Fbh
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    Fbh
    Servus zusammen,
    habe Fußbodenheizung folgenderweise angeschlossen mit einen E-Stellmotor:
Ansichten: 386
Größe: 43,8 KB
    Mein Problem ist dass die Steuerung/ Stellmotor aus und an geht manchmal.
    Schaut Euch bitte die Schaltzeiten an . Kann man es irgendwie einstellen dass bei einschalten es wenigstens 30 min an ist und dann erst aus geht?
Ansichten: 417
Größe: 26,2 KB
    Danke Gruß
    • 6346
    Du nutzt einen IRR. Das ist ganz normal. Der geht eigentlich davon aus das thermische Stellantriebe montiert sind und erzeugt so ein PWM Signal um quasi einen stetigen Stellantrieb zu simulieren. Dies steht auch so in der Doku und wurde auch schon mehrfach besprochen. Wenn Du dies nicht haben möchtest, solltest Du den analogen Ausgang verwenden und die Pumpe/Ventile Anschalten sobald der Ausgang >0 ist. Oder auch erst bei mehr als 0. Du solltest im Forum mal etwas suchen. Da gibt's schon mehrere Beispiele
    • Speik13
      • 06.01.2016
      • 163
      Guten Morgen,
      danke, habe schon gesucht :-(
      Anbei der Anschluss sind 230 Volt Stellantriebe die an normalen KNX Ausgang angeschlossen wurden! Ausgang Autom. Heizung ist auch an Q angeschlossen
      Das müsste doch so funktionieren oder?
      Danke Gruß
Name: lox heiz ein.jpg
Ansichten: 430
Größe: 47,4 KB
ID: 129866Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 416
Größe: 32,1 KB
        • 6346
        Das funktioniert ja so auch, doch halt mit PWM so wie es jetzt ist.
          • 1976
          Hier ein Beitrag aus dem Forum: https://www.loxforum.com/forum/germa...orschl%C3%A4ge
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • Speik13
            • 06.01.2016
            • 163
            hallo,
            danke, habe es noch mal gelesen:-(
            hat einer einen Auszug aus der config wie so etwas aussehen sollte?
            habe versucht die temp auf 25 Grad zu stellen und die Dimplexanlage mit der Vorlauftemp zu reduzieren. Mein Problem ist dass die Anlage ganze zeit läuft bzw taktet ...
            Aktuell habe ich die Pumpe Fußbodenheizung an die Inteligente Raumreglung angeschlossen. So dass diese nur läuft wenn Wärmebedarf da ist, Bei diesen verhalten wird diese nur aus und an gemacht !!! :-(
Ansichten: 431
Größe: 126,6 KB
              • 4456
              Bin zur Zeit bei 9Takte bei meiner WP.
              Würde die Maschine laufen lassen wie sie ist und nicht versuchen zuviele Kreise zuzumachen.
                • 1976
                Zitat von Speik13
                … hat einer einen Auszug aus der config wie so etwas aussehen sollte? …
                So schwierig ist doch die von svethi beschriebene Logik auch nicht. Man muss sich halt damit befassen. Im verlinkten Beitrag ist doch das ganze doch etwas detaillierter beschrieben.
                • Speik13
                  • 06.01.2016
                  • 163
                  ja, ich weis. bin schon sehr lange an der Heizung dran! Irgendwie bin ich an einen Punkt wo ich nicht weiterkomme. Wäre hilfreich wenn jemand wenigstens ein bild aus der config Datei rausziehen könnte. Ansonsten werde ich wohl weiter suchen müssen.
                    • 1976
                    Hier auf die Schnelle das Prinzip.
                    • Speik13
                      • 06.01.2016
                      • 163
                      Hallo Michael,
                      vielen Dank erst mal. so hätte ich nicht angefangen. Werde es mal am WE ausprobieren.
                      Olaf
