Projekt loxHueBridge - Bidirektionale Philips Hue V2 Anbindung
  • bausi2k
    • 01.02.2018
    • 122
    #91
    Hi, ich war zu blöd die package.json upzudaten -> wird in den nächsten Tagen sauber gemacht…
    • marmork33
      • 28.08.2023
      • 69
      #92
      Mir ist beim Umstieg vom alten Pico-Script auf loxHueBridge noch aufgefallen:
      Bei meinen Gledopto GL-C-007P ist RGB am RGB-Ausgang und Warmweiß am W-Ausgang angeschlossen. Kaltweiß läuft separat über einen zweiten Dimmer.
      Wenn Loxone 2700 K ausgibt, leuchtet mit loxHueBridge neben WW auch RGB mit. Testweise mit ca. 495 mirek leuchtet dagegen nur WW – so wie früher mit dem Pico-Script.
      Könnte man optional pro Mapping eine „Legacy/Pico-CT-Skalierung“ einbauen, sodass 2700–6500 K auf den kompletten CT-Bereich des Geräts gemappt werden?
      Bei normalen RGBCCT-Controllern soll natürlich alles bleiben wie bisher.
      Danke!
      • bausi2k
        bausi2k kommentierte
        Ja du solltest zumindest sehen, wenn du auf ein Licht im Lichter tab klickst, was gerade der STatus ist(hier halt in Kelvin, weil besser verständlich für die breite Masse).
        In der Diagnose sind die capabilities auch gestanden, dürfte rausgeflogen sein. Ich lasse es wieder dazu bauen.
        Was du testen kannst ist, dass du die Min/Max Temperatur am Lichtbaustein anpasst. Eventuell könnte das ein quickfix sein.
        Ich schau mal was ich machen kann.
      • bausi2k
        es kommt gerade eine neue Version Live, wo du bei klick auf das Licht alle bekannten Informationen auslesen kannst. Vielleicht hilft dir das etwas zu erkennen bzw. mir die Daten konkreter zusammenzufassen…
      • marmork33
        marmork33 kommentierte
        Super, DANKE
    • bausi2k
      • 01.02.2018
      • 122
      #93
      Danke für die Unterstützungen - wir nähern uns der 2. Bridge und dann einem testbaren Multibridge setup. Schauen wir mal, was der Primeday macht, nachdem ich zu langsam vor der Preiserhöhung. :-(
      buymeacoffee.com/bausi2k
      • SchmuFoo
        • 08.08.2017
        • 113
        #94
        Hi bausi2k ,
        wenn ich eine Lampe in der Hue-App umbenenne, kommt der neue Name bei dir nicht an. In der Zuordnungstabelle steht weiter der alte.
        Beispiel bei mir — zwei Lampen hießen mal „Büro, Bildschirm (Links)" und „(Rechts)", die heißen in der Hue-App inzwischen „Rik, Schreibtisch (Links)" und „(Rechts)". In /api/system/backup stand aber immer noch:
        { "loxone_name": "buero_bildschirm_links",
        "hue_uuid": "6431223d-...", "hue_name": "Büro, Bildschirm (Links)", "hue_type": "light" }
        Ich hab geschaut, woher hue_name kommt: anscheinend wird das nur einmal gesetzt, beim Anlegen der Zuordnung in der Weboberfläche, aus dem Text im Auswahlfeld (public/app.js). Danach fasst es keiner mehr an — im Initial Sync und im EventStream finde ich keine Stelle, die es nachzieht.
        Ist für sich genommen nur kosmetisch, hat aber zwei Haken:
        • Beim XML-Export für Loxone landet hue_name als Comment an den Virtuellen Ausgängen. Da steht dann der alte Name drin.
        • Die Erkennung von Drehschaltern geht über hue_name ("Dreh", "Rotary", "Dial"). Wer so ein Ding in der Hue-App umbenennt, bei dem wird es danach nicht mehr erkannt.
        Wäre schön, wenn du den Namen beim Start oder beim Sync einfach aus der Bridge nachziehen könntest. Zuordnung über die UUID passt ja, nur die Beschriftung läuft weg.
        Cheers,
        Jan
        • bausi2k
          Claude bedankt sich. Ich hatte aber auch gedacht, dass das im Hintergrund über die UUID geht. Namen sind ja nur Schall und Rauch…
          Mein Agent möchte dir aber folgendes mitteilen :-)
          Danke für die genaue Analyse, das stimmt so: hue_name wird nur beim Anlegen der Zuordnung gesetzt, danach zieht es nichts nach. Die Zuordnung selbst läuft über die UUID und ist deshalb nicht betroffen. Auch Befehlsnamen und Loxone-Programme bleiben unberührt.
