SIP-Türsprechanlage mit Video im Eigenbau auf Basis des DoorPi Projektes
  • MarcusS
    antwortet
    Kann ich nicht abschätzen ob es da einen Zusammenhang gibt.
    Hast du die LoxoneNotify unter Windows bearbeitet und dann auf den Server kopiert? Eventuell hast du es mit einem Windows-konformen Editor bearbeitet. Das führt zu Problem unter Linux mit unvorhergesehenen Zeilenumbrüchen. Es gibt Editoren (Notepad++ z. B. ) die das im Unix Format speichern können. Alternativ tippst du die paar Zeilen eben im nano ein
    Einen Kommentar schreiben:
  • roadi
    antwortet
    Python 2.7.9
    python 3.4.2
    also genau identisch.
    Hab auch noch das Problem das das doorpi webportal nicht immer mitstartet und ich dann den dienst stoppen muss und mit trace starten muss damits dann auch normal läuft.
    Das wird aber nichts damit zu tun haben oder?
  • MarcusS
    antwortet
    Hmm, halte ich für unwahrscheinlich, da der DoorPi selber ja auch in Python geschriebenen ist. Eventuell passt was mit den Versionen nicht. Check doch mal was bei dir raus kommt
     python3 -V  #für Python 3 python -V   #für Python 2
    Bei mir kommt folgendes raus
    pi@DoorPi:~ $ python -V
    Python 2.7.9
    pi@DoorPi:~ $ python3 -V  #für Python 3
    Python 3.4.2
    pi@DoorPi:~ $
  • roadi
    antwortet
    Erstmal vielen Dank für die Super Anleitung. Für mich als Anfänger ist das ganze echt nicht leicht. Aber ich hab jetzt mal Doorpi, Audio und Video am laufen.
    Momentan häng ich aber leider an der LoxoneNotify.py
    Ich vermute ja das bei mir python fehlt?? Kann das sein?
    Im Anhang hätte ich zwei Bilder. Hab jetzt auch probiert die Datei direkt rüberkopieren und dann nur die IP zu ändern. Leider ohne Erfolg.
    Wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet
  • hstohl
    antwortet
    gleich vorweg: ich bin absoluter Loxone und SIP Neuling. Deshalb ersuche ich um etwas Nachsicht für vielleicht "dumme" Fragen. Ich werd mal schreiben was ich bis jetzt gemacht habe bzw. meine Infrastruktur aussieht und dann versuchen zu erläutern, was ich nicht verstehe.
    Hardware:
    • Loxone MS
    • RPi2
    • Terratec Aureon Dual USB
    • Lautsprecher/ Mikro einer ausgeschlachteten analogen Gegensprechstelle
    • Ubiquiti Unifi Switch mit IEEE 802.3af/at and 24V passive PoE
    • Klingeltrafo mit Klöppelklingel
    • analoges Telefon, 2 iPhones, 1 iPad, 1 stationäres Android Tablet
    • (kommt noch) Klingelplatte mit einem Klingelknopf
    • (kommt noch) Dome Kamera
    • (kommt noch) PoE Splitter zur Versorgung des Pi https://www.amazon.de/gp/product/B01...A2PYWIDM5DEG24
    • (kommt morgen) Fritzbox 7490
    Verkabelung:
    • Loxone am Switch (eh klar)
    • CAT Kabel vom Switch zum, noch nicht vorhandenen, DoorPi
    • Klingel am Klingeltrafo und Relaisausgang (vom MS oder KNX Aktor. Das weiß ich leider nicht auswendig)
    Was bis jetzt gemacht wurde:
    • Klingel funktioniert über die Visu (Taster oder dgl. gibts ja noch keinen)
    • RPi lt. Anleitung installiert und konfiguriert
    So und wie mach ich jetzt mit dem o.a. Setup weiter?
    Ganz straight nach der Anleitung?
