Anbindung eines Sungrow Hybrid Wechselrichter SH 10 RT
  • hogi
    • 25.10.2017
    • 65
    #31
    Zitat von schurli
    Du brauchst natürlich ein LAN Kabel, das du an den WR anschließt. Achtung! Das LAN Kabel muss an den WR selbst und nicht an den WiFi Dongle angeschlossen werden. Wenn du es falsch anschließt kannst du einige Parameter nicht auslesen.
    LG Georg
    Hi Georg
    Ja das war klar.
    Wlan dongle kann man ja zusätzlich nutzen um in die WR zu schauen.
    Noch eine andere Frage:
    Ich würde gerne die Daten der Stromflüsse in bestimmten Zeitschritten ablegen. Wie macht ihr das?
    Zuletzt geändert von hogi; 22.10.2023, 13:32.
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 197
      #32
      Moin,
      ich speichere alle Werte alle 5s in einer influxdb und schaue sie mir mit grafana an.
      • schurli
        • 29.01.2019
        • 123
        #33
        Zitat von hogi
        Hi Georg
        Ja das war klar.
        Im Energieflussmonitor kannst du angeben, in welchen Intervallen du die Werte speichern willst. Ich glaube, dass ich in 5 Minuten Intervallen speichere. Hängt aber von der Kapazität der Speicherkarte ab. Aus dem WR lese ich in 10s Intervallen aus.
        • hogi
          • 25.10.2017
          • 65
          #34
          Also, das meiste habe ich jetzt tatsächlich laufen. Danke an alle eure Ratschläge.
          Was ich generell nicht verstehe ist die Handhabung von Eingangswert 2 und Zielwert 2. Bei Sensoren ist mir die Verwendung klar. Beim Bitregister nicht so.
          Kann da jemand mal ein wenig Licht rein bringen?
          Fragen sind z.B.
          - Manchmal werden bei Zielwert 2 auch negative Werte eingetragen -0,1. Warum?
          - Umrechnung W --> kW 100 --> 0,1. Warum? Warum nicht 10 --> 0,01?
          - Unterschiede 16 und 32 bit.
          - Int vs Uint
          - Welche Rolle spielt der Faktor, der im Excel eingetragen ist?
          Dann kann ich Register Einträge besser verstehen.
          • schurli
            • 29.01.2019
            • 123
            #35
            Fragen sind z.B.
            - Int vs Uint
            Du meinst, was der Umrechnungsfaktor mit den ausgelesenen Registern zu tun hat?
            Es ist eigentlich ganz einfach. Im Sungrow Modbus Dokument, das du sicherlich besitzt, gibt es eine Spalte mit "Units". Der in die Register ausgegebenen Werte sind immer ganze Zahlen (integer) und nie Dezimalzahlen, da wie du selbst sagst, alle Register binär "ausgegeben" werden. In der Spalte "Units" steht dann der Umrechnungsfaktor, um die Werte doch genauer auszugeben. Z.B. der Wert 23 "Reactive power percentage setting" (Register 5037) ist ein Prozentwert der als Zehntel-Prozentausgegeben wird ("0.1% in der Spalte "Units"). Um jetzt den eigentlichen Prozentwert zu erhalten, musst du den ausgegebenen Wert mit 10 multiplizieren. Dadurch erhältst du Prozentwerte mit einer Genauigkeit auf die erste Dezimalstelle.
            Die "Grid frequency" wird mit als Hundertstel Hz "0.01Hz" ausgegeben. Den Wert musst du also mit 100 multiplizieren um Hertz zu erhalten.
            Klar?
            Alles andere 16/32 Bit und Co sind irrelevant. Du musst den Vorgaben im Dokument folgen und dich nicht weiter damit beschäftigen. Wenn du die Werte falsch kennzeichnest, z.B. 32 Bit anstatt 16 Bit, dann bekommst du falsche Werte raus. Die Vorgehensweise ist bei allen Modbusgeräten gleich.
