Wunderground (Weather Underground) als Template einbinden
    Diese Werte bekommst du direkt vom Miniserver, in den Zeiten.
    • FCoh
      • 04.01.2016
      • 60
      #77
      Auch den Sonnenstand finde ich da?
      • FCoh
        • 04.01.2016
        • 60
        #78
        Hi
        Gibt es auch Wetterstationen die die aktuelle Helligkeit mitsenden?
          Meine sendets mit (W/m2)
          Weather Underground provides local & long-range weather forecasts, weather reports, maps & tropical weather conditions for locations worldwide
          • FCoh
            • 04.01.2016
            • 60
            #80
            Hi Christian
            Danke für die Antwort.
            Ist w/m2 mit Lux vergleichbar bzw. Ändert sich der Wert syncron?
              Zumindest bei meiner Wetterstation schätze ich, dass das einfach umgerechnet wird.
              Watt/m2 wird vermutlich früher 0 als Lux, da hilft nur Probieren.
            • 6366
            #81
            Na, so einfach ist das nicht. Das wäre nur eine einfach, zu einfache Variante. Ich habe bei mir auch versucht einfach die Helligkeit als Strahlungssensor zu „missbrauchen“ das funktioniert so nicht.
            • FCoh
              • 04.01.2016
              • 60
              #82
              Schade schade
              • FCoh
                • 04.01.2016
                • 60
                #83
                Zitat von Christian Fenzl
                Danke das sieht gut aus.
                Du wohnst ja in einer traumhaften Gegend wow. !!!!
                • wurglitsphil
                  • 57
                  #84
                  Hallo Christian,
                  ich habe das Template eingebunden und es funktioniert fast alles.
                  Bei der Wettervorhersage für heute bekomme ich meistens "Keine Daten"
                  Gab es da vielleicht ein Update von WU bezüglich wu_current_icon_B3, wu_current_icon_B4 und wu_current_icon_B9 ???
                  lg, philip
                    Was genau fehlt?
                    Gibtst mir deine Location-Query (ggf. per PM)
                      Wir haben's gerade per PM gecheckt - bei Philip und auch bei mir wird der icon-Tag leer zurückgeliefert ("icon":""). Auch die von Wunderground mitgegebene "icon_url": funktioniert nicht mehr.
                      Warten wir mal ab, ob es eine Korrektur seitens Wunderground gibt.
                      • Majesty
                        • 03.07.2017
                        • 63
                        #87
                        Kurze Frage, ich habe nach Installation der neuen Config das Template nicht mehr im Virtual In Ordner der neuen Config Version (okay ist klar). Wenn ich jetzt die Wetterstation ändern möchte, kann ich dazu einfach die URL die in der config beim Wunderground unter virtuelle Eingänge angezeigt wird ändern?
                        • Xenobiologist
                          • 15.01.2016
                          • 1133
                          #88
                          Ja, kannst du.
                          Siehe hier : https://www.loxwiki.eu/display/LOX/We...xone+einbinden
                            • 5182
                            #89
                            Majesty
                            Die diesbezüglichen Daten auf dem PC benötigst Du nur, wenn Du eine neue config anlegst.
                            Von dem her kannst Du die URL der Wetterstation schon ändern.
                            Damit die Daten im Miniserver angezeigt werden, müssen aber auch die Befehlserkennungen mit den Daten der Wetterstation übereinstimmen.
                            • Majesty
                              • 03.07.2017
                              • 63
                              #90
                              Danke euch beiden, also einfach so z.B.? Aus HERMERS2 mach HHEISCH2
                              Alt
                              https://api.wunderground.com/api/xxxxxx/alerts/conditions/forecast/hourly/lang%3ADL/pws%3A1/bestfct%3A1/q/pws%3AIHERMERS2.json
                              Neu
                              https://api.wunderground.com/api/xxxxxx/alerts/conditions/forecast/hourly/lang%3ADL/pws%3A1/bestfct%3A1/q/pws%3AiHHEISCH2.json
                              Ändern sich die Befehlserkennungen, also aktuelle Temp usw?? Dachte die Bezeichnungen bleiben immer gleich.
                              Zuletzt geändert von Majesty; 19.01.2018, 12:46.
                                In dem Fall ändert sich nichts oder zumindest nicht viel, da Du ja nur den Ort änderst.
                                Es sind nicht an allen Orten alle Daten vorhanden.
                                Sofern alle gewünschten Daten richtig angezeigt werden passt es auch.
                              • Majesty
                                Majesty kommentierte
                                okay danke. Mir ging es nur darum, ob ich so auf einfachste Weise den Ort wechseln kann. Da bein dem alten die Werte nicht zuverlässigt geliefert wurden. Dem scheint so zu sein :-)
