Musikserver Protokoll
  • cali
    • 63
    #76
    Sieht großartig aus! Ich stehe als Tester bereit.
      • 7639
      #77
      Das geht ohne Probleme.
      LMS kann gemeinsam laufen.
      Hier eine Anleitung, bei der Version musst halt eine neuere nehmen.
      • Oli
        Oli kommentierte
        Sorry, wollte meine Frage im richtigen thread stellen und habe sie daher hier gelöscht
        Die Frage war ob der LMS zusammen mit dem Loxberry Squeezelite Player Plugin auf einen Raspberry laufen kann....
    • Oli
      • 293
      #78
      Wie mache ich das?
      • f.hien
        • 392
        #79
        hismastersvoice hallo kurze frage hätte ich wie weit ist denn dein Projekt! Da ich im Haus mehrere Airplay devices Habe und diese auch sehr gerne verwende würde ich gerne auf einen Media Server auf setzen welcher virtuell läuft oder eben auf einer ausgedienten Maschine! LMS hab ich mir auf einem Rasp angeschaut leider bekomm ich vom LMS-Server keinerlei Ton auf meine Airplay devices! Bin schon länger auf der Suche nach einem vernünftigen Medien Server, welcher alle NAS-System kennt und alle Airplay devices, aber eben auch ITunes zum Syncen mit den Handys.
        Bisher habe ich das so gemacht einen rechner mit ITunes ausgestattet, diesen alle Netzlaufwerke verbunden und dann mit Airplay auf die einzelnen Zimmer! Sei es APPLE TV oder eben Shairport oder alte Iphones gesteuert habe ich das mit meinem Handy per remote App
        Leider ist die Integration in Loxone nicht gegeben, und Features wie z.b. Klingel oder Wecker kann ich nicht nutzen! Text to Speech habe ich mit einem Rasp nachgebaut! funktioniert sehr gut mit 8 Einbau Lautsprechern marke Eigenbau (sowas wie die Gira Lautsprecher)
          • 7639
          #80
          f.hien
          Ich nutze Airplay im Augenblick nur in Richtig Airplay -> LMS und nicht LMS -> Airplay.
          Es gibt ein Plugin das sich AirPlay Bridge nennt, versuch das mal.
          Bei mir zeigt es keine Player an, vielleicht funktrioniert das nur mit AppleTV. Gib mir kurz Meldung ob es bei dir Geräte anzeigt.
          Ich schreibe gerade noch an der TTS/Klingel für die extern eingebundenen Geräte, und die Doku ist doch aufwendiger als gedacht.
          Aber er geht weiter vorran
            Ich nutze die AirPlay Bridge auch mit Nicht-Apple-Geräten, u. a. mit Kodi als Empfänger. funktioniert einwandfrei.
        • f.hien
          • 392
          #81
          Das Plugin habe ich installiert! nach dem aktivieren, zeigt es Player an und diese werden auch verwendet! auf ein Apple TV kann ich sogar abspielen! Ziel ist mit einem LMS auf einen anderen Rasp Songs abzuspielen, den zweiten Rasp habe ich bei mir im Schaltschrank hängen an diesem sind eben im Moment 4 Lautsprecher dran, dieser wir im Moment durch Loxone als Text to speech verwendet was auch sehr gut funktioniert, nun möchte ich eben noch einen Intelligenten Wecker bauen bzw. auch verschieden andere Dinge damit realisieren.
          Kann mann deine Lösung schon testen?
            • 7639
            #82
            Das mit den externen Playern baue ich gerade ein, bzw. bin fast fertig.
            Der MusicServer kann auf Raspis mit Squeezelite TTS/Alarm/Wecker/Klingel und natürlich Muisk abspielen.
            Das ganze sieht dann so aus...
            /tts.php?text=Hallo&zone=1,2,4&zone_ext=1,3
            Wird keine Zone angegeben wird auf allen gespielt, Volume und Sprache kann auch angegeben werden, oder es werden die Voreinstellungen genommen.
            Klingel/Alarm/Wecker würde dann so aussehen...
