Wetter von Openweathermap einbinden
    trotz mehreren Versuchen und dem erstellen eines neues API keys bekomme ich leider immer noch keine Wetterdaten online.
    Hier mal meine URL´s
    http://api.openweathermap.org/data/2...de=xml&lang=de
    http://api.openweathermap.org/data/2...85f0e49d81d754
    So sieht meine Programmseite aus.
    Hat einer von euch evtl. noch eine Idee?
    Danke im voraus.
    Gruß Markus
      • 5177
      #107
      Hallo Markus
      Habe soeben die "Wetter.Loxone" Datei von #1 heruntergeladen, deine URL's eingetragen und erfolgreich getestet.
      Zum testen habe ich die Abfragezykluszeiten auf 10 Sekunden gesetzt.
      Sofern du in den Eingängen die URL richtig eingetragen hast, sollte es eigentlich funktionieren.
      Ich gehe davon aus, dass du das Programm auf dem Miniserver laufen hast und mit der Liveview testest und nicht mit der Simulation am Computer.
        Hallo Romildo,
        Danke für deine schnelle Antwort.
        So bin ich auch vorgegangen.
        Allerdings waren alle Eingänge nach dem öffnen rot bei mir. Ich habe daraufhin die Eingänge bei mir im Miniserver neu erstellt und entsprechend eingefügt. Kann ich hierbei etwas falsch gemacht haben?
        Hätte ich das Programm aus #1 anders einfügen sollen? Hab es geöffnet, alles markiert und dann mit Strg+c/strg+c in eine leere Seite meines Programms eingefügt.
        Gruß Markus
          Zum Testen könntest Du ja auch einmal nur das Programm aus #1 nehmen, da Deinen Standort des Miniservers und Deinen API-Key in die Virtuelle HTTP-Eingänge eintragen und in den Miniserver laden.
          ---> Das überschreibt aber dann Dein eigenes Programm im Miniserver, deshalb das ersteinmal vorher rausladen und auf der HD abspeichern!
          Dann sollten im Webinterface relativ kurzfristig die Wetter-Daten erscheinen...
          Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2016, 22:41.
        • 5177
        #109
        Zitat von Thuermer
        ........ Ich habe daraufhin die Eingänge bei mir im Miniserver neu erstellt und entsprechend eingefügt. Kann ich hierbei etwas falsch gemacht haben?.....
        Ja, da kann man schon verschiedenes falsch machen.
        Wie man es machen kann, steht in #1. unter Anleitung.
        Du kannst aber auch bei den Eingängen einfach alles genauso einstellen wie bei der Vorlage.
        Was 100% stimmen muss sind:
        Es müssen Virtuelle HTTP-Eingänge sein, bei welchen unter URL deine URL hinein muss.
        Bei den Virtuellen Eingangsbefehlen ist es die Befehlserkennung. Die kannst du durch kopieren und einfügen 1:1 übernehmen.
        Beispiel:
Ansichten: 764
Größe: 70,8 KB
ID: 36343 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 763
Größe: 274,8 KB
        Zuletzt geändert von romildo; 02.04.2016, 22:22.
          Hallo Romildo, Hallo Aus,
          vielen Dank für eure Hilfe.
          Habe es nochmals alles neu eingefügt und jetzt funktioniert es.
          Gruß Markus
            Frage an Dott: Funktioniert der link http://api.openweathermap.org/data/2...9337e1e96b00e0 noch. Bei meiner Abfrage kann die XML seit 11.03.2016 nicht mehr runtergeladen werden.
              Wenn ich auf Deinen Link klicke, kommt doch eine einfache, aussagefähige Fehlermeldung - und mit (Achtung: Spoiler) z.B. meinem API-Key kommen auch aktuelle Werte... ;-)
            Hi AUS! Danke für die Info! Im IE kommt absolut keine Fehlermeldung. Bei Google Chrome eine sehr Gute!
          • Nimda3000
            • 21.03.2016
            • 298
            #113
            Hier soeben eingerichtet mit einer eigenen API. Funktioniert tadellos. Danke für die Anleitung.
