich nutze jetzt auch seit einiger Zeit somit die KNX eigenen langen/kurzen Tastendrücke damit (Doppelbelegung einer Taste mit zwei Funktionen bzw. zwei verschiedenen GA).
      Wenn es Probleme damit gibt, dass ein Telegramm mehrfach triggert (leider bei mir) musst Du entprellen, indem Du eine ein/ausschaltverzögerung (0s/0,1s) zwischen Sensor und Lichtsteuerung hängen.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • stefanski
        • 17.05.2017
        • 193
        Käse, der Schalter muss nur per ETS korrekt parametriert werden
        • Nobbi75
          • 1281
          stefanski was ist deiner Meinung nach Käse?
          Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
          • stefanski
            stefanski kommentierte
            Käse ist, meiner Meinung nach, im Loxone eine "komplizierte" Schaltung nachzubauen, die dann auch noch entprellt werden muss, wenn man idR auch mit jedem KNX Taster einen Impuls senden kann. Allerdings hat der Kollege ja nun erwähnt dass er das so konfigurieren muss wegen der Symbolik. Dann würde ich aber ggf. trotzdem auf die einfachste Lösung setzen die er schon vorgeschlagen hat, den Tastschalter
          • Nobbi75
            Nobbi75 kommentierte
            stefanski Es ist die einzig saubere Möglichkeit mit meinen Tastern den hardwareseittigen "kurzen/langen" Tastendruck zu verwenden. Ich kann damit meine Taster doppelt (2xGA pro Taste) belegen. Das Entprellen liegt m.E. daran, dass einige TasteR KNX RF sind und damit automatisch Telegrammwiederholungen senden und die Loxone es leider nicht gebacken bekommt das erste Telegramm von der Wiederholung zu unterscheiden. Mit den KNX-TP Schaltern besteht das Problem in der Regel nicht.
        • BSiege
          • 04.10.2015
          • 251
          Wurde von Loxone selbst genügend dokumentiert: https://www.loxone.com/dede/kb/szenario-eib-sensorik/ (IMHO) Also nicht wundern wenn etwas käsige Antworten kommen ;-)
          • Maruu
            • 07.03.2017
            • 489
            Danke an alle für die Antworten. Tatsächlich will ich am Taster (Zennio Z35) das Verhalten eines Schalters haben (Funktion: Schalten). Dadurch wird das Symbol als leuchtende Lampe angezeigt wenn das licht an ist und als ausgeschaltete wenn das Licht aus ist. Bei dieser Funktion gibt es aber in der ETS-Konfiguration keine Möglichkeit einen Impuls zu senden. Hier wird lediglich eine dauerhafte 1 bei an und 0 bei aus gesendet. Daher scheint sich das Problem nicht über die ETS lösen zu lassen.
            Nobbi75 Wie muss ich denn den erweiterten KNX Sensor in Loxone konfigurieren, um aus einer 1 einen Impuls zu machen und aus einer 0? Ich will ja sowohl beim Schaltzustand 1 (an) wie auch beim Zustand 0 (aus) einen Impuls auslösen?
            Zuletzt geändert von Maruu; 25.12.2018, 21:51.
            • BSiege
              • 04.10.2015
              • 251
              Die Symbolik solltest Du (hoffentlich) auch via KNX vorgeben können. Bis jetzt war der Konsens bisher meistens, dass man die KNX Schalter "dumm" als Taster vorhält, und die Intelligenz nur auf einer Seite (eher Loxone) pflegt. Die Signalisation als Aktoren einbinden. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das bei den neuesten eierlegenden Wollmilchsäuen auch noch geht. Aber wenn ich schon nur die Marketingsheets deiner Zennio Z35 anschaue, wird mit deinem Ansatz mit der nächsten Funktion schon ein weiteres Problem auftauchen, wo wieder Workarounds fällig werden.
              Fallbeispiel: Spätestens wenn Du über einen zweiten Schalter, über die Visualisierung oder einer Automatik usw. schaltest, möchtest Du ja auch, dass die Anzeige immer noch mit dem entsprechenden Zustand übereinstimmt.
              Zuletzt geändert von BSiege; 25.12.2018, 23:25. Grund: Ergänzung
              • Nobbi75
                • 1281
                Maruu
                ganz einfach...füge einen erweiterten KNX Sensor ein:
Ansichten: 1595
Größe: 21,0 KB
                In dem Beispiel oben würde der Sensor einen Impuls senden wenn auf der GA 4/0/26 eine 1 ("AN") reinkommt. Ich meine, dass Du hier auch mehrere Adressen einfügen kannst und mit Semikolon Trennen kannst: z.B. "4/0/26:1;4/0/26:0"...->sendet Impuls bei 0&1
                In meinem Fall konnten manche Bausteine die kurzen Impulse bzw. Telgrammwiederholungen nicht sauber verarbeiten. Ich habe zwischen Sensor und Baustein eine Ein-/Ausschaltverzögerung zwischengeschaltet. Ist zwar manchmal etwas nervig, aber seitdem arbeiten alle Bausteine perfekt. Ich habe mit den Baustein einfach als Kopiervorlage hingelegt
Ansichten: 1594
Größe: 24,8 KB
                Warum der Tastschalter in Deiner Situation nicht funktionieren soll verstehe ich jedoch nicht.
Ansichten: 1601
Größe: 86,4 KB
                Du klemmst Deinen KNX Schalter an den Tr Eingang und erhältst alle Impulse die Du brauchst...
                • Maruu
                  • 07.03.2017
                  • 489
                  BSiege jep, der Status lässt sich setzen, das ist kein Problem.
                  Nobbi75 Klasse, mit dem erweiterten KNX Sensor und dem Impuls hat es funktioniert. Den Tastschalter hatte ich zuerst getestet aber dieser hat nur bedingt funktioniert. Ich hatte den Ausgang der Lichtsteuerung auf den Status des Zennio Z35 Tasters gesetzt, damit auch der Taster den korrekten Status anzeigt, wenn ich per App das Licht ein/ausschalte. Wenn ich nun über den Taster eingeschaltet habe, blieb der Sensor in Loxone dauerhaft auf 1. Wenn ich anschließend per App ausgeschaltet habe blieb der Sensor weiter auf 1, der Taster hat aber über den Statuswert korrekt ausgeschaltet. Wenn ich dann nochmals per Taster eingeschaltet habe, gab es am KNX Sensor keinen weiteren Impuls auf 1, da er ja bereits 1 war. Dies passiert beim erweiterten Sensor mit Impuls nicht.
