Direktes einbinden des Xiaomi Roborock in Loxone
  • Deepflash
    • 08.06.2021
    • 220
    hat schon jemand versucht bzw. es geschafft (oder ist das gar nicht möglich?), die Map-Visualisierung in Loxone einzubinden?
    • loxforum
      • 08.10.2021
      • 62
      Meines Wissens hat Loxone ja keinen Support für Karten in der App. Aber mit dem "Webpage" Baustein kann man die Valetudo Web-App aufrufen.
      • Chrissi
        • 24.09.2015
        • 167
        Vielen lieben Dank für eure Hilfe, jetzt hab ich wieder was gelernt. Das mit dem Statusbaustein ist ja mal eine coole Lösung!
        • Deepflash
          • 08.06.2021
          • 220
          ist vlt. eher ein MQTT-spezifisches Thema aber von all meinen Eingängen die ich mittlerweile von MQTT hab sind folgende aus welchem Grund auch immer "access denied":
          Sauger_S5EG_$state
          Hat das was mit dem Dollarzeichen zu tun? Der in Loxone eingetragene Nutzer hat Vollzugriff und somit gehen auch alle anderen Eingänge, nur aber eben der nicht.
          • LoxMunich
            • 29.12.2016
            • 219
            Könnte bitte jemand die Templates für die Virtuellen Eingänge und Ausgänge nach der neuen API/V2 bereitstellen? Die im LoxWiki unter https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...ges/1600454754 sind ja noch für die alte Firmware-Version
            bzw. was trägt man bei den Virtuellen Eingängen jeweils bei der Befehlserkennung ein?
            https://ip-des-staubsaugerroboters/api/v2/robot/capabilities/ConsumableMonitoringCapability​
            das sind die Ausgabewerte. Aber wie genau ist die Befehlserkennung dazu?
            {"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"main","remaining":{" va lue":14799,"unit":"minutes"}},
            {"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"side_right","remaini ng ":{"value":8799,"unit":"minutes"}},
            {"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"filter","subType":"main","remaining":{ "v alue":5799,"unit":"minutes"}},
            {"__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"sensor","subType":"all","remaining":{" va lue":0,"unit":"minutes"}}
            Zuletzt geändert von LoxMunich; 29.12.2023, 15:39.
            • Deepflash
              • 08.06.2021
              • 220
              ich hab meine Robis per MQTT eingebunden, hier Beispielbefehle jeweils als Digitalausgang:
              Pause = Sauger/S5OG/BasicControlCapability/operation/set PAUSE
              Start = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set START
              Stop = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set STOP
              Zum Dock = Sauger/S5EG/BasicControlCapability/operation/set HOME
              • LoxMunich
                • 29.12.2016
                • 219
                Danke dir für die Antwort; die Virtuellen Ausgänge als HHTP habe ich schon mal unter
                https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...cotec+Prosecni c+Commodore+mit+Firmware+Valetudo
                angelegt gehabt; aber mit den virtuellen Eingängen habe ich noch mein Problem:
                Beim Batterieladestatus funktioniert augenscheinlich
                Batterieladestatus "__class": "BatteryStateAttribute"\i"level"\i:"\v" Haken 0 / 0 / 100 / 100 <v> % GET
                ​aber wie kann man den Status auslesen, wenn man auf "type" und "subtype" springen muss?
                "__class":"ConsumableStateAttribute","metaData ":{ },"type":"brush","subType":"main","remaining":{" value":14799,"unit":"minutes"}},
                • Tico
                  • 31.08.2016
                  • 1035
                  \iclass\i\itype\i\ivalue\i\i:\i\v
                  Liegt das Problem darin, dass “ keine Anführungszeichen sind, sondern zwei senkrechte "?
                  • LoxMunich
                    • 29.12.2016
                    • 219
                    Sorry but I don´t understand your hint:
                    curl -X 'GET' \
                    'https://192.168.178.36/api/v2/robot/capabilities/ConsumableMonitoringCapability' \
                    -H 'accept: application/json'​
                     [B]Response body[/B]
                    Download[
                    "__class": "ConsumableStateAttribute",
                    "metaData": {},
                    "type": "brush",
                    "subType": "main",
                    "remaining": {
                    "value": 18000,
                    "unit": "minutes"
                    "metaData": {},
                    "type": "brush",
                    "subType": "side_right",
                    "remaining": {
                    "value": 12000,
                    "unit": "minutes"
                    "metaData": {},
                    "type": "filter",
                    "subType": "main",
                    "remaining": {
                    "value": 9000,
                    "unit": "minutes"
                    "metaData": {},
                    "type": "sensor",
                    "subType": "all",
                    "remaining": {
                    "value": 1800,
                    "unit": "minutes"
                    so what is the correct Loxone ´command recognition´ at ´virtual HTTP input command´ if I want to get the value of "type": "brush", "subType": "side_right",?
                    Das müsste die Lösung sein:​
                    \iConsumableStateAttribute\i\ibrush\i\iside_right\i\ivalue\i\i:\i\v
                    UPDATE: Wow, seems to work. Great! Thank you!
                    UPDATE 2
                    What is the correct command recognition to get the ´time stamp´ (time of last cleaning)?
                    [{"__class":"ValetudoDataPoint","metaData":{},"time stamp":"2024-01-02T20:39:17.301Z","type":"time","value":5},{"__cla ss":"ValetudoDataPoint","metaData":{},"timestamp": "2024-01-02T20:39:17.301Z","type":"area","value":0}]
                    UPDATE 3
                    And what is the correct command recognition to get the first character of ´idle´
                    And what is the correct command recognition to get the second character of ´idle´
                    And what is the correct command recognition to get the third character of ´idle´
                    {"__class":"RobotState","metaData":{"version":1 }," attributes":[{"__class":"StatusStateAttribute","metaData":{} ,"v alue":"idle","flag":"none"},
                    das müsste die Lösung sein:
                    \iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\1
                    \iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\s1\1
                    \iStatusStateAttribute\i\ivalue":"\i\s2\1
                    Zu der ursprünglichen Firmware: "Der Status (idle, cleaning, returning, ...) des Staubsaugerroboters wird nur als Text ausgegeben. Daher werden zur eindeutigen Erkennung die ersten 3 Buchstaben über die Statusbausteine "1.-3. Buchstabe Status" ermittelt und im Nachfolgenden Status-Baustein auf den aktuellen Status des Staubsaugerroboters gemappt. Dort fließen ebenfalls die Fehlercodes und eine Prüfung, ob der Staubsaugerroboter erreichbar ist (Ping-Baustein), mit ein."​
                    UPDATE 4
                    Und hat irgend jemand schon die aktuelle URL und die aktuelle zugehörige Kennung der früheren Befehlserkennung
                    \iStatusStateAttribute\i\ierror_code:\i\v
                    gefunden? Also überhaupt die Error Codes?
                    Zuletzt geändert von LoxMunich; 02.01.2024, 23:09.
