Loxone und Siri; Einbindung der Homebridge
    Also sobald ich an der Fritz.Box entweder 2,4 oder 5 Ghz aktiv habe funktioniert die Verbindung auf anhieb!
    Ich habe dann mal nur 2,4 Ghz aktiviert gelassen und da konnte ich sogar über meine Repeater (auch Fritz) die Homebridge ansprechen... Mit nur 5 Ghz funktionierte es über den Repater zwar nicht, aber da bin ich zumindest schonmal etwas schlauer jetzt.
    • darkrain
      • 567
      #62
      5GHz wäre ja Wlan IEE802.11 ac Standard, kann dann dein Repeater wahrscheinlich nicht.
      • telefonjoker
        • 318
        #63
        Apple TV
        übrigens....
        wenn man ein Apple TV hat, dann geht das Schalten der Lampen auch außerhalb des WLANs. Damit kann man komfortabel z.B. das Garagentor mit steuern ohne eine VPN-Verbindung zum Miniserver aufbauen zu müssen !!!
        Miniserver V2 17 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
        Mobotix T24, 1 x Raspberry Pi 4, Air Energiemonitor, Loxberry,
        2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus, Tree 3Phasen Zähler, Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
        Solakon Modbus TCPIP Anbindung. Miniserver V1 17 RC für Außenanlage Verbindung über WLAN Fritz!Box Repeater
        • tholle
          tholle kommentierte
          kannst du das mal bitte genauer erklaeren?
          thx und Gruss,
          tholle
        • telefonjoker
          telefonjoker kommentierte
          Hi tholle,
          siehe hier: http://www.meintechblog.de/2015/12/a...e-der-zukunft/
          dort wird auf das Apple TV verwiesen.
          Habe das mit meinem Haustürlicht getestet und siehe da! Es funktioniert.
          Somit kann man doch theoretisch auch Ein- und Ausgänge des MS steuern
          Claus
        Ansteuerung Dimmer; (Auslesung geht jedoch (noch immer) nicht)
                                "accessory": "Http",
                                "name": "licht_essen",
                                "switchHandling": "yes",
                                "on_url":"[URL="http://admin:742600aa@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/Ein"]http://admin:xxxx@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/Ein[/URL]",
                                "off_url": "[URL="http://admin:742600aa@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/Aus"]http://admin:xxxxx@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/Aus[/URL]",
                                "status_url": "[URL="http://admin:742600aa@192.168.1.10/dev/sps/io/Essen/Status"]http://admin:xxxx@192.168.1.10/dev/sps/io/Essen/Status[/URL]",
                                "service": "Light",
                                "brightnessHandling": "yes",
                            [B]    "brightness_url": "[URL="http://admin:742600aa@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/%25b"]http://admin:xxxxx@192.168.1.10/dev/sps/io/Esstisch/%b[/URL]",[/B]
                                "brightnesslvl_url": "[URL="http://admin:742600aa@192.168.1.10/dev/sps/io/Essen/state"]http://admin:xxxx@192.168.1.10/dev/sps/io/Essen/state[/URL]",
                                "sendimmediately": "",
                                "http_method": "GET",
                                "username" : "admin",
                                "password" : "xxxxx"
        Grüsse Noon
        • tholle
          tholle kommentierte
          Hi noon (hehe.. immer wieder lustig.. ),
          zwei Fragen haette ich:
          1) warum uebergibst du in der URL immer deine Authentifizierung, machst du ja in 'username' und 'password' sowieso und
          2) was viel wichtiger ist: wie uebergibst du den Wert fuer '%b'?
          Sagst du dann z.B.: 'Siri, stelle das Licht_Essen auf 25%!' oder wie geht das?
          Thx und Gruss,
          tholle
        • tholle
          tholle kommentierte
          Das Dimmen klappt bei mir nicht. Siri gibt zwar eine positive Meldung und auch im homebridge.log wurde der http-Befehl erfolgreich gesendet, aber die Lampe dimmt nicht. Ich habe die Lampe an einem analogen Ausgang (0-10V). Dimmer per Loxone-App geht ohne Probleme.