            LG Georg
            • hogi
              • 25.10.2017
              • 65
              #36
              Hallo Georg
              Danke schon mal für deine Ausführung.
              Einiges ist jetzt klarer, ein paar Details fehlen mir noch:
              Der Multiplikationswert wir also bei Zielwert 2 eingetragen?
              Wo speichert die Loxone die Werte eigentlich? Sicher auf der SD Karte oder?
              Was ist der Unterschied zwischen Logging und Statistik?
              Was ist für die Zähler empfelenswert?
              Mit dem Thema Data Logging muss ich mich generell noch beschäftigen...
              • schurli
                schurli kommentierte
                Ja, genau. Den Multiplikationsfaktor beim Zielwert eingeben.
                Bzgl. Statistiken und Logging. Den Unterschied kann ich dir so schnell nicht sagen. Aber die einzelnen Werte würde ich mir auf gar keinen Fall speichern, da ist gleich die Karte voll. Im Energie(fluss)monitor kannst du ein Speicherintervall eingeben. Dort werden die Daten auch grafisch aufgearbeitet.
            • jadi84
              • 07.01.2019
              • 108
              #37
              Hat jmd Erfahrung den WR nachts in den standby zu versetzen wenn der Akku leer ist ? Würde schätzen der WR braucht so ca 60-80w. Kann man ja einsparen wenn er eh nichts zu tun hat.
              • smarthomekaiser
                • 02.07.2023
                • 36
                #38
                Guten Abend Gemeinschaft
                Ich wollte fragen ob es Temletes gibts ??
                • SmartMastersAT
                  • 20.10.2023
                  • 72
                  #39
                  • smarthomekaiser
                    smarthomekaiser kommentierte
                    Danke dir
                    gibt es auch was mit Batterie von Sungrow?? Und Energieflussmonitor ?
                • mdh
                  • 14.02.2024
                  • 6
                  #40
                  Hallo und Grüße euch alle miteinander.
                  Ich bin nicht so Fit mit Loxone, da das immer mein Elektriker für mich gemacht hat.
                  Nun hat er aber Babypause und ich möchte den Sungrow in die Box einbinden.
                  Ich habe 2x SH10RT + Batterie
                  Ich habs jetzt mal laut diversen Videos usw. probiert.
                  Funktioniert schon ganz gut aber bei der Batterie habe ich Probleme.
                  Unter Tags, wenn die PV Produziert, da rechnet er die Batterie zum Hausverbrauch dazu und es schaut aus als entlädt sich die Batterie, aber die % gehen rauf.
                  Am Abend funktioniert alles so wie es soll.
                  Hätte eventuell jemand schon eine fertige Konfiguration zum einfügen ? Geht das überhaupt ?​
                  LG Dominik
                  • basti01985
                    • 20.01.2024
                    • 31
                    #41
                    ich habe meine Anlage SBR096 + SH10RT seit letzter Woche Freitag in Betrieb und das ganze am Wochenende umgesetzt.
                    Ich hatte genau das gleiche Problem wie du, dies resultiert daraus, dass die "Battery Power" nicht vorzeichenbehaftet ist.
                    Dies lässt sich mittlerweile aber "recht einfach" über den Running state lösen.
                    Dieser gibt binärcodiert einige Stati zurück:
                    Für diesen Fall ist nur Bit1 (charging) und Bit2 (discharging) relevant.
                    BatteryLoadingStatus gibt bei mir nun 1 oder -1 zurück und damit verrechne ich einfach "Battery Power".
                    Beispielprojekt habe ich am Ende von diesem Post als Projektdatei für Loxone mit angehängt:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 35,3 KB ID: 423111
                    Batteriestatus Logik:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 8,8 KB ID: 423112
                    Einstellungen vom "Zähler​​ für Speicher"
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 11,6 KB ID: 423113
                    Dieser ist auch in der Registerbeschreibung von Sungrow zu finden:
                    Kapitel 4.2 Power Flow Status
                    https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1605274095/Sungrow+Wechselrichter?preview=/1605274095/1884913733/TI_20231019_Communication.Protocol.of.Residential. Hybrid.Inverter_V1.1.2_EN.pdf​
                    Zuletzt geändert von basti01985; 15.02.2024, 00:58.