    (Den Verstärker für den Lautsprecher muss ich mir noch organisieren)
    Wozu genau brauche ich das PiFace? Könnte ich nicht 2 der Drähte vom CAT Kabel (Gigabit brauch ich ja nicht am Pi) nehmen und die Klingel anhängen und der MS sagt dann der Fritzbox, dass sie den DoorPi anrufen soll?
    Falls ich den Klingeltaster ans PiFace hängen muss: passt dann meine bisherige Verkabelung überhaupt?
    Vielen Dank im Voraus!
    edit: (falls ich den PiFace brauche, würde ich gleich einen Verstärker auch gleich bei elv bestellen. Passt der: http://www.elv.at/kemo-m031n-3-5-w-u...rstaerker.html ?)
    Zuletzt geändert von hstohl; 10.08.2016, 09:26.
  • Alex1
    antwortet
    Hallo Marcus,
    wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Danke für die Antwort, nun läutet es auch auf der Loxone und ein Ton ist auch schon zu hören.
    Lg Alex
  • MarcusS
    antwortet
    Hallo Alex,
    das ist der UDP Port auf dem der DoorPi sich bei der Loxone meldet. Die Screenshots dazu findest du in meinem ersten Beitrag in diesem Thread. Hier noch mal der Screenshot vom Virtuellem UDP Eingang
Ansichten: 1166
Größe: 472,6 KB
Ansichten: 1171
Größe: 187,1 KB
    Zuletzt geändert von MarcusS; 11.07.2016, 12:41.
  • Alex1
    antwortet
    bin begeistert von dem DoorPi Projekt, habe jetzt schon DoorPi installiert und eingerichtet. SIP Server ist bei mir ein Asterisk der ebenfalls am Raspberry läuft.
    Allerding habe ich noch ein Problem mit der LoxoneNotify. Hier bekomme ich noch keinen virtuellen Eingang gesetzt.
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import socket
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    s.sendto("? #50 ?", ("192.168.2.100", 7000))
    was bedeutet die 7000? Muss ich hier irgendwo den localen Port der Loxone angeben, wenn dies nich der Standard Port ist?
    Lg Alex
  • da2001
    kommentierte 's Antwort
    Bresser Objektiv ist da. Qualität ist wesentlich(!) besser als das Mpow Objektiv.
    Die Linse sieht auch deutlich wertiger aus.
  • Ghostchaser
    Ich habe die RPi Camera (H) mit Fisheye und Nachtsicht in meinem DoorPI verbaut:
    http://www.waveshare.com/product/rpi-camera-h.htm
    Macht ein scharfes Bild auf dem Phone/Tablet - zu den seitlichen Rändern wird es natürlich etwas unscharf.
    Die Farben sind im Tagesbetrieb etwas verfälscht. Man muss aber auch ehrlich sagen... es ist und bleibt eine Türstation/Klingel.
    Da kann ich auf das letzte bisschen an Farbbalance und Schärfe verzichten.
    Mein Plan ist auch eine 3D-Halterung. Habe mir dazu schon auf Tinkercad ein Modell gebaut, welches nahtlos in den Dome-Rahmen von Gira passen soll. Habe das Objektiv dazu auch noch um 10° geneigt, weil der DoorPI bei mir 90° zur Tür verbaut werden wird. Zusammen mit dem 160° Winkel der Cam habe ich damit den kompletten Eingangsbereich im Blick.
  • da2001
    Genau. So hab ich das Modul umgebaut.
    Die 3D Halterung hab ich auch gesehen. Finde ich aber nicht hübsch
  • MarcusS
    Die Boardcam habe ich schon mal im DoorPi Forum gesehen. Frag dort man nach Erfahrungen
    Ich habe auch ein paar Experimente mit Austauschobjektiven durch. Alles Murks. Kann ich auch bestätigen, Steht ja schon in meinem ersten Beitrag. Du bist so vorgegangen nehme ich an
    3D Druck Halterungen gibt es mittlerweile auch schon. Die lassen sich mit IR Leds für Nachtsicht unter einer Kuppel . Sieht auch gut aus
    OLXTOTO adalah link pusat situs toto togel online dengan prediksi jitu terlengkap, update pasaran harian, data angka terbaru, serta informasi togel terpercaya yang mudah diakses kapan saja.