            • Ostpower
              • 58
              #114
              ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Miniservers und habe ich mal direkt an das WetterApp gemacht. Rennt auch super , aber ich bin mir nicht sicher, wie Ihr das mit den Forecast wetter von 5 Tagen und 3h gelöst habt. Wie kann ich z.B. einen Mittelwert für morgen und übermorgen raus lesen? Es gibt ja mehr als 1x z.B. "max="" ...ich habe jetzt gefunden, dass in der Vorlage zwei verschieden Befehlserkennungen für Morgen und Übermorgen genutzt werden- \imax="\i\imax="\i\v und \imax="\i\imax="\i\imax="\i\v
              Verstehe ich das richtig, dass jetzt einmal der 2 max Wert ausgelesen wird und der 3te Wert aus der XML Datei?
              http://api.openweathermap.org/data/2...9c27090899184c
              Ich nutze mal eine schöne Stadt am Niderrhein dafür und würde dann ja immer infos für den morgen erhalten und nciht auch für Übermorgen? Dazu ändert sich ja auch alle 2h die XML Datei.
              Vielleicht stehe ich nur auf dem Schlauch , aber wie bekommt ihr da relativ sichere Werte für Morgen und Übermorgen?
              Gruß und Danke schon mal
              Marcel
              P.S.: Hat sich erledigt! mein API noch mal neu generiert und ich habe eine andere Liste bekommen und jetzt funktioniert es
              Zuletzt geändert von Ostpower; 19.04.2016, 22:11.
              • Rar9
                • 221
                #115
                Moin,
                Ich hatte heute früh Wind aus Richtung 351.1°
                Jedoch habe ich keinen Wert vom Statusbaustein erhalten.
                Ist hier evtl. noch etwas falsch?
                Eigentlich sollte der 4. letzte Wert "Nord" angezeigt werden wenn ich die Logik richtig verstehe.
Ansichten: 748
Größe: 124,0 KB
                • deepinpowder
                  • 07.03.2016
                  • 413
                  #116
                  löschen
                  Zuletzt geändert von deepinpowder; 20.04.2016, 09:24.
                    • 5177
                    #117
                    Rar9
                    Nein so geht das nicht.
                    Du müsstest den Wert <= 360 an Stelle von 11,25 schreiben und eine zusätzliche Zeile mit >=0 bis <=11,25 einfügen.
                    Die Bedingungen sind UND verknüpft.
                    351,1° sind wohl grösser als 348,76° aber nicht kleiner als 11,25°
                    Zuletzt geändert von romildo; 20.04.2016, 13:02.
                    • Rar9
                      Rar9 kommentierte
                      Danke.... Das habe ich mir schon fast gedacht
                      SOMIT ist nur leider ist das imPost #1 OPENWEATHER Beispiel nicht korrekt!!!!
                      Deswegen warten hier ja sicherlich einige auf Deine geänderte Version.
                      Wann stellst Du die hier ein?
                      PS:
                      Deine Tastatur 'hängt' wohl manchmal? ;-(
                  • B@llou
                    • 11.03.2016
                    • 230
                    #118
                    Also ich habe direkt das Beispiel aus #1 auf meinen Mini Server gespielt aber ich bekomme absolut keine Daten.
                    Ich wollte das nur mal testen bevor ich das in mein Programm mit einbinde.
                    Muss ich da noch irgendetwas beachten?
                      > Also ich habe direkt...
                      nachgelesen. Hier, nur 5 vorher, #113 z.B.
                  • B@llou
                    • 11.03.2016
                    • 230
                    #119
                    Ich habe mir auch eine eigen API eingerichtet aber trotzdem bekomme ich keine Daten.
                    • Rar9
                      Rar9 kommentierte
                      Die eingene API geht leider erst nach einiger Zeit lauf Openweather Support. Somit einfach Geduld haben.
                    Welche Werte kommen denn, wenn Du Deine url direkt aufrufst (z.B. wie in #111/112)?
