könnt Ihr mir sagen warum bei dem erkannten UDP Befehl kein digitaler Impuls geschickt wird? IM UDP Monitor wird der Befehl ja sogar dem VI zugeordnet...
UDP Befehlt erkannt sendet aber keinen Wert in Config
Hi Leute,
Stichworte: - -
Welche Möglichkeiten existieren für die Datenausgabe denn überhaupt, z.B. wie sehen die Daten bei offenem Tor aus?
Evtl. muss du "open" und "closed" über eine ASCII-Code-Erkennung (/1) auswerten und dann per Statusbaustein in einen digitalen Impuls umwandeln.Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. (Psalm 127,1)Kommentar
Diese Werte werden gesendet und auch im UDP Monitor empfangen:Tor geöffnet S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;open\n Tor geschlossen S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;closed\n Tor öffnet S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;opening\n Tor schließt S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;closing\n Licht am Torantrieb an S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;lightOn\n Licht am Torantrieb aus S;<Name des Garagentors gemäß Connect App>;lightOff\n Kommentar
Zur eindeutigen Auswertung müssest du zum 1. und 5. Buchstaben (nach dem 2. Semikolon) mit /1 den ASCII-Code auslesen und das Ergebnis per Statusbaustein auswerten.
Dazu gibt es auch einen Wiki-Beitrag:
Wenn alle Einträge stimmen muss das auch über einen Digitaleingang funktionieren. Ich habe die Befehlserkennung S;Tor;closed gerade getestet und sie funktioniert ohne Probleme.
Stimmt denn die Senderadresse und der Port?
Es kommt aber nur ein kurzer Impuls, also kurz ein und danach wieder aus. Das hast du schon beachtet?Zuletzt geändert von romildo; 16.02.2021, 09:54.LG RomildoKommentar
Du hast recht am Zähler kommt tatsächlich ein Impuls an den man garnicht sieht... Ich bräuchte den VI aber bei Impuls permanent an... Das ich erkenne dass mein Tor zu ist...
Hier ist die Anleitung aus dem Loxwiki: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=86933539Zuletzt geändert von andreas221988; 16.02.2021, 10:14.Kommentar
Am VI kann man das nicht direkt einstellen?
Spontan würde ich das am einfachsten mit dem Radiotaster umsetzen
Zuletzt geändert von andreas221988; 16.02.2021, 10:29.Kommentar
romildo Dass ein virtueller UDP-Eingang als "Digitaleingang" verwendet werden kann, war mir bisher entgangen. Die Doku dazu ist allerdings sehr mager.
Verstehe ich richtig, man gibt einen String vor (ggf. mit zusätzlicher Navigation) und das Ergebnis ist dann 0 oder 1, je nachdem, ob dieser String gefunden wird?
Warum eigentlich nur bei UDP und nicht bei HTTP?Miniserver Gen 2, v13.1.11.17, 9x Extension, 2x Relay Extension, 4x 1-Wire, Türkontakte, Mobotix T25
Ja, wenn der Text aus der Befehlserkennung im UDP Eingangstext vorkommt, dann wird ein Impuls ausgegenen.
Bei HTTP wird zyklisch ein Wert aus einem Dokument abgeholt. Mit der Befehlserkennung wird festgelegt hinter welchem Text der Wert steht.
Bei UDP wird nichts abgeholt, da bekommt Loxone eine Nachricht.
Gut man könnte jetzt bei HTTP auch dafür sorgen dass ein Text im Dokument vorkommt oder eben nicht.
Wird wohl in der Praxis aber nicht so gemacht. -
Wird in der Praxis nicht gemacht, weil's bei Loxone HTTP nicht geht 😉 -
Danke Dir. Die Programmierung ist so natürlich deutlich schlanker als die "analoge Methode", die ich in #6 skizziert hatte.
Jetzt ging es zeitweise und aufeinmal wieder nicht mehr... habe jetzt den Impuls mit einem Monoflop verlängert hoffe das klappt jetztKommentar