          Wie ist deine Lampe denn angeschlossen?
          Gruss,
          tholle
        1) gute frage.... Hab mir nicht wirklich gedanken darüber gemacht...
        2) genau.. Befehl lautet: stelle das licht esstisch auf 25.... (Oder dergleichen..)
        • tholle
          tholle kommentierte
          Vielen Dank!
          Gruss,
          Tholle
        Mit dem 1-10 V habe ich auch noch so meine Probleme; dimmer funktioniert dort nur von 1%-10% (effektiv jedoch 1-100%). Versuch mal auf 5% zu dimmen; das Licht sollte dann 50% sein. Gruss...
        • tholle
          tholle kommentierte
          Ne, funktioniert bei mir auch nicht. Haengt deine "Esstisch"-Lampe an einem Lichtbaustein oder wie steuerst du die?
          gruss,
          tholle
          Die Lampe hängt an einem Dimmerbaustein, welcher die Bezeichnung 'Esstisch' hat....
          Hoffe, du kriegst das hin, sonst melde dich...
        • tholle
          tholle kommentierte
          Mit dem Dimmerbaustein klappt es. Danke!
          Auch Werte wie z.B. 25% oder 50% klappen mit dem 0-10V-Dimmer.
          Gruss,
          tholle
      • telefonjoker
        • 318
        #67
        Hallo Neon und tolle, nehmt doch statt den Taster den Dimmerbaustein, das funktioniert bei mir einwandfrei, habe allerdings kein 0-10V Dimmer. Laut Doku geht der 0-10V Dimmer aber!
        • tholle
          tholle kommentierte
          Jupp, klappt perfekt!
          Gruss,
          tholle
      • telefonjoker
        • 318
        #68
        Eine Frage habe ich aber auch:
        Ich habe in allen Räumen jeweils den Lichtsteuerungsbaustein. Wie habt Ihr den gegebenenfalls mit euren Tastern verbunden? Wenn ich z.B. mit dem physikalischen Taster das Licht aus mache, dann erkennt die Homebridge das nicht und schaltet bei "Siri: Licht aus" das Licht ein.
        • tholle
          tholle kommentierte
          Hi Telefonjoker,
          dafuer haben wir noch keine Loesung.
          Damit Siri weiss, welchen Schaltzustand das Licht gerade hat, um das Licht korrekt ein- bzw. auszuschalten, muesste homebridge den aktuellen geschalteten Zustand der Lampe wissen. Und wie man diesen Status ausliest, haben wir noch nicht herausgefunden.
          Ist aber bei jeden von uns ein wichtiges Thema, weil es sonst zu eben jenem unschoenen Effekt kommt, wie du ihn oben beschreibst.
          Gruss,
          tholle
          Wie tholle sagte, wird der Status nicht an die Homebridge übertragen. Wenn du jedoch mit der Homebridge die Ausgänge von Loxone steuerst, kannst du eine Fehlschaltung von Siri (ein bei Befehl aus) verhindern.
          Gruss Noon
        • tholle
          tholle kommentierte
          Ich habe das Problem wie folgt umgangen (jedoch nicht geloest.)
          Schau mal hier unter CONFIG-Beispiele:
          http://www.loxwiki.eu/display/LOX/homebridge-loxone
          Gruss,
          tholle
      • Leigh
        • 730
        #69
        Hat sich schon einmal die LoxApp3.json angesehen? Ich denke mal, da liegt die Lösung drin begraben...
        Ciao, Leigh
        • geko
          • 52
          #70
          immer wieder verliere ich die Verbindung zwischen der App Eve und meinem RPI.
          Ich habe dann alles versucht. Neustart RPI, Neustart App.
          Aber es bringt alles nichts. Sobald ich aber den RPI neu aufsetzte ( aus Image Datei ),
          läuft alles wieder.
