2 Temperaturen im Tagesprogramm
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 450
    Ich würde es so machen:
    Bonus Vorteil: wenn Schedule und beide Virtuellen Eingänge in Visu sichtbar wird (z.B in Einstellungen Kategorie) man kann einfach ändern Morgen-Stunden und beide Komfort Temperaturen in Loxone app.
    Zuletzt geändert von TomekWaw; 27.11.2019, 19:33.
    • nicmac
      nicmac kommentierte
      So wäre auch mein Workaround, wenn ich denn auf den IRR Gen2 wechseln würde. Aber genau hier sieht man sehr schön: die ganze Logik links am IRR war in Gen1 halt einfach schon integriert ;-)
  • radiohead3
    • 10.11.2018
    • 364
    Zitat von nicmac
    Hallo zusammen!
    Wie schon ausgeknobelt wurde, gibt es im aktuellen IRR-Baustein keine Temperatur "erhöhter Wärmebedarf" mehr, da nach Aussage des Loxone-Supports (ich hatte dazu Anfang des Jahres ein Ticket offen) die Verwendung mehrerer unterschiedlicher Temperaturen bei den Kunden selten Anwendung fand. Kann ich mir gerade in Badezimmern zwar nur schwer vorstellen, aber der Mitarbeiter hat sehr eindrücklick versichert, dass das nun so ist und auch nicht mehr geändert wird. Macht also ruhig auch ein Ticket auf - steter Tropfen und so ;-) Aus diesem Grund verwende ich auch immer noch den IRR Gen1, da ich hierfür bisher keinen praktikablen Workaround gefunden habe.
    Zurück zum Thema: du ziehst dir im entsprechenden Betriebsmodi/Wochentag in der Schaltuhr des IRR Gen1 einen Zeitraum auf (bspw. 7-9 Uhr) und weist diesem den Wert "Temperatur erhöhter Wärmebedarf" zu (siehe Screenshot) - fertig:
Ansichten: 1193
Größe: 18,7 KB
    Hat super geklappt genau so. Danke!
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      Es sollte sichtbar sein (http) es sei denn du Tapatalk verwendst. Jedenfalls poste ich es nochmal als Anhang zur Post und als Link
      Zuletzt geändert von TomekWaw; 28.11.2019, 07:15.
      • radiohead3
        • 10.11.2018
        • 364
        Ja, Tapatalk ist das Problem.
        Verstehe ich das richtig, dass du bei dieser Methoder ja auch nur zwei Temperaturen über den ganzrn Tag verteilt hast?
        Mein Bedarf wäre, dass man in der Nacht eine Temperatur hat und am Tag zwei.
        Das ist mit deinem Ansatz nicht möglich. Richtig?
        • TomekWaw
          • 25.07.2019
          • 450
          radiohead3
          Nur zwei Temperaturen uber Tag war hier gebraucht
          Die Nachttemperatur (oder genauer: die Temperatur während der Abwesenheit) wird im IRR-Block definiert.
          Es ist aber auch dynamisch über Parameter änderbar und kann über den TaMin-Eingang ingestellt werden.
          Die resultierende Abwesenheitstemperatur wird dann relativ zu Tc berechnet.
          Ich hoffe ich bin verständlich da ich minimal Deutsch spreche
          • radiohead3
            • 10.11.2018
            • 364
            Jetzt habe ich verstanden wie es funktioniert! Super!
            Vielen Dank
            Werde ich sonst mal ausprobieren.
            • crasythom
              • 02.10.2015
              • 303
              Hier noch eine Idee, wie ich es jetzt gemacht habe, weil ich zusätzlich noch zwischen Winter und Sommer unterscheide.
              Die Schaltuhr ist analog. Hier gebe ich für die Heizperiode die Temperaturen vor. Im Statusbaustein nehme ich dann im Winterbetrieb den Eingang <V3.1>.
              Das Resultat aus dem Statusbaustein lege ich auf einen Merker (geht auch direkt) und den habe ich auf TC am IRR angelegt.
              Die Information, ob es sich um Sommer oder Winter handelt, Ermittle ich separat. Hier werden einerseits die Betriebsmodi (feste Zeiten) für Heizperiode und Kühlperiode verwendet und andererseits die Außentemperatur. Fällt diese unter 10 C° wird auf Heizbetrieb umgestellt.
