Config 9 Release: Los geht’s!
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    #91
    Gibt es den Raummodus nicht mehr?
    Take it easy, but take it.
      • 2599
      #92
      Nein, der wurde durch die Kacheln ersetzt.
      • Mango
        Mango kommentierte
      also ich habe bei Loxone das Problem mit der Darstellung des Videosignals in Briefmarkengröße auf dem Tablet angebracht. Nun kam die Antwort und diese lässt mich sprachlos zurück...
      Es ist aber so, das Kamerabild hat deshalb diese Größe, da das gesamte Desgne nach einem Konzept aufgebaut wurde und stellen wir uns nun vor, alles wäre nach den Kacheln und weiter unten, die normalen Räume usw. aufgebaut und plötzlich ist das Kamerabild um so viel größer, würde das das gesamte Konzept zerstören und dadurch die App hässlich machen.
      Was ist das für ein Müll !!! Praktisch alle Screens in der V9 App auf dem Tablet sind über die komplette Breite. Warum also passt hier ein Videosignal über die ganze Breite nicht ins Designkonzept??? Ich habe echt das Gefühl dass bei Loxone das Produktmanagement wie auch der Support zu 100% durch Praktikanten und Werkstudenten besetzt ist.
      Man weiß gar nicht, was hier schlimmer ist... Das Konzept oder die Antwort...
      Nun bin ich mal gespannt ob ich dann wenigstens eine Antwort bekomme auf meine Frage wie ich die Updatewarnung ausschalten kann. Wie ist denn hier die rechtliche Situation?
      Ich möchte nicht auf V9 wechseln (was mein Recht ist) und Loxone reduziert den Nutzen meines Produktes durch das ständige Einblenden einer nutzlosen Warnmeldung. Darf Loxone dies? Kann man sich dagegen wehren?
      Tobias
      • PeterChrisben
        PeterChrisben kommentierte
        Das würde ich an deiner Stelle mal bei Facebook posten.
        Wirklich peinlich für Loxone diese Sache und diese Antwort.
      • miqa
        miqa kommentierte
        Was mich wirklich sprachlos macht bei dieser Antwort ist das wirklich unterirdische Deutsch, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, bei dem man nur schwerlich erahnen kann was überhaupt gemeint ist.
    • Rosenzuechter
      • 24.02.2016
      • 399
      #94
      Nabend,
      was auch richtig nervend ist ich stelle die DMX Dimmer gerade auf Smart um, danach vergessen die Ihre Beschriftung und die gespeicherten Stimmungen sind auch alle wech.
      Das ist richtig Arbeit alles per Hand wieder einstellen.
      Stephan
      • Mango
        Mango kommentierte
        Das hatte ich auch heute. Einiges an Arbeit gewesen, ich fühle mit dir.
      Gast Zeigst mal einen Screenshot - was “klein“ heißt?
        Here we go...
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          hab mal meine FullHD Kamera auf VGA umgestellt, damit es mir das schöne Loxone Desgne nicht zerstört..
        • miqa
          miqa kommentierte
          Auf was für einem Gerät/Betriebssystem hast du das denn laufen?
          Oder anders gefragt: Ist das auf jedem OS so?
          Dies ist ein IPad. Auf den Androids, welche im Haus verbaut sind, habe ich und werde auch keine Updates durchführen...
      • eisenkarl
        • 1352
        #97
        Unfassbar!
          Das macht ja überhaupt keinen Sinn - das ist ja ein komplett leerer Screen!
          ​​​​​​Technisch ist das kein Problem (die ganze App besteht sowieso aus JavaScript).
          Aber der Erklärungsversuch ist wirklich noch besser :-)
          • Leigh
            • 729
            #99
            Zitat von Tobee
            Here we go...
            Genau auf den Müll hatte ich bereits in Antwort 24 in diesem Thread hingewiesen.
            Is n Witz. Diese Gängelung die hier derzeit abgeht.