            /ring.php?file=name_der_mp3&zone=1,2,4&zone_ext=1,3
            Du kannst unter file jede MP3 angeben die im Verzeichnis liegen, mit &repeat=1 wird der Ton so lange wiederholt bis /ring.php?stop=1 gesendet wird.
            Es kann auch gewählt werden ob die evtl. zuvor beststehende syncronisation von Playern wieder hergestellt werden und ob die Player die zuvor auf Play waren wieder auf Play gehen oder eben nicht.
            Beispiel:
            Es klingelt und du gehst an die Sprechanlage, das heißt es wird stop gesendet, und danach werden die Player auf stop gestellt. Man will ja nicht wenn man zu Tür geht das die Musik wieder voll angeht
            Anders ist es bei TTS, da möchte man ja das die Player wieder weiter spielen wenn die Nachricht zu ende ist.
            Das geht soweit auch für alle interne Player, jetzt binde ich gerade die externen ein.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.10.2016, 10:25.
            • christof89
              christof89 kommentierte
              Bin schon sehr gespannt und freue mich auf's Testen
              Good Job!
          • f.hien
            • 392
            #83
            Das klingt alles sehr gut kann man es testen! bzw. gibt es eine Demo
              Das ist leider kein Fehler, ich habe viele Tests mit ARM gemacht, und musste feststellen das ein Raspi nicht in der Lage ist >3-4 Zonen + LMS auf einem System zu betreiben. Der einzige der in der Lage war 8-9 Zonen zu betreiben war ein Odroid XU4, der aber div. andere Probleme hatte.
              Was allerdings gehen würde ist auf einem Raspi den LMS und ein/zwei Zonen zu betreiben und andere Raspis über externe Zonen einzubinden.Ich habe für Werkstatt und Terasse Raspi Player gebaut und so eingebunden.
              Prinzipiell machbar, da alles auf PHP und Bash basiert..
              Schau ich mir mal an was angepasst werden muss.
            • tholle
              tholle kommentierte
              Das weiss ich doch. Das Thema hatten wir doch nun schon ein paar Mal besprochen. Wollte doch auch nur etwas sticheln. - Jedenfalls sehr gute Arbeit!
              Ehrgeiz geweckt.... Ich versuche es... :-P
              Der PI3 hat ja etwas mehr Leistung, wenn man es schafft 4-5 Squeezelite Instanzen hin zu bekommen, könnte man mit 2-3 Pis eine wirklich billige Lösung schaffen. Dazu eine 7.1 USB Soundkarte, dann wäre denke ich viel geschafft.
          • Oli
            • 293
            #84
            @hismastervoice
            Hab die Anleitung nach dem Link von Dir durch.
            Bei sudo service Logtechmediaserver start gibt es auch keine Fehlermeldung. Allerdings kann ich den LMS nicht über die ip:9000 erreichen. Bei ps -ef kann finde ich den LMS auch nicht....Komme nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee?
              • 7639
              #85
              Schau mal im LMS log ob er startet und dann einen Fehler hat oder ob er gleich gar nicht startet.
              • Oli
                Oli kommentierte
                Wo finde ich die Log Datei?
                Die Server.log unter /var/log/squeezeboxserver ist leer....