          Bei der Drehschalter-Erkennung muss ich Dich korrigieren: Der Name im Mapping enthält bei Drehringen das Suffix „(Drehring)", das die Zielliste selbst anhängt. Danach sucht die Erkennung. Eine Umbenennung in der Hue-App bricht sie deshalb aktuell nicht. Aber Dein Hinweis zeigt eine Falle: Würde ich den Namen einfach aus der Bridge übernehmen, ginge das Suffix verloren und die Erkennung bräche tatsächlich. Ich ziehe den Namen daher mit denselben Regeln nach, die auch die Zielliste verwendet, und mache die Erkennung zusätzlich unabhängig vom Namenstext.
          Bis dahin kannst Du ein Backup erstellen, hue_name in der JSON anpassen und es wiederherstellen.
        • SchmuFoo
          SchmuFoo kommentierte
          Hi Bausi,
          mein Claude hat zurückgewunken und lässt ausrichten: Danke für die schnelle
          Runde – und Punkt für deinen Agent, beim Drehring lagen wir daneben, das
          Suffix hatten wir glatt übersehen. 😄
          Dass du die Erkennung jetzt über den Diensttyp machst statt über den Namen,
          finden die zwei trotzdem die schönere Lösung. Langsam hab ich das Gefühl,
          die sollten sich direkt schreiben und wir lesen nur noch mit.
          2.12.1 spiel ich die Tage ein und sag Bescheid, ob die Namen sauber
          nachgezogen werden.
          Gruß Jan
      • SchmuFoo
        • 08.08.2017
        • 113
        #95
        bausi2k , Claude strikes back, Sir )
        Hi Bausi,
        mir ist was aufgefallen bei Leuchten, die per Zigbee nicht erreichbar sind – bei mir zwei Centura, die ich ausgebaut habe, die aber noch in der Hue-App stehen.
        In der Hue-App stehen die auf „Nicht erreichbar". Bei dir in der Weboberfläche und auf MQTT übernehmen sie dagegen jeden Befehl, als wäre er angekommen. Heute Mittag lief bei mir die Loxone-Stimmung „Relax", danach standen beide bei dir auf AN 50 % – neun Minuten lang, bis ich die Stimmung wieder ausgeschaltet habe. Die Lampen liegen seit Tagen in der Schublade.
        Ich hab bisschen gegraben, und der Knackpunkt ist glaube ich: Die Hue Bridge selbst meldet für so eine Lampe den gewünschten Zustand. Ich hab parallel per CLIP v2 nachgeschaut, da stand zur selben Zeit auch on: true und bri: 50.2 – und daneben zigbee_connectivity: connectivity_issue und in v1 reachable: false. Die Hue-App setzt beides zusammen und schreibt „Nicht erreichbar". Deine Bridge nimmt nur das on.
        Dazu kommt noch ein zweiter Weg: Wenn ein Befehl rausgeht und die Hue mit 207 Multi-Status und communication_error antwortet, ist das für axios ein Erfolg – in hueRequestConfig() ist kein validateStatus gesetzt. Direkt danach meldet lib/hue.js den angeforderten Zustand:
        await axios.put(url, payload, hueRequestConfig());
        if (payload.on !== undefined) updateStatus(loxName, 'on', payload.on.on ? 1 : 0);
        zigbee_connectivity lädst du zwar, aber soweit ich sehe nur in getZigbeeStatus(), und das hängt an der Diagnose-Route. Im Initial Sync und in processHueEvents wird es nicht ausgewertet – eine Lampe, die auf connectivity_issue geht, ändert ihren Status also nie.
        Was mich dabei wundert: In der neuen Diagnose-Detailansicht zeigst du den Zigbee-Status ja schon an (seit 2.12.0). Die Info ist also da – sie kommt nur nicht in der Zuordnungstabelle und auf MQTT an. Gesehen hab ich's heute Mittag noch unter 2.11.2, im Code von 2.12.1 sind die Stellen aber gleich. Danke übrigens für die schnelle Umsetzung beim Namen-Nachziehen in 2.12.1, das läuft bei mir.
        Wäre super, wenn du zigbee_connectivity mit auswerten und so eine Lampe als „nicht erreichbar" markieren könntest statt als „an". Und bei 207 den Status lieber nicht setzen.
        Bei mir betrifft das gerade 6 von 40 Leuchten – teils Absicht: ein Spot-Kreis hängt an einem 230-V-Relais, eine Steckdose zieh ich öfter raus, zwei sind ausgebaut. Für Auswertungen der Einschaltdauer ist das blöd, weil die Lampen als Dauerläufer in der Statistik stehen.
