Werte umrechnen aus Tabelle
  • janralf
    • 27.09.2015
    • 133
    Hallo in die Runde ich habe eine frage ich habe von einer Zisterne Füllstände die ich mittels Ultraschallsensor auslese diese interpretiere ich als Pegelstände in cm. als Beispiel 1,8V am Analogen Eingang entsprechen 50cm Wasserpegel in der Zisterne. nun habe ich von dem Tank eine Tabelle mit Pegelständen und dem entsprechenden Füllmengen. Die große Frage ist für mich gerade wie ich diese Sachen sinnvoll zusammen bringen kann. bin für jeden guten Vorschlag dankbar.
  • Leo Kirch
    • 831
    Über den Statusbaustein geht das, indem die Tabelle dort abgebildet wird. Die Anzeige ist dann entsprechend sprunghaft.
    Je nach Form der Zisterne würde ich versuchen, das Füllvolumen zu errechnen.
    • Gerd Clever
      • 24.07.2016
      • 642
      In diesem Thread ist das gleiche Problem mittels Statusbaustein umgesetzt:
      https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/244594-statusbaustein-wo-mache-ich-den-fehler-füllstands-anzeige
      • Dostal
        Banned
        • 22.02.2016
        • 320
        Versuche es mit einem Skalierer...
        das wird nicht so sprunghaft
        L.G. S.H.
          • 11245
          Dostal Die Problematik wird sein, dass der Tank kugelförmig oder irgendwie rund ist, und deswegen die Füllhöhe nicht linear zum Volumen/Füllstand ist.
          Der Skalierer macht nur lineare Skalierungen.
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            wenn man den Innendurchmesser hat, lässt sich da leicht eine Formel drauß machen.
        • HRA
          • 1037
          Ich habe es mit Statusbaustein so
          Habe einen fast rechteckigen Tank (Ecken, Kanten sind natürlich abgerundet)
Ansichten: 1520
Größe: 398,4 KB
          Gruß HRA
            • 5165
            Wenn es um die Berechnungen zum Füllstand eines Tanks geht, gibt es hier im Forum schon einige Themen.
            Beispiel hier.
            lg Romildo
            • janralf
              • 27.09.2015
              • 133
              Es handelt sich um einen Zylinder
              • hme0354
                lässt sich ja perfekt lösen. kannst in excel eine kurve darstellen und das erstellt dir auch die formel selber und dann den Statusbaustein aus #6 von HRA
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 978
              Die für dich passende Formel sollte sein wenn x die Höhe in cm ist:
              y = -0,0028*x³+0,6662*x²+ 28,415*x
              oder für Loxone Formelbaustein:
              -0,0028*I1^3+0,6662*I1^2+28,415*I1
              Dich Abweichung bezogen auf den Inhalt des gesamten Tanks ist bei der Formel +/- 1%. Auf die ersten 10cm hast zu der Tabelle von oben ca. 100l.
                • 5165
                Ich habe die Formeln von hier mal zusammengefasst und noch mit einem Eingang für einen Korrekturwert versehen.
                Mit folgenden Einstellungen kommt man annähernd auf die Werte in der Tabelle.
                Loxoneformel:
                (((I1*( I1*2*ARCCOS(1-I2/I1))/2-(2*SQRT(2*I1*I2-I2^2))*(I1-I2)/2)*I3)*I4)/100000
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Füllstandsberechnung.png Ansichten: 12 Größe: 161,6 KB ID: 255244
                Nachtrag:
                Sofern der Wert am Analogeingang linear verläuft, könnte der Eingang mittels den Eigenschaften unter Korrekturwerte direkt für die Füllhöhe angepasst werden.
                Beispiel:
                Eingangswert 1 = 1.8
                Zielwert 1 = 50
                Eingangswert 2 = 10
                Zielwert 2 = 159
                (Sofern bei 159 cm 10V anliegen)
                [ATTACH]n256167[/ATTACH]
                Zuletzt geändert von romildo; 26.06.2020, 15:33.
                lg Romildo
                • hme0354
                  ist die noch bessere Lösung
              • janralf
                • 27.09.2015
                • 133
                ihr seit der Wahnsinn es ist so Großartig dieses Forum und alle die sich so toll beteiligen ich bin euch zu tiefsten zu dank verpflichtet.
                • janralf
                  • 27.09.2015
                  • 133
                  romildo könntest du mir den Screenshot deiner Konfiguration kurz erläutern ich habe bisher noch nicht so viel mit dem Formelbaustein gemacht und steh gerade ein bisschen auf dem Schlauch.
                    • 5165
                    Einfach einen Formelbaustein (F5 Formel) auf die Seite einfügen und in der Eigenschaft Formel (oder auch Doppelklick auf den Baustein) die Formel mit copy (Formel aus Post #10) paste (in Formelbaustein) einfügen.
                    Tanklänge, Tankradius, Korrekturfaktor können Virtuelle Analog Eingänge oder auch Konstanten sein. Die Füllhöhe kommt von deinem Analogeingang.
                    Ich habe auch noch die Config in Post #10 dazugehängt.
                    lg Romildo
                    • janralf
                      • 27.09.2015
                      • 133
                      So habe heute endlich die Programmierung fertig gestellt und alles klappt danke noch mal für eure Hilfe.