                dann versuch ihn mal von Hand zu starten
                ./usr/sbin/squeezeboxserver
              • 2605
              #86
              Hi, hier mein erstes Feedback nach ein paar Tagen rum probieren mit dem originalen Musicserver:
              - mal eben so kopieren wird schwierig, da das System ein Lizenzfile beim ersten konfigurieren von loxone zieht und auf der Platte ablegt. Ich hab die HDD vor Erstbenutzung auf eine SSD geclont und via Resizefs angepasst. Im Rahmen eines Tickets hatte ich dann mal eben einen weiteren Clone erstellt von der Originalplatte und zack -> Lizenzfehler
              - loxone liefert neben dem squeezeboxserver, airplay2 plugin, spotify (alles opensource) etc. diverse eigens kompilierte Binaries mit, die für den Start und den Betrieb des Musicservers notwendig sind, sicherlich auch für die Visualisierung
              - ein abgespecktes Linux ist das eher nicht, es ist ein voll gepacktes Ubuntu 14.04, was loxone eigene mirrors verwendet, sogar X wird mit installiert um Firefox zu starten und 127.0.0.1 aufzurufen (Oberfläche am Monitor)
              - die Loxone Pakete werden per Shell installiert, man hat da kaum apt Pakete gebaut und behilft sich mit cp/mv und rm
              - theoretisch dürfte es kein Thema sein den Server später aufzurüsten von 12 auf XX Zonen, wenn man weitere Karten nachrüstet, die alsa Config und die Lizenz erweitert. Vermutlich wird Loxone das aber nicht machen, technisch ist das aber kein Problem
              - die Mac des Servers wird mit base64 codiert und dann zu Loxone übertragen für die Lizenz, ist dort also bekannt
              - hier eine Ansicht des Prozesstrees, falls es jemandem hilft:
              init─┬─acpid
                   ├─apache2───10*[apache2]
                   ├─atd
                   ├─avahi-daemon───avahi-daemon
                   ├─cron
                   ├─2*[dbus-daemon]
                   ├─dbus-launch
                   ├─detectme
                   ├─6*[getty]
                   ├─irqbalance
                   ├─loxonestart─┬─sh───spotifyd
                   │             ├─sh───mshealthd─┬─sh─┬─ping
                   │             │                │    └─sed
                   │             │                └─2*[{mshealthd}]
                   │             ├─sh───lws
                   │             └─3*[{loxonestart}]
                   ├─nmbd
                   ├─ntpd
                   ├─osspd───11*[{osspd}]
                   ├─12*[players.sh───loxlmsplay───3*[{loxlmsplay}]]
                   ├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
                   ├─smbd───smbd
                   ├─squeezeboxserve───squeezeboxserve─┬─12*[avahi-publish-s]
                   │                                   ├─spotify2d64───2*[{spotify2d64}]
                   │                                   ├─spotify3d64───2*[{spotify3d64}]
                   │                                   ├─spotify4d64───2*[{spotify4d64}]
                   │                                   ├─spotify5d64───2*[{spotify5d64}]
                   │                                   ├─spotify6d64───2*[{spotify6d64}]
                   │                                   └─spotifyd64───2*[{spotifyd64}]
                   ├─sshd───sshd───bash───pstree
                   ├─systemd-logind
                   ├─systemd-udevd
                   ├─timidity
                   ├─upstart-file-br
                   ├─upstart-socket-
                   ├─upstart-udev-br
                   ├─winbindd───winbindd
                   ├─xfconfd
                   ├─xfwm4
                   └─xinit─┬─Xorg───2*[{Xorg}]
                           └─firefox───36*[{firefox}]
              - hier ein netstat:
              root@loxonemusic:~# netstat -tulpen
              Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
              tcp        0      0 0.0.0.0:33229           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188775      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53389           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187261      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:46669           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187246      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51341           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186294      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53709           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186168      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44621           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186068      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:41517           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186023      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:43469           0.0.0.0:*               LISTEN      105        182850      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53229           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183594      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9005            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12941       1927/spotifyd64
              tcp        0      0 0.0.0.0:37390           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188340      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:43310           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188335      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:48942           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188128      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:52878           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186164      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35214           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184624      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:32942           0.0.0.0:*               LISTEN      105        13017       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9006            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12916       1914/spotify2d64
              tcp        0      0 0.0.0.0:47407           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189451      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:56175           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188125      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57487           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186524      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44239           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186510      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:54447           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186196      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37199           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185968      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9007            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12921       1917/spotify3d64
              tcp        0      0 0.0.0.0:44176           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188741      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:39824           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188235      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60464           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188224      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59664           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186460      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35952           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186178      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34896           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186011      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44624           0.0.0.0:*               LISTEN      105        15757       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:39600           0.0.0.0:*               LISTEN      105        13194       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9008            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12926       1920/spotify4d64
              tcp        0      0 0.0.0.0:6000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13637       1583/X
              tcp        0      0 0.0.0.0:59281           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186123      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185256      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:54225           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185143      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:39793           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185551      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:38417           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183597      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:38513           0.0.0.0:*               LISTEN      105        17340       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58801           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18341       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35921           0.0.0.0:*               LISTEN      105        15742       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9009            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12931       1923/spotify5d64
              tcp        0      0 0.0.0.0:38898           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188326      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:33970           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187376      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42578           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184636      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45330           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14554       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12936       1924/spotify6d64
              tcp        0      0 0.0.0.0:48179           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188766      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188485      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47987           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188296      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42675           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184630      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34227           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184565      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51475           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183578      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:7091            0.0.0.0:*               LISTEN      0          183530      25835/lws
