Loxone und Siri; Einbindung der Homebridge
  • tholle
    • 830
    Hi Leute,
    ich klinke mich hier mal mit ein, in dieses hochinteressante Thema.
    Mal eine Frage in die Runde. Geht ihr bei eurer Konstellation den Umweg ueber FHEM oder habt ihr es geschafft, den Homebridgeservice direkt mit der Loxone zu verbinden?
    thx und Gruss,
    tholle
      Hi tholle,
      nein, das ganze geht ohne FHEM, resp. geht noch nicht... :-)
      folgender Ablauf geht:
Ansichten: 630
Größe: 7,4 KB
Ansichten: 614
Größe: 135,1 KB
Ansichten: 596
Größe: 7,1 KB
Ansichten: 637
Größe: 118,4 KB
ID: 26771 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 642
Größe: 127,7 KB
      • tholle
        tholle kommentierte
        Thx fuer die Info. Dann seid ihr genauso weit wie ich.
      und weiter....
Ansichten: 570
Größe: 7,4 KB
      Folgende Fehlermeldung erscheint beim Gerätewechsel in der EVE-App: (nehme an es betr. die Statusabfrage)
      Gruss
      • Michael Rene Maurer
        • 221
        Hi @all, sagt mal gnaz kurz....
        Habt ihr ein Jailbreak am Iphone?, oder habt ihr die IOS 9.1.2 am Iphone?
        Danke...
        LG MRM
          Ohne Jailbreak, iOS 9.2.1. (Homekit erkennt die Homebridge auf dem Raspberry als homekitfähiges Gerät...)
          Gruss
            Michael Rene Maurer kommentierte
            Cool, dann werd ich mich mal an den Raspi setzen wenn ich ein bisschen Zeit hab!
          • 6342
          Das werde ich mir auch mal ansehen ... Vielleicht bekommen wir zusammen die Rückmeldung dann hin :-)
          • tholle
            tholle kommentierte
            Da bin ich mir nahezu sicher.
        • raphaeldoerr
          • 14.10.2015
          • 11
          Hi. Ich habe noch eine Frage zum Thema siri Nutzung. Also wenn man siri sagt mach das Licht an, dann schickt die homebridge einen Schaltbefehl an loxone und das ganze innerhalb des eigenen Netzwerks. Was passiert wenn man nicht im Netzwerk ist und siri das Licht einschalten soll?
          Mein Interesse ist z.b die Garage per siri zu öffnen. Da ich die vpn on demand für meine iphone nutze, verbindet sich vpn automatisch bei einem request zu meiner fritzbox.
          • tholle
            tholle kommentierte
            Das sollte per VPN auch klappen, da du aus Anwendungssicht faktisch mit deinem LAN verbunden bist.
            Oder hab ich da was falsch verstanden?
          • tholle
            tholle kommentierte
            Ich muss revidieren... SIRI funktioniert nicht ueber VPN. Zumindest findet SIRI per VPN keine Homekitgeraete. Auch EVE zeigt mir die Geraete als unerreichbar an. hmmm.. das ist nicht sehr geschickt..
        • raphaeldoerr
          • 14.10.2015
          • 11
          Ja stimmt eigentlich. Siri möchte einen Befehl an einer meiner fritzbox Teilnehmer senden. Und für diesen Fall macht mein iphone eine vpn Verbindung auf. ;-)
          Zuletzt geändert von raphaeldoerr; 07.02.2016, 21:29. Grund: Rechtschreibfehler
          • Pio435
            • 127
            Da es scheinbar keinen echten "Taster" in der Homebridge/HomeKit und ebenso nicht im Loxone-Plugin gibt, werde ich mal folgendes versuchen: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 471
Größe: 25,3 KB
            Dazu verwende ich das "Http" Plugin (Installation wie die übrigen ...). Hier ist der Vorteil, dass der Switch immer automatisch wieder auf "off" gestellt wird, weil der Status sauber ausgelesen wird! Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 462
Größe: 56,8 KB
            Die Config.json sieht dann so aus:
                    "bridge": {
                            "name": "Homebridge",
                            "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
                            "port": 51826,
                            "pin": "031-45-154"
                    "accessories": [{
                                    "accessory": "Http",
                                    "name": "Siri_EG_Blinds_Down",
                                    "switchHandling": "yes",
                                    "on_url": "http://user:Password@192.168.x.xx/dev/sps/io/Siri_EG_Down/Pulse",
                                    "off_url": "http://user:Password@192.168.x.xx/dev/sps/io/Siri_EG_Down/Pulse",
                                    "status_url": "http://user:Password@192.168.x.xx/dev/sps/io/Siri_EG_Down/Status",
                                    "service": "Light",
                                    "brightnessHandling": "no",
                                    "sendimmediately": "",
                                    "http_method": "GET",
                                    "username" : "",
                                    "password" : ""
            Evtl. ändert sich die Situation, sobald Apple noch die Blinds ins Homekit aufnimmt und man nicht mehr über einen Switch was basteln muss ...??