        Danke dir und Gruß
        Jan
        • bausi2k
          ist gefixed! schau mal
        • SchmuFoo
          Hi Bausi,
          danke dir für die 2.13.0, läuft bei mir. Die Lampen, die nicht erreichbar sind, zeigt die Weboberfläche jetzt sauber an, und reachable steht auch in /api/status richtig drin.
          Eine Kleinigkeit noch: Über MQTT kommt reachable bei mir nicht an. Ich hab auf loxhue/# mitgehört, on, bri, hex usw. kommen wie gewohnt, reachable aber gar nicht, auch nicht direkt nach dem Neustart. Im Changelog steht ja UDP und MQTT – magst du da nochmal drüberschauen?
          Und zu den Szenen: alles klar, so mach ich das ja eh schon über einen eigenen Ausgang.
          Gruß Jan
        • bausi2k
          Lampen geben nun auch keine Befehle mehr aus, wenn sie auf reachable=0 stehen…
      • SchmuFoo
        • 08.08.2017
        • 113
        #96
        bausi2k Und noch eine Idee, falls du mal Luft hast 🙂
        Ich ruf bei mir eine native Hue-Szene mit Gradient (Nanoleaf + zwei Lampen) aus Loxone auf – das geht aktuell nur über einen zweiten Virtuellen Ausgang direkt an die Hue Bridge (PUT auf /clip/v2/resource/scene/<id>). Erst hab ich versucht, den PUT einfach an deine Bridge zu schicken (:8555/clip/v2/resource/scene/<id>), das gibt aber 404 – den Pfad gibt's bei dir nicht.
        Der direkte Weg funktioniert, hat aber einen Haken: Er läuft an deiner Warteschlange vorbei. Wenn die Lichtsteuerung gleichzeitig Einzelbefehle an dieselben Lampen schickt, gewinnt der, der zuletzt ankommt. Hab's gemessen: Loxone schickt die drei Einzelbefehle innerhalb von 92 ms los, deine Bridge zieht sie auf gut 370 ms auseinander, und der Szenenabruf überholt einen Teil davon. Die Lampen, deren Befehl erst danach durchkommt, gehen wieder aus – die Szene kam also mal an, mal nicht. Gelöst hab ich's jetzt mit einer Einschaltverzögerung, aber schön ist anders.
        Idee: Die Weboberfläche holt sich die Szenen von der Hue Bridge (GET /clip/v2/resource/scene), zeigt sie mit Name und Raum an, und man kann eine Szene wie eine Lampe einem Loxone-Befehl zuordnen. Also z. B.:
        /buero_blossom/1 → Szene abrufen (recall active)
        /buero_blossom/0 → nur die Lampen der Szene aus (oder gar nichts, einstellbar)
        Zuordnung über die UUID, wie bei den Lampen. Und als Sahnehäubchen den Status (scene.status.active) per UDP/MQTT zurück, dann weiß Loxone auch, ob die Szene wirklich läuft.
        Die Zuordnung Szene → Raum hab ich mir schon mal zusammengebaut, das sind zwei GETs und ein jq:
        curl -s -k -H "hue-application-key: $KEY" \
             "https://$IP/clip/v2/resource/room" "https://$IP/clip/v2/resource/scene" \
          | jq -c -s '( (.[0].data // [] | INDEX(.id)) as $rooms
                        | .[1].data[]?
                        | {Raum: ($rooms[.group.rid].metadata.name // "Zone/Gruppe"),
                           Szene: .metadata.name,
                           Szenen_ID: .id} )'
        Ergebnis sieht so aus:
        {"Raum":"Büro","Szene":"Konzentrieren","Szenen_ID":"066115e0-4020-4437-80bb-af340146a6c5"}
        {"Raum":"Büro","Szene":"Blossom","Szenen_ID":"cb97e9c7-3cc9-43c3-86aa-2e521cbf4912"}
        {"Raum":"Flur","Szene":"Tropendämmerung","Szenen_ID":"0942ae66-78ed-4b84-9f8a-8d8af383f68e"}
        Bei mir sind das 102 Szenen, ohne Gruppierung nach Raum wird die Liste also schnell unübersichtlich. Den Fallback „Zone/Gruppe" hab ich drin, weil eine Szene auch zu einer Zone statt zu einem Raum gehören kann.
        Damit liefe alles durch deine Schlange, und der Hue-Key müsste nicht mehr im Loxone-Projekt stehen.
