Direktes einbinden des Xiaomi Roborock in Loxone
ist vlt. eher ein MQTT-spezifisches Thema aber von all meinen Eingängen die ich mittlerweile von MQTT hab sind folgende aus welchem Grund auch immer "access denied":
Sauger_S5EG_$state
Hat das was mit dem Dollarzeichen zu tun? Der in Loxone eingetragene Nutzer hat Vollzugriff und somit gehen auch alle anderen Eingänge, nur aber eben der nicht.Kommentar
Könnte bitte jemand die Templates für die Virtuellen Eingänge und Ausgänge nach der neuen API/V2 bereitstellen? Die im LoxWiki unter https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ges/1600454754 sind ja noch für die alte Firmware-Version
bzw. was trägt man bei den Virtuellen Eingängen jeweils bei der Befehlserkennung ein?
https://ip-des-staubsaugerroboters/api/v2/robot/capabilities/ConsumableMonitoringCapability
das sind die Ausgabewerte. Aber wie genau ist die Befehlserkennung dazu?
{"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"main","remaining":{" va lue":14799,"unit":"minutes"}},
{"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"side_right","remaini ng ":{"value":8799,"unit":"minutes"}},
{"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"filter","subType":"main","remaining":{ "v alue":5799,"unit":"minutes"}},
{"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"sensor","subType":"all","remaining":{" va lue":0,"unit":"minutes"}}
]Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.12.2023, 15:39.Kommentar
ich hab meine Robis per MQTT eingebunden, hier Beispielbefehle jeweils als Digitalausgang:Könnte bitte jemand die Templates für die Virtuellen Eingänge und Ausgänge nach der neuen API/V2 bereitstellen? Die im LoxWiki unter https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ges/1600454754 sind ja noch für die alte Firmware-Version
Pause = Sauger/S5OG/BasicControlCapability/operation/set PAUSE
Start = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set START
Stop = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set STOP
Zum Dock = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set HOMEKommentar
Danke dir für die Antwort; die Virtuellen Ausgänge als HHTP habe ich schon mal unter
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...cotec+Prosecni c+Commodore+mit+Firmware+Valetudo
angelegt gehabt; aber mit den virtuellen Eingängen habe ich noch mein Problem:
Beim Batterieladestatus funktioniert augenscheinlichaber wie kann man den Status auslesen, wenn man auf "type" und "subtype" springen muss?Batterieladestatus "__class": "BatteryStateAttribute"\i"level"\i:"\v" Haken 0 / 0 / 100 / 100 <v> % GET
"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"main","remaining":{" value":14799,"unit":"minutes"}},
Sorry but I don´t understand your hint:
Code:curl -X 'GET' \ 'https://192.168.178.36/api/v2/robot/capabilities/ConsumableMonitoringCapability' \ -H 'accept: application/json'
Code:[B]Response body[/B] Download[ { "__class": "ConsumableStateAttribute", "metaData": {}, "type": "brush", "subType": "main", "remaining": { "value": 18000, "unit": "minutes" } }, { "__class": "ConsumableStateAttribute", "metaData": {}, "type": "brush", "subType": "side_right", "remaining": { "value": 12000, "unit": "minutes" } }, { "__class": "ConsumableStateAttribute", "metaData": {}, "type": "filter", "subType": "main", "remaining": { "value": 9000, "unit": "minutes" } }, { "__class": "ConsumableStateAttribute", "metaData": {}, "type": "sensor", "subType": "all", "remaining": { "value": 1800, "unit": "minutes" } } ]
so what is the correct Loxone ´command recognition´ at ´virtual HTTP input command´ if I want to get the value of "type": "brush", "subType": "side_right",?
Das müsste die Lösung sein:
Code:\iConsumableStateAttribute\i\ibrush\i\iside_right\i\ivalue\i\i:\i\v
UPDATE: Wow, seems to work. Great! Thank you!
UPDATE 2
What is the correct command recognition to get the ´time stamp´ (time of last cleaning)?
Code:[{"__class":"ValetudoDataPoint","metaData":{},"time stamp":"2024-01-02T20:39:17.301Z","type":"time","value":5},{"__cla ss":"ValetudoDataPoint","metaData":{},"timestamp": "2024-01-02T20:39:17.301Z","type":"area","value":0}]
UPDATE 3
And what is the correct command recognition to get the first character of ´idle´
And what is the correct command recognition to get the second character of ´idle´
And what is the correct command recognition to get the third character of ´idle´
das müsste die Lösung sein:Code:{"__class":"RobotState","metaData":{"version":1 }," attributes":[{"__class":"StatusStateAttribute","metaData":{} ,"v alue":"idle","flag":"none"},
Zu der ursprünglichen Firmware: "Der Status (idle, cleaning, returning, ...) des Staubsaugerroboters wird nur als Text ausgegeben. Daher werden zur eindeutigen Erkennung die ersten 3 Buchstaben über die Statusbausteine "1.-3. Buchstabe Status" ermittelt und im Nachfolgenden Status-Baustein auf den aktuellen Status des Staubsaugerroboters gemappt. Dort fließen ebenfalls die Fehlercodes und eine Prüfung, ob der Staubsaugerroboter erreichbar ist (Ping-Baustein), mit ein."Code:\iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\1 \iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\s1\1 \iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\s2\1
UPDATE 4
Und hat irgend jemand schon die aktuelle URL und die aktuelle zugehörige Kennung der früheren Befehlserkennung
gefunden? Also überhaupt die Error Codes?Code:\iStatusStateAttribute\i\ierror_code:\i\v
Zuletzt geändert von LoxMunich; 02.01.2024, 23:09.Kommentar
