Klingel Alarm bzw. bestimmte MP3 auf Sonos oder Alexa
  • IFLUR
    • 392
    Hallo ich suche eine einfache Möglichkeit ein bestimmte MP3 auf eine Sonos Gerät oder einer Alexa abzuspielen.
    das heißt ohne Raspberry Plugin
    Ich habe mir vorgestellt eine MP3 auf den Miniserver abzulegen. (Gong & Alarm ) und diese dann per Url an die entspreche Geräte zu übergeben.
    Hat hier jemand so etwas schon erfolgreich umgesetzt oder ist dies einfach so nicht möglich ?
    Stephan
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1125
    Ich würde die mp3 Dateien im Netz ablegen. Wie wäre es auf einen Stick der im Router steckt?
    • dizzy85
      • 08.12.2015
      • 708
      Alexa Anbindung ohne Script / Plugin etc. leider keine Chance im Moment
      • kes
        • 167
        Ja, Ich habe das mit Sonos in der Garage umgesetzt. Wie Xenobiologist geschrieben, habe ich am Router ein USB Stick mit der entsprechenden MP3 file.
        Klingelt jemand an der Haustüre bei Abwesenheit wird einfach die zuletzt gewählte Datei (Hundegebell) in der Garage gespielt.
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 782
          Kannst du mal genau Beschreiben wie man den Router dazu konfigurieren muss und wie du das in der Loxone Config umgesetzt hast?
          • kes
            • 167
            Du musst Deine Sonos mit dem Router (bei mir Internet-Box 2 von Swisscom) verbinden. Dann kannst Du deine Titel (bei mir nur 1 Titel) auf dem Stick auf der Sonos abspielen. In der Loxone Config unter "Virtueller Ein- resp. Ausgänge" kannst Du die wichtigsten Sonosbefehle (vordefinierte Geräte) auswählen. Siehe auch den Link unten.
            Wie bereits geschrieben wird in der Garage nur dieser eine Titel abgespielt. Somit kann ich diesen mit Play einfach abspielen.
Name: Sonos Garage.JPG
Ansichten: 7030
Größe: 13,6 KB
            Im Wohnzimmer habe ich ebenfalls eine Sonos. Dort tunnele ich aber die Radiosender. Dort wird bei Abwesenheit via Schaltuhr die Sonos ein- und ausgeschaltet.
Name: Sonos Wohnen.JPG
Ansichten: 7536
Größe: 160,6 KB
            Alle anderen MP3 Titel sind auf dem NAS.
            Mein Ziel: Meine Multiroom Audio Lösung Sonos mit meinem Loxone System zu vernetzen. Sprich ich drücke eine Taste – Sonos startet Musik, usw.
              t_heinrich kommentierte
              Krasser Aufbau, Respekt!
              Wie funktioniert dein Tunneln der Radiosender? Bzw. wie hast du deine VQs der einzelnen Radiosender konfiguriert? Könntest du deine config eventuell teilen?
          • IFLUR
            • 392
            kes Kannst du mir mal den Befehl für z.B die Garage zusenden.. Da wär super.. Also wie ich direkt eine MP3 anspringe ( USB / NAS ist egal)
            Play Stop lauter leiser ist alles kein Ding aber ein bestimmte MP3 Abspielen da wäre großartig..
            Danke dir für deine Unterstützung.--
            Stephan
            • kes
              • 167
              Wie in #6 beschrieben wird in der Garage nur dieser eine Titel abgespielt. Diesen wähle ich einmal via Sonos resp. mit dem Handy aus und dann muss ich der Sonos nur den Befehl [Play] geben. Im Wohnzimmer tunnele ich nur die Radiosender.
              Wenn Du verschiedene MP3 Titel abspielen willst, brauchst Du glaube ich eine andere Lösung. Im Loxwiki findest Du eine Lösung mit dem LoxBerry - siehe Link unten.
              Gruss
              Christoph
              • Dimon
                • 385
                Hallo ist es möglich das Alexa bei betätigen der Klingel (Mobotix) eine bestimmte mp3 abspielt als Klingelersatz... da unser Hund allergisch auf das Klingeln der Loxone App reagiert!
                Loxberry mit HA-Bridge funktioniert ohne Probleme...
                PV: Fronius Symo 17.5.3
                • Xenobiologist
                  • 15.01.2016
                  • 1125
                  Mir ist nicht bekannt, dass du Alexa/Dot/... von außen sagen kannst, spiele dies oder gib diesen Text per TTS aus.
                  Wenn du einen rPi oder Musikserver, dann würde das gehen. Du benötigst ein Gerät mit angeshlossenen Boxen, dass du per http, tcp ... Befehl dazubringen kannst etwas zu tun.:-)
                  • dizzy85
                    • 08.12.2015
                    • 708
                    Ja das ist möglich mit dem Alexa2Lox Plugin für den Loxberry. Damit kannst Mp3(prime music, unlimited etc) oder Radiosender oder Spotify triggern. Und es wird auf deiner jeweiligen Alexa ausgegeben
                    • Xenobiologist
                      • 15.01.2016
                      • 1125
                      Cool, werde ich nachher mal ausprobieren.
                      Das Plugin hattest du ja schon erwähnt. Aber ohne geht es denke ich wirklich nicht.
                        • 2139
                        Das ist allerdings zu beachten. Man kann (aktuell) keine lokale Datei antriggern.
                        • dizzy85
                          dizzy85 kommentierte
                          Das ist richtig. Alexa schafft es im Moment auch nicht normal etwas Lokal zuspielen z.b von einem NAS etc....
                          Es gab aber bis zum 15.01 die Möglichkeit... tracks direkt bei Amazon hoch zuladen und diese zu triggern.
                          Bzw bastelt Peter im Moment an einer Lösung das sich der Loxberry via Bluetooth mit Alexa koppelt und eigene tracks von einen NAS, lokalen Speicher über Alexa ausgegeben wird.
                      • dizzy85
                        • 08.12.2015
                        • 708
                        Nein ohne Plugin(Script) geht im Moment sowas nicht.
                        Das ganze stammt eigentlich von hier
                        Hallo, ich habe lange gebastelt bis ich Alexa "Fernsteuern" konnte. Einsatzzweck ist z.B. das Badezimme: wenn ich reingehe soll die Musik automatisch angehen (g
                        Bzw. hier:
                        Hier gibt es einen aktuelleren Post zu diesem Thema. Please look here for an updated post! UPDATE 2021-09-20 Nachdem Amazon mit dem Multi...
                        Peter B hat das ganze auf den Loxberry umgebastelt und ein Plugin drauß gemacht.
                          Ich hab es bei mir noch nicht umgesetzt, steht aber auf der Liste.
                          Auf jeden Fall super Arbeit!!
                      • Dimon
                        • 385
                        Also Alexa2Lox ist installiert jedoch noch nicht im Einsatz da ich die HA-Bridge nutze...
                        es muss auch nicht unbedingt ein MP3 File seine...
                        Danke werde mir das ganze mal durchlesen!
                        • Peter B
                          Peter B kommentierte
                          Du kannst ja beides verwenden, sind ja zwei unterschiedliche Plugins die auch unterschiedliche Sachen machen
