SIP-Türsprechanlage mit Video im Eigenbau auf Basis des DoorPi Projektes
Auf den Stream von extern zugreifen meinst du? Das ist klassisches Portforwarding. Ich habe einen Account bei Fritz.net (kannst auch Dyndns oder sonst was nehmen) und leite den Port des mjpg Streams bzw. dessen integriertem Webserver auf die externe Adresse und einen passenden Port weiter. Das siehst du auch in den Screenshots vom Türbaustein -
Marcus,
wie machst Du das mit dem Zugang von extern?
Der Stream selbst, ist nicht Kennwort geschützt.
GrußEinen Kommentar schreiben:
WOW! Die ist super schick geworden! Glückwunsch!
Gefällt mir sehr gut. Ist müsste nur einen Dome mit drin haben, weil ich die Kamera gerne 10-15° anwinkeln möchte/muss. -
Die endgültige Klingelplatte ist gestern gekommen. Ich habe Bilder vom Endergebnis oben in den ersten Beitrag aufgenommen.Einen Kommentar schreiben:
Guten Morgen,
soweit läuft die Kiste jetzt schon mal! *Daumenhoch*
Ich würde jetzt gerne noch die LED-Beleuchtung des Tasters durch Loxone steuern (also mit Morgen-/Abenddämmerung schalten)
Meine Idee:
WiringPi auf dem RPI installieren und die Steuerung des betreffenden GPIO per php machen. Habe das Script (wie immer) unter var/www abgelegt.
Wenn ich das Script aber öffnen möchte, kommt eine Fehlermeldung dass die php nicht unter usr/local/etc/DoorPi/../DoorPiWeb/ gefunden werden kann?
Der DoorPiWeb Ordner ist aber gar nicht vorhanden. Jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
Das ist echt zu hoch für mich
JörgEinen Kommentar schreiben:
Ne, kann ich nicht sagen. Aber ich habe noch diese hier. http://www.amazon.de/Creative-Soundb.../dp/B0028RZ23I
Hatte sie vorige Woche bestellt wegen meiner Störgeräusche. Es hat sich aber erausgestellt, dass es was anderes war. EIn Massetrennfilter hat Abhilfe geschaffen. Somit brauche ich sie doch nicht und würde sie sonst zurückschicken. Ist flatschneu, 5 Minuten im Betrieb gewesen und funktioniert definitv! Wenn du möchtest kann ich sie dir zukkommen lassen. Den Rest per PN -
ja hast recht werde ich tun
noch eine frage
weist du zufällig ob die soundkarte geht?
habe gestern noch mal alles neu gemacht mit jessi 18.03.2016 bilder verschickt er nun:-)
aber immer noch keine kommunikation zwichen tür und telefon
bin noch nicht zum trace gekommen muss ich die tage mal gucken
allerdings soundkarte hat keine störungen und ich brauche auch keinen verstärker sound ist laut genug
klang ist ok, das was ich in micro rede kommt aus lautsprecher raus
soundkarte wird auch in dieser jessi version direkt als usb angezeigtEinen Kommentar schreiben:
Da habe ich auch noch nie drauf geachtet um ehrlich zu sein. Zumindest die Bilder sollten meiner Erwartung nach aber verschwinden, dann man kann die Historie ja konfigurieren.
Falls nicht, müssen wir die Entwickler mal dazu interviewn (im Doorpi Forum dann)Code:[DoorPi] base_path = /usr/local/etc/DoorPi eventlog = !BASEPATH!/conf/eventlog.db is_alive_led = Blink_LED port=8080 snapshot_path = !BASEPATH!/../DoorPiWeb/snapshots/ [COLOR=#FF0000]number_of_snapshots = 5[/COLOR] snapshot_size = 1280x720
Zuletzt geändert von MarcusS; 02.05.2016, 14:20.Einen Kommentar schreiben:
Marcus eine frage hätte ich noch wegen der bilder und records.
werden die dateien irgendwann gelöscht oder muss man das selber machen?Einen Kommentar schreiben:
wenn meiner mal läuft werde ich mit dem ko messen mit und ohne kondensatoren -
Scheint genau das Problem zu sein. Mit OnKeyUp hat es bei mir dann aber doch noch funktioniert.
Behalte das Thema aber im Auge und besorge mir schon mal die passenden Kondensatoren für den Fall der Fälle.