            Wo ich jedoch noch heftig Probleme habe, ist dass Siri mit unserem CH-Hochdeutsch scheinbar nicht richtig klar kommt. Suche da noch gute Kommandos ...
            Pio
            Zuletzt geändert von Pio435; 09.02.2016, 07:11.
            • Pio435
              Pio435 kommentierte
              Bei der Erfassung des Post hatte ich wohl etwas den Überblick verloren. In Realität funktioniert nicht das "simplehttpswitch"-Plugin sondern das "http"-Plugin. Ich habe den Code oben korrigert. Beim Homebridge-Start-Bild verzichte ich auf eine Korrektur.
              Anschliessend in der Eve-App einen Szenen-Name erfassen und das "Accessoir" verbinden. Damit funktioniert bei mir die Storen-Steuerung über Siri problemlos
          • darkrain
            • 563
            Den Ansatz mit http-simple-switch werde ich mal probieren. War schon am WOE fast soweit, das homebridge-knx plugin zu nehmen. Da kann man KNX zwar direkt ansprechen aber leider nicht die Special Features, die man sich so in der Visu zusammengebaut hat.
            @all - leider habe ich noch keine Rückinfo vom Entwickler zum loxone Plugin.
            • Pio435
              • 127
              Korrigenda zu meinem Post von gestern. Das funktionierende Plugin ist das "Http"- und nicht das "simplehttpswitch"-Plugin. Siehe auch mein Kommentar in Post 24. Den Code zur Config.json habe ich dort angepasst.
              Funktioniert so weit. Da so aber ein riesen Aufwand für die Anbindung an Siri mit entsprechender Programmierung in Loxone entsteht, werde ich wohl eine Mischlösung mit Loxone-, http- und KNX-Plugin erstellen. Für letzteres Plugin muss ich allerdings zuerst noch knx selbst auf dem Pi zum laufen bringen.
              Bin gespannt, was noch vom Entwickler des Loxone-Plugins kommt.
              Pio
              • darkrain
                • 563
                Du möchtest das wohl mit eibd probieren? Normalerweise müsste doch jedes IP Gateway gehen, also auch der Miniserver ?!?
                Du musst den Rapberry ja dann noch an KNX bekommen, mit einem separatem UART Interface.
                Zuletzt geändert von darkrain; 09.02.2016, 13:51.
                • Pio435
                  • 127
                  Ja, mit eibd resp. knxd (followup von eibd). Das Hombebridge-KNX-plugin basiert darauf. Habe die Installation von knxd heute morgen schon mal vorgenommen. Die Homebridge scheint soweit alles zu laden. Da ich aber nur über Fernwartung Zugriff habe und das Apple-Homekit über VPN die Homebridge nicht erkennt, kann ich das erst heute Abend testen.
                  Wenn es aber tatsächlich klappt, steht aus meiner Sicht ein ziemlich potentes Voicecommand-Tool zur Verfügung. Auch wenn der Aufwand nicht zu unterschätzen ist. Es gäbe eigentlich ein fixfertiges Produkt für Voicecontrol, welches bestens zum meiner RTI-Installation passen würde. Leider kostet das Teil jenseits der CHF 3'000.- und ist wieder ein zusätzlicher PC (Windows) der wieder 365 durchläuft und Strom frist. Da ist die PI-Variante schon etwas ökologischer - aber eben auch aufwändiger.
                  Aber was soll's, hätte ja sonst nichts mehr zu tun ;-)
                  Zuletzt geändert von Pio435; 09.02.2016, 15:12.
                    Da ich heute meinen Raspberry bekommen habe nochmal als Einsteiger die Frage, was ich alles benötige:
                    - Homebridge
                    - knxd (möchte über einen KNX-IP-Router zugreifen...)
                    - Homebridge-KNX-Plugin
                    - Homebridge-Loxone-Plugin (optional)
                    • Pio435
                      Pio435 kommentierte
                      ... und alles drum herum, damit sich das auf dem Pi auch installieren lässt. Auf meinem Revision 1B RasPi war ziemlich viel zu tun. Auf den neueren Modellen geht da glaube ich schon so einiges "out of the box" ... siehe Anleitung weiter vorne.
                    • darkrain
                      darkrain kommentierte
                      Probier mal das was ich auf Seite 1 geschrieben habe. Auch ob das so Nachvollziebar ist.
                  • alexmuli
                    • 23.11.2015
                    • 10
                    #30
                    hat jemand von euch die KNX (Plugin) Verbindung über den Miniserver hinbekommen?
                    Das Loxone Plugin und das HTTP Plugin hat bei mir funktioniert, nur die Rückmeldung funktionierte bei mir in beiden Varianten nicht.
                    Daher wird weiß Siri nicht ob das Licht ein oder ausgeschalten ist und auf den Befehl Licht einschalten kann es passieren, dass es ausgeschalten wird.