                    • mdh
                      mdh kommentierte
                      OMG, Hab den Fehler gefunden.
                      Lan Kabel ist defekt.
                      Habs getauscht und jetzt kommen die Werte über Modus rein.
                      Hab deine Config eingefügt und jetzt läuft es perfekt.
                      Vielen vielen herzlichen Dank fürs helfen
                      Nach 2 Jahren gehts endlich
                    • mdh
                      mdh kommentierte
                      Die Loxone Datei was du da gemacht hast, funktioniert echt Tip Top.
                      Find ich echt Toll, dass du die zur verfügung gestellt hast.
                      Nochmals vielen herzlichen Dank.
                      Jetzt schau ich mir langsam das nächste in der Loxone Config an, Wärmepumpe integrieren und mit Sungrow verknüpfen.
                      Durch solche Beiträge und Helfer, lernt man als Amateur viel dazu.
                      LG Dominik
                    • Karl Napp
                      Karl Napp kommentierte
                      super, danke dir, @basti01985.
                      Kleine Ergänzung noch: Der Binärdekoder zerlegt den Dezimalwert in die Bits 0-7. Diese werden dann an den Ausgängen O1-O8 ausgegeben. Deshalb liegt, wie du ja auch richtig geschrieben und dargestellt hast, Bit 1 am Ausgang O2 etc.
                  • mdh
                    • 14.02.2024
                    • 6
                    #42
                    Echt super
                    • basti01985
                      • 20.01.2024
                      • 31
                      #43
                      Hey sieht klasse aus, danke auch von mir an die tollen Ideen in diesem Forum! Es ist wirklich eine Freude mit dem neuen Energiemonitor zu arbeiten. Genial was dann nebenbei noch so an Statistiken da abfällt.
                      Ich hatte mich auch deswegen damit beschäftigt, weil ich noch einen separaten Wärmepumpen Zähler habe. Da war im Vorfeld schon absehbar, dass ich diesen erstmal nicht direkt im PV Kreis haben werde sondern nach MK8 (Westnetz) in Kaskadenschaltung. Daher ist dieser in der App vom Wechselrichter nicht sichtbar.
                      In Loxone lässt sich trotzdem alles wunderbar einstellen und anzeigen!
                      • smarthomekaiser
                        • 02.07.2023
                        • 36
                        #44
                        Hallo zusammen ich habe folgendes Problem
                        kann mir jemand helfen?
                        Ich weis nicht was da schiff läuft?
Ansichten: 332
Größe: 110,4 KB
                        • kofi1990
                          kofi1990 kommentierte
                          Schick mal einen Screenshot vom Energieflussmonitor in der config und von den zählern.
                          Entweder du hast die Art (Verbraucher, Erzeucher, Batterie) im Energieflussmonitor nicht richtig eingestellt, oder du hast einen vorzeichenfehler (+ sollte - sein oder umgekehr) beim Batteriezähler uder Netzzähler.
                          lg
                      • smarthomekaiser
                        • 02.07.2023
                        • 36
                        #45
                        Reicht es??
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 16,8 KB ID: 436535 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 33,7 KB ID: 436533 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 131,7 KB ID: 436532
                        Zuletzt geändert von smarthomekaiser; 11.07.2024, 08:04.
                        • kofi1990
                          Also der Energieflussmonitor stimmt. Jetzt würde ich noch beobachten ob die Richtung des Netztes stimmt.
                          Wenn die Batterie voll ist und du sicher bist dass du Einspeist, muss die Richtung des eingangs mit der Einstellung zusammen passen.
                          Und das gleiche für den Batteriezähler. Wenn du entlädst muss der Wert vom Eingang negativ sein. Beim Laden positiv.
                          und auch nochmal die Modbusregister kontrollieren.