              tcp        0      0 0.0.0.0:43124           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188747      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42644           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189505      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51476           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188332      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:49780           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186210      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59668           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185931      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35796           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185583      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55764           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184699      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:50100           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185410      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35412           0.0.0.0:*               LISTEN      105        182855      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42485           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188673      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:36853           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188663      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59637           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188320      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42261           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187380      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37621           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188133      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:56245           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186199      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42005           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185991      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45909           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185560      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60661           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184655      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35637           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184640      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55573           0.0.0.0:*               LISTEN      105        182798      1866/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:32981         0.0.0.0:*               LISTEN      0          15783       2199/mshealthd
              tcp        0      0 0.0.0.0:60822           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188688      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:50102           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186136      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58422           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14291       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11258       1155/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:37079           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188583      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:56759           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188230      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59895           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186117      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58839           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185251      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60247           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185242      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:36791           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185571      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34519           0.0.0.0:*               LISTEN      105        17333       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47511           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14542       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47384           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189581      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57944           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188153      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37784           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186187      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51384           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185557      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47960           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184621      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60568           0.0.0.0:*               LISTEN      105        17306       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37977           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188490      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58937           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186205      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:43033           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185981      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47001           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185563      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55546           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188580      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42714           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188568      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:54394           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186272      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:43898           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186266      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45210           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186074      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:52506           0.0.0.0:*               LISTEN      105        17377       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:48026           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14528       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35163           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188678      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:40539           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189530      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53307           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186269      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37979           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186141      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37179           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185986      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12870       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:37788           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188693      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35516           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187385      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:46940           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187367      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:36188           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185147      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44444           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184733      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51228           0.0.0.0:*               LISTEN      105        19533       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55612           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18546       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*               LISTEN      105        17325       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47869           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188571      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188284      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59229           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188161      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59837           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187251      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47549           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186515      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45245           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186184      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58109           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186006      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:49661           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183626      1866/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      0          183532      25835/lws
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10903       738/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:44574           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186465      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55902           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14516       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34527           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188218      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:49759           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187266      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47359           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187225      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:51359           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186190      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55839           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186129      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60319           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185976      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:7071            0.0.0.0:*               LISTEN      0          27069       2197/spotifyd
              tcp        0      0 0.0.0.0:43552           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188649      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:49152           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188604      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34496           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188314      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44640           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187256      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:50752           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186473      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:56320           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184645      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:48000           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184633      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34593           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188683      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:54433           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189446      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:50689           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186248      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57985           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186193      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:38690           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188785      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:46658           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18528       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57154           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18349       