            Ciao, Leigh
              • 7598
              #100
              Technisch sicher kein Problem.
              Die Antwort ist sicher das dümmste was ich von Loxone bisher gehört habe,und ich habe schon ein paar wirklich dumme Antworten gesehen
              Das wird sich sicher noch ändern.
              Bei Win10 Mobil konnte man wenigstens die Kachelgröße ändern. Aber an so etwas haben die wohl nicht gedacht.
              • Leigh
                • 729
                #101
                Es wird langsam Zeit mit der Visu auf beständige Systeme zu setzen.
                Ciao, Leigh
                  Nachdem ich meine APKs in den Androiden auf die alte Version gesetzt habe und erstmal abwarten wollte, ist mir jetzt bei Aufruf der Weboberfläche im Browser die Kinnlade runtergeklappt.
                  Ohne dass der Miniserver ein Update bekommen hat, ist hier die neue Oberfläche vorhanden.
                  Wie geht denn das ? Ich dachte der Webserver wäre in der Loxone integriert?
                  Habe nochmal meine gespeicherte Version der Config drübergebügelt, hilft aber nichts. Gleiches Mini-Bildchen der Kamera auf dem 32 Zoll Bildschirm. Daneben mitten im Bild ein Scrollbar von oben bis unten.
                  Ich kanns gar nicht fassen.
                    Hast du vielleicht das Autoupdate auf dem Miniserver aktiviert?
                  • Tom001
                    Tom001 kommentierte
                    Wo kann man das Autoupdate deaktivieren?
                  Ja hatte ich, war aber der Meinung dass hier nur die kleinen Updates kommen.
                  Es ist ja auch weiterhin die Version 8.3.3.21 drauf und im Log steht auch nichts von Update.
                  Ausserdem hab ich das Autoupdate jetzt deaktiviert und meine letzte Version aus der Config zurückgespielt.
                  Mist, kiegt man das wieder weg ?
                    So, habe nochmal den Mini auf die gleiche Version upgedated und habe die alte Weboberfläche zurück. Mit großem Kamerabild. Und vernünftiger Sortierung.
                    Aber ich bin immer noch sprachlos, dass einfach so bei Beibehaltung der Versionsnummer die Weboberfläche komplett neu gefummelt wird.
                  • Benjamin Jobst
                    Benjamin Jobst kommentierte
                    Das Autoupdate betrifft soweit ich es bisher weiß, ausschließlich das Webinterface - damit wird der Webserver an die aktuelle App angepasst ;-)
                • philox
                  • 16.06.2016
                  • 280
                  #104
                  Zitat von hstohl
                  Also ich bekomm es nicht zum Laufen, dass unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Funktionen bzw. Zuhause haben.
                  Egal mit welchem Benutzer ich die Änderung vornehme, alle anderen werden gleichgezogen. Ist das nur bei mir so?
                  Die Homebridge funktioniert seit dem Update auch nicht mehr, Habridge muss ich erst testen...
                  Das habe ich auch festgestellt, dass nun alle Änderungen an der Visu für alle Benutzer gemacht werden und es keine Möglichkeit der Unterscheidung gibt. Sehr schade...
                  Zitat von The Spirit
                  wie kann ich über die Kacheln sortieren?
                  Ich habe vorher eine alphabetische Sortierung gehabt, diese scheint es nicht mehr zu geben (oder ich habe sie bisher nicht gefunden). Eine Möglichkeit die weiterhin geht ist über die Bewertung (Sterne) zu sortieren.
                  Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
                  Zuletzt geändert von philox; 27.09.2017, 22:19.
                    Gemäss Antwort von Loxone in Facebook ist es nicht möglich Favoriten pro Benutzer zu definieren.
                • Dott
                  • 153
                  #105
                  Das Kamerabild ist ein Witz, da kann man auch einen normalen Klingeltaster montieren.