        Gruß Jan
        • bausi2k
          Szenen habe ich bewusst weggelassen… ich steuere meine Nanoleafs direkt per HTTP Befehle über den Mood Ausgang. MOOD 0 -> aus, der rest ist "fix verdrahtet"
      • Martaeng
        • 16.11.2025
        • 13
        #97
        Hue Szenen via Loxone aufrufen zu können wäre schon nice, vorallem da immer mehr Hue Produkte mit Gradient Funktion kommen, dann könnte man das besser nutzen.
        Ich würde mich auch gern finanziell an der Entwicklung der Bridge beteiligen, aber mit dem buymeacoffee Link komm ich nicht weiter, habe keine Kreditkarte und kein Wero... bausi2k falls auch Paypal geht kannst mir gerne ne PM schicken.
        Dann hab ich noch eine Frage, ich habe schon länger keine neueren HUE Produkte mehr angeschafft, alle Lampen die ich habe sind schon etwas älter, z.B. diese Light Strips, Play Bar, Devote, Infuse.
        Alle diese Lampen sind an Loxone angebunden und in den Lichtbausteinen von Loxone habe ich die Tageslichtsteuerung aktiv und all die Lampen leuchten in der selben Farbe z.B. Abends so gelblich.
        Jetzt gab es vor Kurzem ein gutes Angebot für den relativ neuen HUE Flux Lightstrip und ich hab da 2 bestellt. Anbindung an Loxone via Bridge easy aber was mit aufgefallen ist,
        diese Strips leuchten jetzt in einer ganz anderen Farbe als die anderen HUE Lampen am selben Lichtbausten. Am Baustein sind alle HUE Lampen gleich eingerichtet. Am Abend leuchten die neuen Stripes viel rötlicher als alle anderen älteren HUE Lampen.
        Wenn ich mir in der Bridge die "Fähigkeinten" anschauen steht beim Flux "
        50–1000 mirek (1000–20000 K)
        und bei den anderen Lampen 153–500 mirek (2000–6536 K)
        Kann das was damit zu tun haben?
        Im live view in der Loxone Config sehe ich am Lichbausten Ausgang jedenfalls bei allen Lampen 2700 K
        Gruß,
        Martaeng
        • Martaeng
          • 16.11.2025
          • 13
          #98
          Hab auch mal die KI dazu gefragt,
          Die Bridge liest die physikalischen Kelvin-Grenzen der Lampen aus und skaliert die Loxone-Werte exakt auf diesen Bereich. Das wurde in v1.3.0 eingeführt und gilt bis heute.
          Was dabei passiert: Der Smart Actuator von Loxone arbeitet im Bereich 2700–6500 K, und 2700 K ist dort das wärmste Ende. Die Bridge legt dieses wärmste Ende auf das wärmste Ende der Lampe:
          • Ältere Lampen (153–500 mirek): 2700 K wird zu 500 mirek, also etwa 2000 K, ein warmes Gelb.
          • Flux (50–1000 mirek): 2700 K wird zu 1000 mirek, also etwa 1000 K, praktisch Kerzenlicht bzw. Rotorange.
          Ideal wäre ein Bereichs-Override pro Gerät oder ein Modus „absolute Kelvin statt skalieren“
          Ich hab das jetzt mal gelöst in dem ich in der Loxone Config die Werte anpasse bevor sie zur Bridge gesendet werden.
          Am Lichtbausten die Ausgänge der Flux auf eine Formel (I1) und von dann von da weiter zur Lampe
          • I2 = 364,7
          • I3 = 120,86
          Formel:
          IF(I1<200000000;I1;INT(I1/10000)*10000+MIN(6500;MAX(2700;INT((I1-INT(I1/10000)*10000)/(I2/1000+I3*(I1-INT(I1/10000)*10000)/1000000)+0.5))))
          Gruß,
          Martaeng
          Zuletzt geändert von Martaeng; 16.10.2026, 15:30.
          • bausi2k
            DAs hat einen Grund, warum skaliert wird. Loxone verwendet ja auch ein CT Grafik in der App und im Portal. Somit kann die Einstellung ausgenützt werden. Wenn du das absolut machst, dann würdest du die Hardware beschneiden. Das System ist ja so ausgelegt, dass es auch nicht technisch versierte verwenden können.
          • Martaeng
            Martaeng kommentierte
            Versteh ich und kann ich auch so nachvollziehen. Bedeutet aber halt auch derselbe Loxone-Wert bedeutet bei unterschiedlichen Lampen unterschiedliche echte Farben. Für Tageslichtsteuerung über viele Lampen verschiedener Generationen, die alle gleich aussehen sollen brauche ich echte, vergleichbare Kelvin-Werte und nehme dafür den eingeschränkten Bereich in Kauf.