          Hat jemand das gleiche Problem ?
          Es ist aber nicht wie bei MrMirror
          Beste Grüße
          • geko
            geko kommentierte
            bei mir ist es dauerhaft !
            und ich habe schon alles probiert.
            Aber wenn ich auch ein 2.tes Iphone anmelde, habe ich den gleichen Effekt.
            Als ob im RPI beim koppeln etwas geschrieben wird und Eve findet es nicht mehr
          • tholle
            tholle kommentierte
            ich tippe mal schwer auf Netzwerkprobleme.
            Laeuft bei dir ein DHCP? Wenn ja, auch wirklich nur einer? Bezieht der PI seine IP vom DHCP oder hast du ihm eine feste IP vergeben? Wenn ja, kannst du sicherstellen, dass die IP nicht nochmal im Netz vergeben ist (z. B. durch den DHCP).
            Kurzum, gib doch mal bitte ein paar Infos ueber dein Netzwerk.
            Gruss,
            tholle
          • geko
            geko kommentierte
            Hallo Tholle,
            eigentlich habe ich überhautp keine Probleme mit meinem Netztwerk.
            Ein FritzB. 7390 vergibt dem RPI über DHCP seine IP. Aber ich habe es auch mit einer festen IP
            getestet.
            Aber ich suche nach dem Problem weiter.
        • Leigh
          • 730
          #71
          So, über die Infos aus der LoxAPP3.json kann man die Leuchten DIREKT ansteuern, ohne extra Virtuelle eingange anlegen zu müssen.
          Man sucht sich den Raum raus, dort den Lightcontroler.
          unter "subControls" sind die ID's der jeweiligen Leuchten.
          Damit kann man "Ein/Aus-Schalten" und Dimmen.
          Legt man sich theoretisch einen Virtuellen Ausgang an, sollte man da auch den Status abfragen können. Daran arbeit ich noch.
          Ebenfall bei RGB kämpf ich noch. Sowohl beim Ansteuern als auch beim Status.
          Gibts da schon irgendwas? Wie man es ansteuert?
          Theoretisch sollten so auch Szenen eingeschaltet werden können.....
          Ciao, Leigh
          • geko
            geko kommentierte
            Hallo Leigh,
            hast du schon erfolgreich den Ausgang mit der ID getestet ?
            das hört sich eigentlich ganz gut an.
          • Leigh
            Leigh kommentierte
            Nee, heute noch garnix gemacht.
            Und werd ich wohl auch nimmer.
            Ich such ne Option OHNE Extra was anlegen zu müssen...
          • telefonjoker
            Hallo Leigh,
            wo soll denn die LoxAPP3.json liegen?
            telefonjoker
          ich habe noch nicht die große Erfahrung mit dem MS.
          Villeich kann mir beim Homkit Plugin jemand auf die Sprünge Helfen.
          Sobald ich meine weiteren Lampen eifüge, bekomme ich Fehler vom Homebrige auf dem RPI.
          Sieht der Code nicht so aus ? :
          "accessories": [
          "name": "Testlampe",
          "on_url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/dev/sps/io/Lichtsteuerung/AI9/Ein",
          "off_url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/dev/sps/io/Lichtsteuerung/AI9/Aus",
          "status_url": "http://xxx.xxx.xxx.xxx/dev/sps/io/Testlampe/state",
          "service": "Light",
          "brightnessHandling": "no",
          "password" : "xxxxxxx"
          "name": "Licht Wohnzimmer",
          "service": "Light",
          "name": "Licht Kinderzimmer",
          "service": "Light",
          Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2016, 17:24.
            Vielen Dank tholle,
            ich schaue es mir an
          • Michael Rene Maurer
            Michael Rene Maurer kommentierte
            Hi, und es sollte nur einmal der Name und der Steuerung verwendet werden...
            Michael, das mit dem Namen und der Steuerung ist schon klar.
