Webservice REST API - URL-Aufbau
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    kann mir jemand noch mal generell aufzeigen, was/wie mit der REST API gemacht werden kann und wie man es am einfachsten hinbekommt.
    Ich kenne diesen Artikel: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/REST+Webservice
    Ich kann also auf alle Eingänge und Ausgänge direkt einwirken.
    Bei Tastern bekomme ich es auch hin. Aber bei Ausgängen hatte ich bisher kein Glück.
    Muss ich den Raum angeben? Gibt es einen einfachen Weg alle Möglichkeiten auszulesen, sodass ich nur noch IP:Port davorhängen muss?
    Wenn ich folgendes versuche: ip-LMS:Port/dev/sps/io/' & _URIEncode('Wohn LED 1 rot') & '/On')
    --> <LL control="dev/sps/io/Wohn LED 1 rot/On" value="0" Code="200"/>
    Aber es passiert leider nichts.
    Was muss ich tun, damit ich eine z.B. eine Lampe, die an einem Lichtsteuerungsbaustein V2 hängt manipulieren kann?
    DANKE!
    So long,
    Mega
    Edit : Hier die Lösungen:
    Edit:
    Dies '/dev/sps/io/' & _URIEncode('LI-Steuerung Küche') & '/all')
    --><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LL control="dev/sps/io/LI-Steuerung Küche/all" value="?" Code="200">
    <output name="Wandlampe Küche" nr="1" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="Lampe Küche" nr="2" Type="Dimmer" value="554310600"/>
    <output name="Lampe Esstisch" nr="3" Type="Dimmer" value="554310600"/>
    <output name="Strahler Küche" nr="4" Type="Dimmer" value="554310600"/>
    <output name="" nr="5" Type="RGB" value="554310600"/>
    <output name="" nr="6" Type="Dimmer" value="554310600"/>
    <output name="" nr="7" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="8" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="9" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="10" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="11" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="12" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="13" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="14" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="15" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="16" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="17" Type="Switch" value="554310600"/>
    <output name="" nr="18" Type="Switch" value="554310600"/> </LL>
    Edit 2:
    Dies setzt die Szene des Bausteins V2
    '/dev/sps/io/' & _URIEncode('LI-Steuerung Küche') & '/1')
    Mit der /1 könnte ich auch /1 oder /2 oder /3 oder /99 setzen.
    Edit 3:
    Setzen von AQ Ausgängen geht über AI so :
    '/dev/sps/io/' & _URIEncode('LI-Steuerung Küche') & '/AI4/72')
    wobei hier 72 % meiner Strahler gesetzt werden. (Dimmer)
    Edit 4:
    Setzen von RGB-Wert einer Lampe
    ;~ Local $hRequest = _WinHttpOpenRequest($hConnect, Default, '/dev/sps/io/' & _URIEncode('LI-Steuerung-Kueche/AI2') & '/100000000') ;%-Wert Rot + % Wert Grün * 1000 + % Wert Blau * 1000000
    Zuletzt geändert von Xenobiologist; 23.12.2018, 14:07.
    Du kannst /astate probieren, oder /all
    Mit /all ruft beispielsweise das (noch nicht fertige) Statistik-Plugin die Daten von Verbrauchszählern ab.
    Siehe https://www.loxone.com/dede/kb/webservices/
    • Xenobiologist
      • 15.01.2016
      • 1127
      Wie gesagt, Eingänge funktionieren. Aber Ausgänge bekomme ich einfach nicht hin. Egal welche Lampe oder LED oder was auch immer ich auswähle. Selbst bei der Rückmeldung Code=200 passiert einfach nichts.
        • 6356
        Beim Alten war es so, dass man per dev/sps/io/NAMEDESBAUSTEIN/AI9/RGBWERT z.B. die Farbe des AQ9 gesetzt hat. Vielleicht geht das ja jetzt per T
        • Xenobiologist
          • 15.01.2016
          • 1127
          Hmm, einfaches Beispiel:
          '/dev/sps/io/' & _URIEncode('Lampe Esstisch') & '/state')
          --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
          <LL control="dev/sps/io/Lampe Esstisch/state" value="80%" Code="200"/>
          Das ist soweit korrekt. Wie setze ich jetzt den Wert dieser Lampe?
