Klingel Alarm bzw. bestimmte MP3 auf Sonos oder Alexa
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Prinzipiell hab Ich schon alles fertig: TTS Engine, Alarmtöne abspielen,.... funktioniert auch schon alles mit einem BT Lautsprecher der am Loxberry registriert ist . Das Hauptproblem ist Das Ich Alexa noch nicht mit dem Raspberry über Bluetooth verbinden kann, sonst würde mit dem neuem LB 3 schon alles funktionieren. LB3 deswegen weil beim Stretch Image der Bluez_Alsa Treiber mit drauf ist und kein Pulse-Audio mehr.
    das ist die Fehlermeldung die meistens kommt a2dp-source profile connect failed for xx:xx:xx:xx:xx:xx: Device or resource busy
    Vielleicht ist ja ein BT Spezialist unter euch?
    • Dimon
      • 385
      Wollte mal fragen ob es jemand schon umgesetzt hat... habe nun etwas Zeit gefunden um mich damit zu befassen und umzusetzten...
      PV: Fronius Symo 17.5.3
        Wie funktioniert dein Tunneln der Radiosender? Bzw. wie hast du deine VQs der einzelnen Radiosender konfiguriert? Könntest du deine config eventuell teilen?
        Zitat von kes
        Du musst Deine Sonos mit dem Router (bei mir Internet-Box 2 von Swisscom) verbinden. Dann kannst Du deine Titel (bei mir nur 1 Titel) auf dem Stick auf der Sonos abspielen. In der Loxone Config unter "Virtueller Ein- resp. Ausgänge" kannst Du die wichtigsten Sonosbefehle (vordefinierte Geräte) auswählen. Siehe auch den Link unten.
        Wie bereits geschrieben wird in der Garage nur dieser eine Titel abgespielt. Somit kann ich diesen mit Play einfach abspielen.
Name: Sonos Garage.JPG
Ansichten: 7030
Größe: 13,6 KB
        Im Wohnzimmer habe ich ebenfalls eine Sonos. Dort tunnele ich aber die Radiosender. Dort wird bei Abwesenheit via Schaltuhr die Sonos ein- und ausgeschaltet.
Name: Sonos Wohnen.JPG
Ansichten: 7536
Größe: 160,6 KB
        Alle anderen MP3 Titel sind auf dem NAS.