            Aber die beiden Ansätze schließen sich ja nicht unbedingt aus. Die Idee ist ein Schalter pro Gerät (skalieren oder absolut, Standard bleibt skalieren) Laien merken davon nichts, und wer Lampen gemischter Generationen gleichfarbig haben will, stellt es um.
            Aber für den Moment eredigt das die oben genannte Formel auf der Loxone Seite, von daher alles gut.
        • Ulairi
          • 15.07.2023
          • 108
          #99
          Ich hatte es jeher so programmiert, wenn bei der Intercom angeläutet wird, dass das Licht im Haus kurz aufblinkt. Hat auch ohne Probleme funktioniert.
          Seit ein paar Tagen funktioniert das aber nicht mehr mit den Hue Lampen. Es wird an der Intercom angeläutet, die Lampen schalten sich in der Hue App ein, in der Loxone App sind sie ausgeschaltet, und bleiben dann eingeschalten. Also das kurz aufblinken mit dem Alarm Eingang am Lichtbaustein funktioniert nicht mehr.
          Hat das zufällig auch jemand beobachtet?
          • ElektroEmil
            • 14.07.2025
            • 39
            #100
            Danke erstmal für die Arbeit. Was stelle ich denn für eine Hue Lampe, die Farben und Tunable kann als Autor in der Lichtsteuerung ein? RGB, Lumitech DMX, Smart Aktor?
            Ich habe außerdem "Hue Wall Washer". Die können drei Farben je Leuchte anzeigen, so dass man an der Wand einen Farbverlauf bekommt. Wie steuere ich die denn an?
            Zuletzt geändert von ElektroEmil; vor 3 Tagen.
            • bausi2k
              • 01.02.2018
              • 122
              #101
              Wie im https://github.com/bausi2k/loxone-hu...le-einrichtung steht - rgb. Wenn du RGB verwendest, dann kannst du in der Loxone App auf warmweiß skala umschalten und die Bridge ist intelligent genug, dass sie das erkennt und es bestmöglich macht.
              Zuletzt geändert von bausi2k; vor 3 Tagen.
              • bausi2k
                • 01.02.2018
                • 122
                #102
                ich habe die Lampe selbst nicht und weiß daher auch nicht, wie sie angesteuert wird. Ich kann mich mal schlau machen, ob man jede Lampe einzeln ansteuern kann. Loxone kennt aber das Konzept von eine Lampe hat mehrere Lichter nicht, wie etwas bei den omniglow, somit lässt sich das nicht abbilden.
                • bausi2k
                  Ich habe gerade eine neue Release gemacht -> hier kann man "unbekannte" Lampen mit den capabitlies melden und wir können diese dann einbauen, sofern Loxone das Konzept versteht.
              • bausi2k
                • 01.02.2018
                • 122
                #103
                Danke an alle Supporter für die Multi-Bridge Integration. Ich bin aktuell gerade sehr beschäftigt, deswegen komme ich nicht dazu, aber eure Spenden werden in ein neue Version umgesetzt.
                Danke.
                • bausi2k
                  • 01.02.2018
                  • 122
                  #104
                  loxHueBridge 2.19 – Loxone ↔ Philips Hue (CLIP v2), läuft als Docker-Container
                  Neu seit 2.16:
                  • Neue Geräte melden: Unbekannte Hue-Modelle werden einmal gemeldet. Auf Klick entsteht ein anonymer Bericht (ohne Namen, IDs, Adressen) als GitHub-Issue, zum Kopieren oder als Datei. Nichts wird automatisch gesendet, abschaltbar.
                  • Stabiler bei Befehlsschwällen: Neueste Befehle gehen nicht mehr verloren, RGB an Gruppen ohne Farblampe wird zum Weißton.
                  • Hinweis auf neue Versionen: Tägliche, anonyme Prüfung, Anzeige im Portal und Log, abschaltbar. Die Bridge aktualisiert sich nie selbst.
                  • Meldung an Loxone/MQTT: hue.loxhuebridge.update 1|0 für z. B. eine Push-Meldung bei neuer Version.
                  • Überarbeitetes Portal, auch am Handy.
                  Wiki: https://github.com/bausi2k/loxone-hue-bridge/wiki
                  Loxone-Einrichtung: https://github.com/bausi2k/loxone-hu...ne-Integration
                  Image: ghcr.io/bausi2k/loxone-hue-bridge:latest
                  Quellcode und Änderungen: https://github.com/bausi2k/loxone-hue-bridge