          Edit:
          Edit 2:
          Edit 3:
          Zuletzt geändert von Xenobiologist; 05.11.2017, 20:09.
            • 5177
            Ausgänge können, meines Wissens, nicht direkt gesetzt werden.
            Entweder über einen Virtuellen Eingang oder über einen Baustein ansprechen, oder beides.
            Bei der Lichsteuerung funktioniert es Beispielsweise wie svethi geschrieben hat.
            Es kann aber auch eine Szene direkt angesprochen werden.
            Beispiel Szene 2:
            dev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/2
            Auch die Einänge in der Lichtsteuerung können gesetzt werden.
            Beispiel Reset:
            dev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/R
            Beispiel I1:
            dev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/I1/on
            dev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/I1/off
            Funktioniert leider nicht:
            dev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/I1/pulse
            Beispiel mittels Eingang an I1:
            dev/sps/io/NAMEDESEINGANGS/pulse
            Zuletzt geändert von romildo; 05.11.2017, 20:06.
            • Xenobiologist
              • 15.01.2016
              • 1127
              Hmmh, das habe ich quasi zeitgleich auch rausgefunden :-)
              Dann habe ich diesen Satz aus dem WIKI
              (Dabei stellt das REST Webservice jeden in der Loxone Config verwendbaren Baustein (physische und virtuelle Ein- und Ausgänge, Funkionsbausteine usw.) dar.)
              missverstanden. Ich dachte, ich könnte direkt einzelne Ausgänge (z.B. Lampen) setzen ohne über den Baustein und/oder eine Szene zu gehen.
              Trotzdem danke!
              Ist eigentlich schon sicher, dass diese Schnittstelle 03/2018 wegfällt?
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Okay, ich werde das oben noch mal ergänzen.
                Das Setzen von Dimmwerten geht so:
                  • 5177
                  Frage aus #7
                  Du meinst vermutlich diese Info hier.
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1127
                    Zitat von romildo
                    Frage aus #7
                    Genau, daraus verstehe ich, dass die Klartext übertragende Variante dann nicht mehr unterstützt wird.
                      Ich glaube(und hoffe), das betrifft nur WebSockets.
                        hatte die gleiche Frage als ich die neue Doku gelesen habe (ob die Abschaffung der Klartext Authentifizierung auch Webservices betrifft). Offizielle Antwort von Loxone:
                        "Diese Änderung hat nichts mit unseren Webservice Befehlen zu tun, der Miniserver wird dadurch nicht beeinflusst. Es hängt in diesem Fall vom verwendeten Browser ab, ob normale http Befehl danach noch unterstützt werden, bitte das mit dem Browserhersteller klären."
                        Der erste Satz klingt ja gut, mit dem zweiten kann ich jetzt eher weniger anfangen..
                        Pascal
                          So ein Topfen, der da immer wieder mal zurückkommt.
                          • Xenobiologist
                            • 15.01.2016
                            • 1127
                            Hmmh, den Reset einer LI V2 bekomme ich nicht.
                            jdev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/R
                            jdev/sps/io/NAMEDERLICHTSTEUERUNG/0 --> für Szene AUS
                            Hat das schon mal jemand genutzt?
                            • MGoth
                              MGoth kommentierte
                              ok, ich werde es heute Abend dann mal probieren - schonmal vielen Dank!
                              Ah, noch etwas. Wie würdest Du es machen, wenn ich einen Dimmer Ansteuern will. Drei Szenarios:
                              - einen Dimmwert direkt eingeben 0-100
                              - eine vordefinierte "Stimmung"
                              - Stimmung durchschalten (zapping)
                            • Xenobiologist
                              Xenobiologist kommentierte
                              Das geht alles. Kann ich dir heute Abend schicken bzw. hier posten. Falls ich es vergesse, dann schreib mich noch mal an.
                            • MGoth
                              MGoth kommentierte
                              Super - vielen Dank schonmal!!
                            zur Info: REST API funktioniert auch mit der neuen Version wie gehabt mit einfacher Passwort Authentifizierung. Glück gehabt :-)
