Kamera Einbindung von INSTAR HD/Full HD Modellen
  • srever1
    antwortet
    Tolle Anleitung!!
    Das mit dem Internen (über Wlan) Kamerabild das hab ich hinbekommen, aber wie kann ich das Kamerabild von Extern über Loxone aufrufen sprich Zb über LTE mit Handy??
    Danke Thomas
    Einen Kommentar schreiben:
  • Xenobiologist
    antwortet
    Relativ easy.
    Virtueller Ausgang für die Kommunikation mit der Kamera.
    Und dann die Befehle für An/Aus per URL an die Kamera schicken.
  • trutankdogg
    antwortet
    Daš hört sich gut an. 60s wird überwacht ob jemand deine eingezeichneten Bereiche betritt, korrekt? Kannst du mir hier die Konfiguration kurz erläutern?
  • Xenobiologist
    antwortet
    Ich nutze den PIR Sensor vorm Haus. Wenn er reagiert, dann schalte ich die Kamera für 60 s in den Modus bei Bewegungserkennung mir eine Mail zu schicken. Läuft sehr zuverlässig. So bekomme ich keine Fehlmeldungen der Kamera.
  • trutankdogg
    antwortet
    Ok, habe aktuell das Problem, dass ich jede Menge Fehlalarme bekomme wenn es draußen regnet. Mein Grundstück ist nicht eingegrenzt. Deswegen habe ich Angst, dass der pir Sensor auch Vorbeilaufende Spaziergänger erkennt und ein Alarm auslöst. Den PIR kann ich ja nicht in Bereiche Einschränken wie bei der Bereichs Option, korrekt?
  • INSTAR
    antwortet
    Der PIR Sensor ist in der Regel die beste Lösung. Was PIR Sensoren jedoch nicht mögen:
    - direkte Sonneneinstrahlung (kann zu Fehlalarmen führen)
    - hohe Temperaturen (bei 30+ Grad ist der Unterschied zwischen dem Hintergrund und der Oberflächen-Körpertemperatur nicht mehr ausreichend und die Reichweite der Erkennung wird stark eingeschänkt)
    Wir haben Kunden die ihr Smarthome nutzen um Tagsüber den PIR zu deaktivieren und ihn dann erst bei Nacht hinzuschalten. Aber jetzt im Winter sollte das ja weniger ein Problem sein.
  • trutankdogg
    antwortet
    geht jetzt. Gibt es eine Empfehlung bezüglich Fehlalarme? PIR Sensor aktivieren oder nur über die Bereiche Alarm absetzten?
  • trutankdogg
    antwortet
    Der Webhook im Browser Funktioniert, ich bekomme auch anschließend in der App eine Push Notification und das Bild automatisch angezeigt.Jedoch bekomme ich bei Bewegung in den Bereichen leider nichts angezeigt in der Lox App.
  • INSTAR
    antwortet
    trutankdogg man muß eigentlich nur den Virtuellen Eingang mit dem Eingang des Intercom Bausteins verbinden. Wenn man dann den Webhook im Browser aufruft und das Login eingibt, sollte das Bild im Intercom angezeigt werden:
    http://192.168.2.220/dev/sps/io/AlarmKamera/Pulse
    Die Alarmserver Funktion in der Kamera würde dann das gleiche im Alarmfall tun.
  • trutankdogg
    antwortet
    Ich möchte einfach nur bei Bewegung ein Bild in der Loxone App angezeigt bekommen. Habe cam über POE angeschlossen, das wars.
    Ein Gast antwortete
    Sonderzeichen hab ich nicht..
    verstehe aber nicht so recht was du vorhast.. deine Kamera löst einen Alarm aus.. dieser Triggert dein VI .. und das VI triggert dann eine Alarmauslösung in der Kamera? macht für mich keinen Sinn.
  • trutankdogg
    kommentierte die Antwort eines Gastes.
    Danke, hab ich versucht. Leider kein Popup in Loxone. In Log von der Cam nach wie vor "Bewegung erkannt" "Alarmserver kontaktiert".
    Habt ihr ein Sonderzeichen in euerem Loxone Admin Nutzer den man unter Alarmserver eintragen muss?
    Ein Gast antwortete
    mach mal das letzte Slash im Serverpfad weg!... eventuell musst du auch den Anschlussnamen des VI nehmen statt der Bezeichnung.
    Bei mir siehts so aus: /dev/sps/io/VI21/Pulse
  • trutankdogg
    antwortet
    bei mir funktioniert das nicht mit dem Alarmserver. Ich möchte wenn in den 4 Bereichen Bewegung erkannt wird, dass über Loxone das Bild angezeigt wird. Dies habe ich laut Anleitung eingerichtet. Im Log der Cam bekomme ich auch passende Nachrichten. Alarmserver kontaktiert etc. Bewegung Bereich 3 erkannt usw. Aber über Loxone kommt nichts automatisiert hoch. Wo habe ich ein Fehler? Anbei Screenshots.
  • INSTAR
    antwortet
    Xenobiologist Danke für den Hinweis. Da wurde die API etwas an die der Full HD Modelle angepasst. Wir haben die Dokumentation entsprechend angepasst:
