Anbindung eines Sungrow Hybrid Wechselrichter SH 10 RT
  • smarthomekaiser
    • 02.07.2023
    • 55
    #61
    Zitat von smarthomekaiser
    Hallo zusammen Hat jemand von euch Probleme mit Batterie meine lädt seit gestern nicht obwohl ich nichts verstellt habe?
    Was meinst du EMS Mode??
    Läuft im Wartungsmodus kann mir da jemand weiter helfen??
Ansichten: 291
Größe: 105,3 KB
    • jadi84
      • 07.01.2019
      • 115
      #62
      Ich meine mal gelesen zu haben das der Wartungsmodus 1-2 mal im Jahr läuft und ein re-balancing durchgeführt wird.
      Würde aber sicherheitshalber bei deinem Installateur nachfragen.
    • smarthomekaiser
      • 02.07.2023
      • 55
      #63
      Hallo Forum Gemeinschaft seit fast 4 Wochen lädt mein Speicher nicht ich habe nur probiert Modbus zwangs Ladung zu aktivieren hab alles wider zurückgesetzt lädt trotzdem nicht kann mir jemand da helfen Installateur kommt nicht weiter Sungrow Support weiß nicht was zu tun ist.
Ansichten: 356
Größe: 195,7 KB
      Zuletzt geändert von smarthomekaiser; 03.10.2024, 11:39.
      • schurli
        schurli kommentierte
        Die Zwangsladung wird am I/O Modbus Register 33207 gesetzt. 170 started die Zwangsladung und 85 bendet sie wieder.
        Hast du diesen Register wieder auf 85 zurückgesetzt?
    • smarthomekaiser
      • 02.07.2023
      • 55
      #64
      Meinst du so??
Ansichten: 231
Größe: 58,5 KB
      Zuletzt geändert von smarthomekaiser; 03.10.2024, 12:23.
      • schurli
        • 29.01.2019
        • 131
        #65
        Wie geht es?? Kannst du mir sagen??
        du musst in den Modbus Register 33207 den Wert "85" hineinschreiben. Es geht genauso wie du deine Zwangsladung aktiviert hast, dabei musst du ja den Wert 170 hineinschreiben. Ich kann da nicht mehr erklären. Alles andere sind Modbus Details wo ich dich auf die entsprechenden Loxone Modbus Seiten verweise.
        Ich selber habe es gelöst, dass ich einen Schalter habe, der an einem Statusblock angeschlossen ist. Wird NMull (=aus) ausgegeben, dann gibt der Statusblock 85 aus, wenn der Schalter auf 1 schaltenn, dann gibt der Statusblock 170 aus. Und beim Statusblock ist der Ausgang Val direkt mit dem entsprechenden Modbusregister verbunden. Man sieht es ja in meiner Config Datei.
        Zuletzt geändert von schurli; 03.10.2024, 12:26.
        • smarthomekaiser
          • 02.07.2023
          • 55
          #66
          danke dir
          mehr brauchst du nicht??
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 55
            #67
            Ich habe es so umgesetzt
            leider lädt die Batterie nicht wenn ich auf 170 schalte.
            Was hast du bei Einstellungen stehen unter Aktoren und Sensoren??
Ansichten: 238
Größe: 66,7 KB
            • schurli
              In meiner Config hab ich folgendes Kommentar:
              Einstellung der Zwangs-Batterieladezeiten:
              Zum Funktionieren der automatischen Zwangsladung MUSS die Startzeit 00:00 und die Endzeit 23:59 sein und der Ziel-SOC 100%, Wert #48 muss auf "everyday" aktiviert sein.
              Bitte bzgl. Register die Sungorw Dokumentation konsultieren bzw. in der Sungrow App einstellen.
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 55
            #68
            Jetzt habe ich dein tamplet bei mir umgesetzt aber es lädt trotzdem nicht die Batterie
            • schurli
              stimmen alle Register? Alles in Modbus richtig konfiguiert? Die max. Ladeleistung kann man noch einstellen (keine Ahnung wie der Register genau heißt), kann man aber auch in der App, einstellen, ist abhängig von der Größe der Batterie und wie viel Ladeleistung sie verträgt, die SBR256 verträgt knapp über 10kW.