              So kannst du Temperaturen für Sommer und Winter unterscheiden und im im Winter ganz frei gemäß der Schaltuhr deine Wunschtemperatur wählen.
              Die Schaltuhr habe ich auch visualisiert, so kann man das auch in der App jederzeit ändern.
              Ich frag mich allerdings auch, was sich Loxone dabei gedacht hat. Jetzt muss ich eine extra Schaltuhr visualisieren, obwohl das doch alles in dem IRR2 drin sein sollte. Wird halt wieder mal unübersichtlicher, weil Loxone sich die Welt anders vorstellt.
              Von Passivhäusern mit elektrischer Zuheizung pro Raum haben die auch noch nie was gehört. Die gehen immer davon aus, es muss eine große Heizung geben, die im Klimacontroller dann anspringt, wenn genügend Anforderungen vorliegen.
              Ich hoffe ich konnte noch einen Impuls geben.
              VG
              • THX
                • 06.01.2016
                • 1510
                Ich habe aktuell auch ein Thema der es erforderlich macht in einem "Niedertarif" Fenster die Raumtemperatur gezielt zu erhöhen. Beim neuen IRR ist das ja wirklich nicht wirklich benutzerfreundlich gelöst. D.h. im Grund nur umständlich oder über das Smartphone / App?
                Gibt es dazu noch irgendeinen Stand von Loxone?
                • Viperdriver2000
                  • 24.02.2021
                  • 82
                  ich habe auch das "Problem".
                  Wenn wir abends das Baby ins Bett bringen soll es zum waschen im Bad wärmer sein.
                  Mein Loxone Partner meinte "Mach das mit dem Automatikdesigner".
                  Leider kann man da ja auch nicht sagen stelle bad für 3h auf Temp xy.
                  Dann habe ich es mal mit "Aktion Aufzeichnen" versucht.
Name: 2021-10-22 00_04_09-Clipboard.png
Ansichten: 538
Größe: 20,9 KB
                  Das erstellen hat auch geklappt.
                  Angeblich führt er es auch aus, steht zumindest in der history.
                  Leider passiert aber in Wirklichkeit nix...
                  Der Loxone Partner war sich auch nicht sicher wie sich loxone das dann denkt.
                  Ist das hier aus dem Thread so das was aktuell das machbare ist ?
                  • Miep Miep
                    Miep Miep kommentierte
                    Solltest Du eine FBH haben, erwarte nicht allzuviel Temperaturänderung aufgrund der Trägheit.
                  • Viperdriver2000
                    Viperdriver2000 kommentierte
                    ja das ist klar deshalb auch mit ausreichen Vorlaufszeit. momentan mache ich es manuell und das klappt aber ist halt lästig weil man es immer wieder vergisst.
                • Dostal
                  • 22.02.2016
                  • 320
                  Lösung
Ansichten: 634
Größe: 59,2 KB
                  • Viperdriver2000
                    Danke für dien Feedback.
                    Werde ich mal ausprobieren.
                    Heißt aber auch das ich diese zusätzliche Temperatur nur über den lox config ändern kann, korrekt?
                  • Dostal
                    Dostal kommentierte
                    Viperdriver2000 nein, mit der Schaltuhr in der aktiven Heizzeit!
                  • Viperdriver2000
                    ich meine ich kann diese Schaltuhr wo die zeit und temp geconft ist nur über lox config ändern nicht über die Handy app.
                  • 18.09.2015
                  • 2677
                  hmm, ich bin gerade auch dabei und wollte so langsam auf den IRR v2 migrieren.
                  Auch im Bad nutze ich den "erhöhten Wärmebedarf" morgens.
                  Also zwei Dinge, die mich total am IRR v2 stören:
                  -> nur noch zwei Temperaturen
                  -> kein Service-Modus...
                  was haben die denn dabei gedacht?
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 15.09.2022, 15:23.
                  • Wurglitsalex
                    Wurglitsalex kommentierte
                    mir geht es gerade auch so.... warum fehlt der Erhöhte wärmebedarf ? der war ja richtig sinvoll.... hmm...