            Also zwischen den Blöcken sieht es so aus :
            "username": "admin",
            "password": "xxxxxx"
            "accessories": [{
            also wichtig : }, {
            es fehlt mir nur noch der Abschluss,
            das sagt JSON Fehler ,
            Auch gut zu testen unter :
            JSONLint is the free online validator, json formatter, and json beautifier tool for JSON, a lightweight data-interchange format.
          • 225
          #73
          Hallo Leute,
          bräuchte mal eure unterstützung,....
          Homebridge nach Loxwiki installiert, Homrbridge läuft am Raspberry und hat auch alle Accessories korrekt eingelesen mit Status usw....
          Nur, meine Eve App findet die Homebridge nicht, habe das ganze jetzt schon 2 mal neu aufgesetzt.... bin am......
          Hat dazu jemand einen Tipp für mich, habe auch am Iphone alles zurückgesetzt, kein erfolg
          Danke Michi
          edit: hier das log...
          *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
          *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
          *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
          *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
          *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
          [2016-03-20 07:51:44] Loaded plugin: homebridge-http
          [2016-03-20 07:51:45] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
          [2016-03-20 07:51:45] ---
          [2016-03-20 07:51:45] Loaded plugin: homebridge-loxone
          [2016-03-20 07:51:45] Registering platform 'homebridge-loxone.Loxone'
          [2016-03-20 07:51:45] Loaded config.json with 14 accessories and 1 platforms.
          [2016-03-20 07:51:45] Loading 1 platforms...
          [2016-03-20 07:51:45] [Loxone] Initializing Loxone platform...
          [2016-03-20 07:51:45] [Loxone] Fetching LoxonePlatform accessories.
          [2016-03-20 07:51:45] [Loxone] Initializing platform accessory 'Test1'...
          [2016-03-20 07:51:45] [Loxone] Initializing platform accessory 'Test2'...
          [2016-03-20 07:51:46] [Loxone] Initializing platform accessory 'Test3'...
          [2016-03-20 07:51:46] Loading 14 accessories...
          [2016-03-20 07:51:46] [Licht Wohnzimmer] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Indirekte Beleuchtung Bad] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Deckenlicht Bad] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Alibert Bad] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [K�che Essplatz] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [K�che Theke] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [K�che Arbeitsplatz] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Wohnzimmer Beleuchtung] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Indirekte Beleuchtung Wohnzimmer] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Esszimmer] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Schlafzimmer] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Schlafzimmer Vorraum] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Zentral AUS Multi-Media] Initializing Http accessory...
          [2016-03-20 07:51:46] [Keller] Initializing Http accessory...
          Scan this code with your HomeKit App on your iOS device to pair with Homebridge:
           │ 060-41-977 │
          [2016-03-20 07:51:46] Homebridge is running on port 51826.
          Zuletzt geändert von Michael Rene Maurer; 20.03.2016, 06:59.
          LG MRM
            Hi tholle, habe es mit dem Wlan an der Fritzbox versucht, und den Raspberry an die Fritzbox rangehängt, auch kein Erfolg.....?
          • darkrain
            darkrain kommentierte
            wenn du im normalen Wlan bist, kannst du den Raspberry anpingen?
            Hast du deinen MAC Adresse vom Pi in der Konfig genommen?
            Hi, so Erfolg, Eve hat meinen Raspi gefunden! Nochmals den Raspi neu aufgesetzt und jetzt habe ich mal ne Verbindung... Danke für die Unterstützung!!!
        • telefonjoker
          • 318
          #74
          geht bei Euch noch die Homebridge? Habe meine I-Devices auf IOS 9.3 upgedatet und nun geht nichts mehr
          • darkrain
            • 567
            #75
            Geht mir ebenso, die Homebridge läuft noch und kann ich auch neu einbinden. Jedoch werden keine Schalter mehr angezeigt. Kann aber Möglicherweise auch an EVE und iOS 9.3 liegen.
