HA Bridge Probleme bei der Einstellung
  • Maurice76
    • 29.12.2017
    • 10
    ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus. Habe 2 Probleme:
    Die Ha Bridge (Version 4.2.0 auf Port 8080) schaltet nicht wenn man auf Test ON oder Test OFF klickt.
    Bei Target Item ist folgendens eingetragen:
    http://Benutzer:Passwort@192.168.2.1...s/io/VI1/Pulse
    Im Loxone ist ein Virtueller Eingang angelegt, wenn man das ganze in einer Browser eingibt, dann funktioniert es und das Licht schaltet. Leider nicht über die HA Bridge.
    Mein nächstes Problem ist das ich bei der Einstellung in My Echo kein Gerät gefunden wurde obwohl es eins gibt. Es schaltet zwar nicht, sollte aber doch angezeigt werden ?
    Vielen Dank im Voraus !
    • 4456
    Anbei ein Beispiel für einen Impuls über Alexa
    Hallo Leute hab ein vermeintlich einfaches Problem: ich lass mir per Alexa Impulse für die jeweiligen Lichtstimmungen schicken. Die Impulse bekomme ich über
    • Maurice76
      • 29.12.2017
      • 10
      Hallo Alex,
      danke für deine Info, habe nochmal alles neu gestartet läuft nun. Leider kann ich bei Alexa kein Gerät finden. Was kann ich machen damit ich etwas finde ?
        Stell mal einen Screenshot von der HA Bridge hier rein!
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 708
      Was für Amazon-Geräte sind vorhanden? Alle Echo´s (Gen.2) , Show´s , Spot´s , Tab´s kommen mit der Bridge auf Port 8080 nicht klar. Falls das bei dir der Fall sein sollte, die HA-Bridge Port auf 80 ändern.... siehe dazu auch hier:
      http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=16744563
      und hier
      https://www.loxforum.com/forum/hardw...kennung/page30
      jeweils die ziemlich letzten Beträge...
      Zuletzt geändert von dizzy85; 30.12.2017, 17:08.
      • Maurice76
        • 29.12.2017
        • 10
        Hallo, habe einen Echo 2. Generation. Muss die Ha Bridge auf Port 80 ? Wie kann ich das ändern, denn die Software von Loxberry läuft schon auf Port 80 .
        • dizzy85
          dizzy85 kommentierte
          Ja wenn du nur einen Echo 2.Gen ohne Dot oder Echo Gen.1hast, dann muss der Port geändert werden.
          habe dir oben in meinem letzten Post schon die Links dazu geschickt.... da steht alles wichtige dazu.
          Ansonsten https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/270 --> bitte mit Bedacht vorgehen. Läuft hier was schief ist dein Loxberry erstmal übers Webinterface nicht erreichbar
      • Maurice76
        • 29.12.2017
        • 10
        Hallo, Loxberry läuft nun auf Port 81. In der Bridge Control die Webadresse zu ändern funktioniert nicht und dann Save klicken. Wo kann ich die Einstellung ändern, damit nun die Ha Bridge auf Port 80 läuft ?
        Danke Maurice
        • dizzy85
          • 08.12.2015
          • 708
          Wunderbar erklärt hier:
          http://www.wdcloud.de/2017/04/30/lox...dge-und-alexa/
          • Maurice76
            • 29.12.2017
            • 10
            nun läuft der Loxberry auf 81, Ha Bridge auf 80 und 8080 ? Doch Alexa findet nichts.
            Mit Putty verbunden und die Datei überschrieben (als Root)
            cd /etc/systemd/system nano habridge.service
            [Unit] Description=HA Bridge Wants=network.target After=network.target [Service] Type=simple ExecStart=/usr/bin/java -jar -Dconfig.file=/opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge -Dserver.port=80 /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/ha-bridge.jar [Install] WantedBy=multi-user.target Was kann ich noch machen ? Danke Maurice
            • dizzy85
              Die Bridge funktioniert? Bzw lassen sich die Befehle aus der Bridge heraus per "Test" ausführen?
          • Maurice76
            • 29.12.2017
            • 10
            Ja die läuft, das Licht lässt sich ein und ausschalten.
            • dizzy85
              • 08.12.2015
              • 708
              Mhhh auf welchen Port läuft nun jetzt die Bridge bei dir?
                • 4456
                Seit ihr sicher dass es mit den Ports zusammenhängt??
                Target Item dürfte OK sein weil der Test aus der Bridge heraus klappt.
                Maurice76 deine Einstellungen in der Bridge aus dem Post #1:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HA BridgeII.JPG Ansichten: 1 Größe: 136,1 KB ID: 135809
                Meine Einstellungen in der Bridge:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: HA Bridge.JPG Ansichten: 1 Größe: 222,8 KB ID: 135810
                Zuletzt geändert von AlexAn; 01.01.2018, 17:41.