              Sonst weiß ich auch nicht weiter.
          • smarthomekaiser
            • 02.07.2023
            • 55
            #69
            Welche Werte hast du bei dir stehen?(Modbus)
            • schurli
              • 29.01.2019
              • 131
              #70
              ich habe es auf div. Gründen auf 8kW limitert. Wie gesagt, die maximale Ladeleistung hängt von deiner Batterie ab.
              • jmitte
                • 05.11.2017
                • 2
                #71
                Bei mir war die Lösung den WR nicht über WiNet (WIFI) anzusprechen sondern über die LAN Verbindung, so wie weiter oben in Bezug auf "Running State" beschrieben war.
                Jetzt funktioniert auch das Register 33207 (mit den Werten 85 und 170) ohne noch andere Register zu beschreiben.
                • schurli
                  • 29.01.2019
                  • 131
                  #72
                  Das ist richtig und wichtig. Das steht in allen Sungrow Modbus Foren. Man muss(!) zur Abfrage der Modbusregister den SH10RT direkt ans LAN anschließen und NICHT über das LAN Port des WifI Dongles und über WiFi geht's sowieso nicht. Der Dongle limitiert die Register die angesprochen werden können und das LAN Port des WR nicht.
                  • MarkusK
                    • 10.10.2024
                    • 12
                    #73
                    Würde mir jemand seine funktionierende config mit Sungrow sbr und Zwangsladung mit Bezug auf Spotpreis zur Verfügung stellen?. Ich komme da einfach nicht weiter. Auslesen passt alles soweit, nur die Zwangsladung und dann noch die passende Logik ist bis jetzt noch unlösbar für mich.
                    Eigentlich fuchst es mich tierisch, da ich bis jetzt sogar einiges mit KNX ungesetzt habe und nun an diesem Thema scheitere.
                    • smarthomekaiser
                      smarthomekaiser kommentierte
                      schurli hat eine gemacht aber es funktioniert nicht
                      Meine Batterie lädt seit einen Monat überhaupt nicht mehr keine Ahnung warum Sungrow support ist auch überfordert.
                      Das komische daran ich habe nix Hardware seitig umgebaut nur Modbus in Config hinzugefügt.
                      Zeigt an das es in Wartungmodus Läuft.
                  • MarkusK
                    • 10.10.2024
                    • 12
                    #74
                    Hast du die config mal wieder rausgenommen? Mann kann über einen externen Befehl auch den Wartungsmodus anstoßen. Dass hat der Support bei mir bei nach der Erweiterung auch mal gemacht. Die spielen einem ja auch ungefragt updates drauf. Damit haben sie ja bei vielen einschließlich mir die BMS zerschossen und der Wechselrichter hat nicht mehr geladen. Da musste dieser dann ausgetauscht werden.
                    Ich bin genau wegen dieser belange eher dafür den Wechselrichter offline zu betreiben und möchte dass deswegen über loxone lösen.
                    • schurli
                      Obwohl ich alles über Loxone steuere habe ich meinen WR online, aber nur um für Updates zu checken. Ungefragt wurde bei mir noch nie ein Update eingespielt, obwohl ich im ersten halben Jahr eine uralt Firmware Version am WR hatte und mir ein Update gewünscht hatte.
                    • MarkusK
                      MarkusK kommentierte
                      Dann hattest du wohl Glück. Ich kenne 3 andere, die dass gleiche Problem hatten. Nach dem Update flog die Sicherung der Batterie. Den Fehlercode kenne ich nicht mehr, jedoch waren europaweit sehr viele betroffen. Seit diesem Vorfall ist aber kein weiteres Update ungefragt gekommen aber dass heißt ja nichts. Das Vertrauen ist diesbezüglich nicht mehr da. Zumal Chinesen und Datenschutz ja eh so eine Sache sind. Auch wenn Sungrow jetzt quasi SMA ist, beruhigt mich dass nicht.
                  • MarkusK
                    • 10.10.2024
                    • 12
                    #75
                    Funktionieren muss es auf jeden fall. Die Firma 1komma5grad macht es mit ihrem heatbeat auch so. Da sind auch Sungrows mit steuerbar.
