Wenn ich es richtig verstanden habe, nimmt loxmqttrelay alle VIs vom Miniserver und schaut am MQTT-Broker nach passenden Werten.
Wozu müssen dann eigentlich noch Topics oder Filter definiert werden? Um den Pool zu verkleinern, in dem gesucht wird?
"action":"double",
"battery":100,
"last_seen":"2026-06-26T11:19:01+02:00",
"linkquality":102,
"update":{
"installed_version":8704,
"latest_release_notes":null,
"latest_source":null,
"latest_version":8704,
"state":"idle"
"voltage":3000
2026-07-02 15:23:16,294 ERROR [loxwebsocket.lox_ws_api] Error using existing token. Error hasing token. Unexpected content in Loxone response.. Trying to acquire new token... 2026-07-02 15:23:18,067 ERROR [loxwebsocket.lox_ws_api] Connection closed unexpectedly with unknown code: 1000 2026-07-02 15:23:18,067 INFO [loxwebsocket.lox_ws_api] Reconnect attempt 2 of 0 2026-07-02 15:23:18,067 INFO [loxwebsocket.lox_ws_api] Waiting for 15 seconds before retrying...
) und die Drops erst ab 30k auftreten. Natürlich kann man das mit Connection Pooling und Retries lösen - das hebt Limit dann von 30k auf irgendeinen anderen Wert - maybe sogar mehrere 100k. Aber es fügt Komplexität (bspw. hab ich bewusst keine Retry-Logik) hinzu, die keinen Payoff hat, weil der MS vermutlich schon die 20k nicht ansatzweise verarbeiten könnte.
Per se braucht der Websocketkanal ja keine nachgelagerte Befehlserkennung wie UDP, hat deutlich weniger Overhead als der HTTP Pfad und Belegt nur einen Kanal/Portslot auf dem Miniserver. So weit ich das beurteilen kann Loxone kein Multiplexing, daher kommen alle Nachrichten beim Miniserver auch immer sequenziell an, sodass aufgrund von Parallelität über Websocket eigentlich keine Überlastung da sein sollte. Wenn, dann könnte es sein, dass der MS intern einen Schutz gegen zu viele Befehle je Zeiteinheit hat. Müsste man mal testen - vll jemand der eine stabilere Verbindung hat als Schildkröte