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN      105        14207       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:41603           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188760      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34467           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188722      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:38467           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188668      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55875           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187373      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:52739           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188119      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57795           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185528      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42979           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14272       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45060           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188770      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60676           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188654      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34724           0.0.0.0:*               LISTEN      105        187370      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34437           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188644      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47045           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188272      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60229           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185996      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58725           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184696      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:39173           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185413      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:36677           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183591      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42982           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188780      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53574           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188753      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:53702           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189626      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:52774           0.0.0.0:*               LISTEN      105        189468      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:50374           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188406      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42758           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185482      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:46406           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18499       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:44999           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188116      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47655           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185237      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35879           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186001      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:57320           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188414      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35688           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185586      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:54504           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184690      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:34408           0.0.0.0:*               LISTEN      105        182834      1866/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:43848         0.0.0.0:*               LISTEN      0          183531      25835/lws
              tcp        0      0 0.0.0.0:48552           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14314       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      105        12945       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35721           0.0.0.0:*               LISTEN      105        185232      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47049           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184660      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:7081            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15781       2199/mshealthd
              tcp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188727      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35978           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188212      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:58730           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188110      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:47882           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186202      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:55850           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186173      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:60042           0.0.0.0:*               LISTEN      105        184650      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59690           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183585      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:35819           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188574      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45355           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188290      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:48203           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188278      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:45835           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188122      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:56523           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188104      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:59147           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186505      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:43403           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186099      1866/perl
              tcp        0      0 127.0.0.1:58731         0.0.0.0:*               LISTEN      0          15782       2199/mshealthd
              tcp        0      0 0.0.0.0:47851           0.0.0.0:*               LISTEN      105        14303       1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10904       738/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:49164           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188610      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:41708           0.0.0.0:*               LISTEN      105        188577      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:42924           0.0.0.0:*               LISTEN      105        186016      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:41868           0.0.0.0:*               LISTEN      105        183618      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:52108           0.0.0.0:*               LISTEN      105        182842      1866/perl
              tcp        0      0 0.0.0.0:39564           0.0.0.0:*               LISTEN      105        18534       1866/perl
              tcp6       0      0 :::6000                 :::*                    LISTEN      0          13636       1583/X
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          13447       1524/apache2
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11261       1155/sshd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          10901       738/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          10902       738/smbd
              udp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*                           0          14168       1852/detectme
              udp        0      0 0.0.0.0:42969           0.0.0.0:*                           105        14208       1866/perl
              udp        0      0 10.99.99.6:123          0.0.0.0:*                           0          13220       2141/ntpd
              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          13219       2141/ntpd
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          13212       2141/ntpd
              udp        0      0 10.99.99.255:137        0.0.0.0:*                           0          11104       989/nmbd
              udp        0      0 10.99.99.6:137          0.0.0.0:*                           0          11103       989/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          11100       989/nmbd
              udp        0      0 10.99.99.255:138        0.0.0.0:*                           0          11106       989/nmbd
              udp        0      0 10.99.99.6:138          0.0.0.0:*                           0          11105       989/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          11101       989/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        188711      26618/avahi-daemon:
              udp        0      0 0.0.0.0:3483            0.0.0.0:*                           105        12869       1866/perl
              udp        0      0 0.0.0.0:52806           0.0.0.0:*                           111        188713      26618/avahi-daemon:
              udp        0      0 0.0.0.0:47730           0.0.0.0:*                           105        12907       1866/perl
              udp6       0      0 fe80::fa32:e4ff:fea:123 :::*                                0          13222       2141/ntpd
              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          13221       2141/ntpd
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          13213       2141/ntpd
              udp6       0      0 :::58567                :::*                                111        188714      26618/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        188712      26618/avahi-daemon:
              Mal gucken was ich sonst noch so rausfinden kann. Ich denke jedoch, ich werde Ihn behalten, die Konfig & Visualisierung gefällt mir sehr gut.
              Zuletzt geändert von orli; 29.11.2016, 18:51.
                • 7639
                #87
                Am interessantesten ist das File LWS das für die Komunikation zwischen LMS und MiniServer zuständig ist.
              • AME
                • 24.12.2015
                • 15
                #88
                Gibt es eine Möglichkeit im Loxone Raum Modus (Web Interface und App) die Audio Steuerung auch ohne Loxone Musik Server zu aktivieren? Ich möchte über diese Visu Integration irgendwie meine Sonos einbinden, nur leider schaffe ich es nicht das Audio selbst zu aktivieren... Habe es schon mit der Musik Zone usw. getestet. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich... :-)
                  Der Raummodus ist eine für die Ewigkeit offen gebliebene Baustelle, die nur eine Hand voll Bausteine unterstützt. Genau diese funktionieren, alles andere nicht.
                  • AME
                    • 24.12.2015
                    • 15
                    #90
                    Hi Christian,
                    ich weiß, dass es zumindest in einer älteren Firmware möglich war.
                    Selbst habe ich es jedoch noch nicht hinbekommen.
