Node-Red - Homkit - Garagentor steuern
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 273
    ich bräuchte mal Nachhilfe zum Thema node-red.
    Ich habe mein Garagentor (Hörmann mit UAP1 - oder wie die heisst) bereit in der HomeApp auf dem iPhone.
    Er zeigt auch fleissig an dass das Tor hoch oder runter geht oder dass es noch offen steht, aber ich bekomme es nicht hin dass ich es über SIRI steuern kann.
    Kann mir da jemand bei helfen?
    Bis hierhin ist alles i.O. :-D
Name: 2020-09-10 12_04_34-Node-RED _ 192.168.0.19.png
Ansichten: 2488
Größe: 156,6 KB
    Was muss ich jetzt tun um die Befehle zurück zu schicken?
    Da fehlt mir einiges an Wissen :-)
    Gruß aus Paderborn
    Günter
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
  • Xenobiologist
    • 15.01.2016
    • 1127
    Ich nutze nur Alexa,könnte mir Siri aber mal angucken.
    Ich würde an deiner Stelle mal Folgendes probieren.
    INJECT Node --> webservice node --> Tor bewegen.
    Wenn dies funktioniert, dann ersetzt du den INJECT Node durch SIRI/Alexa oder sonstiges.
    • GünWün
      GünWün kommentierte
      Hi, ich checks nicht.... s.u.
    • 4600
    Fragst du nicht den Torbaustein ab bzw. gibst du nicht die Befehle dorthin weiter?
    Als Type hast du Garage_Door_Opener in Homekit gewählt?
    Teste mal mit den folgenden Befehlen:
    ImpulsPlus
    ImpulsMinus
    PulseUp
    PulseDown
    ImpulsAuf
    ImpulsAb
    PulseOpen
    PulseClose
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 273
      Hi ihr zwei.
      Mit den Webservices stehe ich auf Kriegsfuss... Ich habe jetzt folgende Befehle getestet.
      Mein Baustein heiß Tor in der Bezeichnung
Name: 2020-09-11 14_43_05-Loxone Config - zu Hause.png
Ansichten: 1309
Größe: 4,9 KB
      Habe jetzt deine 4 Befehle einzeln dahinter gehangen. Ohne Erfolg.
        meinte den Ausgangsbefehl in NodeRed
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 273
      Ich versteh´s nicht... Stehe voll auf dem Schlauch
      • Xenobiologist
        • 15.01.2016
        • 1127
        Na ja, erstmal solltest du es manuelle im Browser hinbekommen. Wenn das geht, dann kannst du sie Befehle in NR einbauen. Zur Not, den Monitor anmachen und den Befehl aus der App auslösen. Dann kannst du den Befehl (url) des webservice calls einfach kopieren.
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 273
          Hi zusammen,
          nach langem gefuckel habe ich es geschafft den Webbefehl zusammenzusetzen.
          Ich kann beide Befehle (extern wie intern) nutzen.
          Ich verstehe jetzt nur nicht wie ich den in NR einbinden kann/soll.
          2. Frage: Wenn ich den Befehl im iPhone im Safari eingebe, bekomme ich das "Anmeldefenster". Habt ihr eine Idee wie ich einen Webbefehl über die Kurzbefehle/Automation senden kann?
          Ich würde mir einen NFC ins Auto kleben und damit das Garagentor öffnen wollen.
          Danke und Gruß
          Günter
          • Xenobiologist
            • 15.01.2016
            • 1127
            Hast du das Problem, oder brauchst du noch Ideen/Hilfe?
            Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel den Befehl in der Apple Watch aufs Ziffernblatt zu legen.
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 273
              Hi Xenobiologist ,
              ich würde mich über Hilfe freuen.
              Gruß Günter
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Gerne, was genau möchtest du denn zuerst lösen?
                In Node-RED den Befehl einbinden, hast du hinbekommen?
                Wenn der Befehl über den Browser funktioneirt, dann brauchst du ja für den Test in NR nur einen inject node, ggf. function node, webservice node, debug node.
                • GünWün
                  GünWün kommentierte
                  Ich melde mich heute Abend. Dann teste ich nochmal.
                  Danke schön für deine Hilfe...
                • Xenobiologist
                  Xenobiologist kommentierte
                  Gerne. Pack mal deinen funktionierenden Befehl hier rein. Dann baue ich dir einen Flow zum Testen.
              • GünWün
                • 28.04.2016
                • 273
                Hi Xenobiologist ,
                also der Reihe nach.
                Hier der Befehl der funktioniert:
                1. Ich würde das gerne in NodeRed umsetzen, damit ich bzw. meine Frau das Garagentor mit SIRI öffnen könnte.
                2. Würde ich mir gerne einen NFC-TAG ins Auto kleben um damit das Tor öffnen zu können. Meinem Schwiegervater würde ich auch so ein NFC geben wollen.
                Wenn ich jedoch den Befehl im Safari eingebe bekomme ich das Fenster.
                Im Edge auf dem PC nicht....
Name: 2020-11-23 16_56_35-l0x0neserve1.ghoppe.de - Nachricht (HTML).png
Ansichten: 1299
Größe: 115,9 KB
                Gruß Günter
                • Xenobiologist
                  Nutze nur Chrome und Firefox. Da ist es kein Problem und funktioniert z.B. Chrome sofort.
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1127
                Dann teste doch mal folgenden einfachen Flow, in dem du erst den Miniserver auf deinen anpasst im Webservice node und dann auf inject/Start klickst.
                [{"id":"9eb98c63.34c6","type":"inject","z":"db1e7d08.e97c78","name":"Start","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"str","x":270,"y":160,"wires":[["edd71ad0.e76648"]]},{"id":"3f9982de.8f747e","type":"debug","z":"db1e7d08.e97c78","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":730,"y":160,"wires":[]},{"id":"edd71ad0.e76648","type":"loxone-webservice","z":"db1e7d08.e97c78","name":"Garagentor öffnen","miniserver":"66bf7eb5.449fc","uri":"jdev/sps/io/13632989-0333-06bf-ffffb5ea33cd0fcc/open","appendpayload":false,"x":490,"y":160,"wires":[["3f9982de.8f747e"]]},{"id":"66bf7eb5.449fc","type":"loxone-miniserver","host":"192.168.178.77","port":"50000","enctype":"0","active":true,"keepalive":"15000"}]
                • GünWün
                  • 28.04.2016
                  • 273
                  Hi, es passiert leider nichts und auf dem DebugNode kommt auch nichts an. :-(
                  Den WebserviceNode habe ich angepasst und die Konfig deployt
                  Verstehe es nicht!!!
                  Habe auch gerade NOCHNMAL explizit beide Webbefehle abgesandt. Läuft...
                  ohne Worte....
                  • Xenobiologist
                    • 15.01.2016
                    • 1127
                    Funktioniert den Loxone in NR generell? Hast du schon irgendwelche anderen Befehle genutzt?
                    • GünWün
                      • 28.04.2016
                      • 273
                      Jupp. Ich habe die Steckdosen per "homekit-service" eingebunden. Licht kann ich auch ein- und ausschalten.
Name: 2020-11-24 20_47_09-Node-RED _ 192.168.0.19 und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Ansichten: 1215
Größe: 44,8 KB
Name: 2020-11-24 20_47_48-Node-RED _ 192.168.0.19 und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Ansichten: 1152
Größe: 13,7 KB
