HowTo: Wetterstation Froggit / Renkforce / Ambient Weather WH2600 / WH2601 / WS-1400
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 272
    #346
    Hallo!
    Nach vielen Jahren Laufzeit hat bei meiner WH2601SE die Außeneinheit nichts mehr gesendet.
    Leider hat die Benachrichtigung über den Akku Zustand nicht funktioniert. Jetzt habe ich die Batterien getauscht, ich bekomme aber keine Werte.
    Muss man die Außeneinheit mit der Basiseinheit "verbinden"?
    Danke und LG
    • L1L2L3
      L1L2L3 kommentierte
      Servus, ich hatte auch das Problem mit den Akkus. Durch einen Reset der Außen- und Basisstation funktionierte es wieder. Taste ist an der unteren Seite der Außenstation versteckt, bei der Basisstation auf der Rückseite.
      Gruß Peter
    • FRECH
      FRECH kommentierte
      Reset- Taste bei der Außenstation habe ich schon probiert... Leider nichts gebracht...Blingt aber rot alle 16s...das wäre die "Übertragung"
      Wäre interessant, ob das rote LED leuchtet wenn man Reset drückt...
      Zuletzt geändert von FRECH; 10.09.2023, 19:33.
    • L1L2L3
      L1L2L3 kommentierte
      Die Resettasten schon mindestens 5sek drücken, es kann nicht schaden das ganze mal einen Tag stromlos liegen zu lassen.
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 1017
    #347
    Normal nicht, wüsste nichtmal wie
    • FRECH
      FRECH kommentierte
      ok danke...
  • FRECH
    • 07.08.2017
    • 272
    #348
    Es funktioniert jetzt wieder...Reset an Basisstation und Außenstation "gleichzeitig" hat geholfen...
    Jetzt ist die Frage, wie ich eine "low battery" simulieren kann...möchte dass die Meldung stimmt...werde trotzdem alle 2 Jahre die Batterie tauschen
    Danke an euch
    • klenn
      • 08.09.2015
      • 201
      #349
      Hat jemand von euch noch die Version 3.03 das BIN von der Wetterstation?
      Meine Basisstation ist kaputt und die neue hat 2.XX da ich nix in der LOX Config ändern will wollte ich nicht die neu benutzen.
      • Houseruckiii
        • 31.10.2016
        • 84
        #350
        Gug mal hier:
        Gefunden via:
        Note: The WS-0900-IP was discontinued and firmware updates are no longer supported. ONLY use 4.5.8 for a WS-0900-IP Download Latest Version: 4.6.1
Ansichten: 452
Größe: 143,5 KB
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          #351
          HI,
          ich hab noch eine alte WH2600 seit 2019.
          Jetzt sind meine Akkus auch durch.
          Was nimmt man da jetzt am besten als Ersatz?
          Normale Akkus von Ikea hab ich hier einige als AA liegen.
          Oder Andere?
          Edit:
          Wenn ich das im Wiki Richtig gelesen habe, brauche ich wohl
          Alkali-Mangan Sekundärzellen
          Hab da leider nix gefunden.
          Hat da jemand nen Bezug für mich? Gerne auch Aliexpress oder dergleichen.
          Soll ja nicht zu teuer sein.
          Zuletzt geändert von The Spirit; 27.04.2024, 11:03.
        • klenn
          • 08.09.2015
          • 201
          #352
          Ich hab mittlerweile normale alkali Batterien drinne 2x im Jahr tauschen und fertig
          • roadrunnner
            • 03.09.2015
            • 67
            #353
            Ich benutze Ansmann NiZn-Akkus, die funktionieren sehr gut. Ich muss etwa alle 1 1/2 bis 2 Jahre nachladen.
            Gruss
            roadrunnner
            • FRECH
              • 07.08.2017
              • 272
              #354
              Hallo!
              Weiß jemand, ob man einen froggit dp100 zusätzlich an die WH2601 koppeln kann?
              Beste Grüße
              • The Spirit
                • 11.09.2015
                • 391
                #355
                Gruss
                roadrunnner
                kann man die aber auch an der "alten" wh2600 nutzen? Dachte, das geht nicht, da die nicht über das solarpanel geladen werden.
                • roadrunnner
                  • 03.09.2015
                  • 67
                  #356
                  Also ich habe eine "alte" WH2600 bzw. die gleiche Außenstation an einer HP1001 und kann mir nicht vorstellen, dass die Akkus ohne Nachladung solange halten.