  • da2001
    Das Projekt ist super, keine Frage. Bin recht zufrieden. Es geht mir eigentlich nur noch darum, die Hardware zu optimieren.
    Würde aktuell eher zu folgendem tendieren, statt USB Cam:
    http://www.ebay.de/itm/like/25173180...&ul_noapp=true
    Jemand Erfahrungen damit?
    Ich habe bereits ein M12 Fisheye Objektiv für die RaspiCam bestellt, jedoch bekomme ich damit kein scharfes Bild.
    http://www.ebay.de/itm/182126497801?...%3AMEBIDX%3AIT
  • MarcusS
    Kann ich zu 95% alles bestätigen. Die Doku ist noch ausbaufähig. Stabilitätprobleme (Du meinst damit die Hardware?) habe ich nicht. Läuft seit dem ersten Tag problemlos durch. Auch das Echo ist bekannt und einigermaßen eingekreist. Aber noch nicht gelöst.
    Die Clip Objektive sind allesamt nicht besonders scharf. Das kenne ich auch. Beim nächsten Mal würde ich auf eine fertige HD Web-Cam ausweichen (logitech, Microsoft HD 3000, usw) und diese hinter Glas packen.
    Beim Lautsprecher ist die Wiedergabe zwar echt mäßig, aber ich finde die Qualität dennoch ausreichend. Es wird ja nur Stimme ausgegeben und der hat eine Kunststoffmembran sowie eine Neoprendichtung, was ihn für den Außeneinsatz tauglich macht,
    Aber cool, dass du es nachgebaut hast und deine Erfahrungen teilst!
  • da2001
    antwortet
    Ich habe mir aus Interesse auch mal das Intercom gebaut und wollte kurz meine Erfahrungswerte teilen.
    Komponenten:
    Raspberry Pi 2
    Raspberry Camera Modul v2 (8mp)
    Piface 2
    Mpow 3 in 1 Clip-On 180 Grad Objektiv
    Visaton 5 cm (2") Kleinlautsprecher
    König CMP-MIC8 Mikrofon
    Foxnovo High Power Super Mini Digital-Audioverstärker
    Die Installation ging recht schnell von statten, jedoch empfand ich die config als etwas schwierig.
    Es gibt viele unterschiedliche Szenarien und ich empfinde die config als recht dürftig beschrieben.
    Ich nutze aktuell lediglich die Kommunikation zwischen Loxone App und Intercom. Interne Telefone werden nicht verwendet.
    Das System läuft bei mir leider aktuell noch nicht sonderlich stabil, aber ich bin auf der Fehlersuche. Da ich den Audioverstärker direkt an die USB Soundkarte gelötet habe, vermute ich ein Spannungsproblem.
    Ich habe aktuell ein leichtes Echo, empfinde es aber nicht als sehr störend. Kommunikation ist möglich. Den Lautsprecher würde ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Klingt sehr blechern.
    Auch das Mpow Fisheye von Amazon ist recht unscharf. Dazu spiegelt sich leicht Sonnenlicht im Objektiv. Ich habe gerade von Bresser ein 150° Fisheye bestellt und hoffe auf bessere Qualität.
    Das Display von Nextion ist wirklich ein cooles Gimmick. Habe mir gerade das 4,3" Display geholt. Leider sind die Displays nicht kapazitiv (wie beim Smartphone), sondern resistiv(wie die ersten Touch Handys). Kleine Buttons kann man damit ohne Stift vergessen.
    Das aktuelle Intercom von Loxone find ich von seinen technischen Daten leider nicht mehr zeitgemäß. Weder IRCUT, noch IR-LEDs und 15fps bei 640 x 480 sind ein Witz.
    Von daher ist das selbstbau Intercom eine tolle Alternative. Lediglich bei der Hardware muss man noch etwas experimentieren.