                • Dimon
                  Dimon kommentierte
                  also bei mir lag es daran das der MS nicht auf Port 80 laüft...
                  ""http://LOGIN:PASS@IP:99/dev/sps/io/VI26/Pulse""
              • Maurice76
                • 29.12.2017
                • 10
                nach dem Neustart des Raspberry Pi läuft die Ha Bridge auf Port 80 und Alexa erkennt nun die Bridge und alles lässt sich steuern.
                Besten Dank für Eure Hilfe.
                Maurice
                • dizzy85
                  • 08.12.2015
                  • 708
                  Ja den Neustart braucht die bzw der PI um alle Einstellungen und Veränderungen zu übernehmen
                  • Maurice76
                    • 29.12.2017
                    • 10
                    Hallo ich habe ein Problem, Alexa lief viele Monate bis ich eine neue Fritzbox bekam. Nun geht seid längerer Zeit die Alexa nicht mehr. Habe alles umgestellt auf die neue Adresse des Loxone.
                    Intern läuft die Bridge, wenn ich auf Test klicke schaltet das Licht. Mit Alexa lässt sich leider nichts steuern. Woran kann es liegen ?
                    Maurice
                    • Maurice76
                      • 29.12.2017
                      • 10
                      Hallo, hier sind meine aktuellen Logs:
                      11-25-2018 22:53:49.088 INFO HA Bridge (v4.2.0) starting.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
                      11-25-2018 22:53:49.185 INFO reading from config file: /opt/loxberry/data/plugins/p3_lox_habridge/habridge com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
                      11-25-2018 22:53:50.340 WARN The upnp config address, 192.168.178.30, does not match any known IP's on this host. com.bwssystems.HABridge.BridgeSettings
                      11-25-2018 22:53:50.343 INFO HA Bridge initializing.... com.bwssystems.HABridge.HABridge
                      11-25-2018 22:53:50.694 INFO System control service started.... com.bwssystems.HABridge.SystemControl
                      11-25-2018 22:53:51.454 INFO Initializing UDP response Socket... com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                      11-25-2018 22:53:51.506 INFO UDP response Seocket initialized to: 50000 com.bwssystems.HABridge.util.UDPDatagramSender
                      11-25-2018 22:53:51.533 INFO Harmony Home created. No Harmony devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.harmony.HarmonyHom e
                      11-25-2018 22:53:51.558 INFO Nest Home created. No Nest configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.NestBridge.NestHom e
                      11-25-2018 22:53:51.565 INFO Hue passthru Home created. No Hue passtrhu systems configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hue.HueHome
                      11-25-2018 22:53:51.572 INFO HAL Home created. No HAL devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hal.HalHome
                      11-25-2018 22:53:51.580 INFO MQTT Home created. No MQTT Clients configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.mqtt.MQTTHome
                      11-25-2018 22:53:51.588 INFO HomeAssistant Home created. No HomeAssistants configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.hass.HassHome
                      11-25-2018 22:53:51.593 INFO Command Home for system program execution created. com.bwssystems.HABridge.plugins.exec.CommandHome
                      11-25-2018 22:53:52.596 INFO == Spark has ignited ... spark.webserver.JettySparkServer
                      11-25-2018 22:53:52.614 INFO >> Listening on 0.0.0.0:80 spark.webserver.JettySparkServer
                      11-25-2018 22:53:54.336 INFO Http Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.http.HTTPHome
                      11-25-2018 22:53:54.340 INFO TCP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.tcp.TCPHome
                      11-25-2018 22:53:54.345 INFO UDP Home created. com.bwssystems.HABridge.plugins.udp.UDPHome
                      11-25-2018 22:53:54.350 INFO Vera Home created. No Veras configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.vera.VeraHome
                      11-25-2018 22:53:54.356 INFO Domoticz Home created. No Domoticz devices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.domoticz.DomoticzH ome
                      11-25-2018 22:53:54.366 INFO LifxDevice Home created. No LifxDevices configured. com.bwssystems.HABridge.plugins.lifx.LifxHome
                      11-25-2018 22:53:54.519 INFO HABridge device management service started.... com.bwssystems.HABridge.devicemanagmeent.DeviceRes ource
                      11-25-2018 22:53:54.602 INFO Hue description service started.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpSettingsResource
                      11-25-2018 22:53:54.633 INFO Hue emulator service started.... com.bwssystems.HABridge.hue.HueMulator
                      11-25-2018 22:53:54.731 INFO UPNP Discovery Listener starting.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
                      11-25-2018 22:53:54.736 INFO UPNP Discovery Listener running and ready.... com.bwssystems.HABridge.upnp.UpnpListener
