alle Lampen blinken nach Mini Server Neustart
  • Viperdriver2000
    • 24.02.2021
    • 82
    Hey,
    ich habe ein kleines problem mit meinem Miniserver.
    Sobald dieser neu gestartet wird.
    Ob durch config Änderung oder einfach so gehen danach ALLE Lampen an.
    Egal ob tree spots oder 230v Ausgänge.
    Das ganze geschieht 30 mal.
    Ich verstehe leider nicht wieso.
    gefühlt ist das seit meinem Klingelknopf Projekt.
    Hi, wir haben unseren Zaun bekommen und dieser hat in einem Pfosten neben der Pforte einen Klingelknopf. Diesen würde ich nun gerne anschließen und in Loxone einbinden. Der Knopf hat 2 Adern. Leider verstehe ich nicht ganz wie ich diese an den Miniserver anschließen soll. Kann mir da jemand weiterhelfen? Kommen die Drähte
    aber selbst wenn ich das alles wieder vom Mini Server abschließe habe ich das verhalten.
    Ich habe aber auch keine Idee wie ich das sinnvoll debuggen könnte.
    Kann mir jemand helfen?
    • 11243
    Geht an oder blinkt? Was passiert 30 Mal? In welchem Intervall?
    Irgendwelche Alarmbausteine in der Config?
    • Viperdriver2000
      • 24.02.2021
      • 82
      geht an und geht wieder aus. bleibt ca 1 sec an.
      lampen waren aus und ich habe gezählt das sie 30 mal an gingen, am ende waren sie auch wieder aus.
      es ist ein "alarmanlage" baustein drin.
      oder was meinst du?
      • Gerrit
        • 942
        Ja wie Christian schreib, sehr wahrscheinlich ist genau dieser Baustein schuld. Z.B. kann es sein dass bei einem Neustart deine Eingänge für den Alarmbaustein noch nicht den korrekten Wert haben, da dieser von einem Fremdsystem o.ä. kommt. Auch bei gefühlt internen Werten (KNX, 1-Wire) kann sowas glaub passieren, d.h. man muss damit rechnen, dass die Zustände in Loxone mit der Realität nach einem Neustart für eine gewisse Zeit (Abhängig von der Programmierung) nicht in sync sind
        Oder gibt noch mehr Überwachungsbausteine für Wasser u.ä., also mal dort in dem Umfeld schauen oder aber Screenshots dieser Bausteine mit Info zur Konfiguration etc. posten
        Zuletzt geändert von Gerrit; 15.09.2021, 12:00.
        • Viperdriver2000
          • 24.02.2021
          • 82
          Ich habe hier mal ne Video gemacht.
          von dem Alarm modul habe ich mal screenshots gemacht.
Name: 2021-09-15 20_29_09-Loxone Config.png
Ansichten: 694
Größe: 31,4 KB
Name: 2021-09-15 20_34_36-Eigenschaften (Merker).png
Ansichten: 678
Größe: 51,9 KB
Name: 2021-09-15 20_30_26-Objekt konfigurieren.png
Ansichten: 674
Größe: 86,6 KB
          ^ da sind noch mehr markiert. braucht ihr die auch?
          Was würde noch helfen?
            • 11243
            Im Grunde musst du nur prüfen, ob die Alarmanlage scharf ist und Alarm ausgelöst hat. Die Baustein-Doku ist nicht sehr detailreich, jedenfalls verursacht der Baustein blinkendes Licht bei Alarm.
            Andere Alarm-Bausteine, wie Gerrit erwähnt hat, gibt's auch.
              • 18.09.2015
              • 2659
              Das Video zeigt den typischen "optischen" Alarm. Also Licht an und aus. Die Dauer lässt sich in den Lichtsteuerungs-Bausteinen festlegen... Scheint hier auf 2 Sekunden ein und aus eingestellt zu sein.
              Womit aktivierst Du die Alarmanlage? In Deinen Screenshots sieht man das gar nicht... Eventuell ist hier beim Neustart des MS die Alarmanlage direkt scharf...
              In Deinen Enstellungen sieht man, dass Du stillen und optischen Alarm mit 0 Sekunden Wartezeit hast, das würde erklären, warum die Lichter sofort blinken. (Dafür müsste die Analage nach Neustart direkt scharf sein und sofort ein BWM oder Fensterkontakt aktiviert sein)
              Des Weiteren kannst Du mal den Wert "Wartezeit nach Start" etwas erhöhen, vielleicht ist der MS noch am Rödeln und Du bekommst deswegen sofort einen Alarm.
              Aber nochmal: wie wird die Alarmanlage scharf gestellt, sodass diese vermutlich direkt nach Start scharf zu sein scheint?
              Hast Du Wassermelder oder andere Dinge im Einsatz, diese sind ja auch Alrmbausteine.
              edit:
              Du hast D2 (optischer Alarm) auf 25 Sekunden... mein Fehler oben... das würde bedeuten, dass erst nach 25 Sekunden die Lichter blinken... Aber das ist ja nicht relevant beim Neustart weißt Du nicht genau, wann der MS fertig ist.
              Es bleibt die Vermutung, dass die Alarmanlage direkt nach Start durch irgendetwas aktiviert wird.
              Was machst Du mit dem "VI" am "Da"? Stellst Du in der App die Verzögerung individuell ein?
              Zuletzt geändert von simon_hh; 16.09.2021, 08:54.
              • Viperdriver2000
                • 24.02.2021
                • 82
                ich muss zugeben ich habe die Alarmanlage noch nie scharf geschaltet ^^
                ich habe in der app eine Kachel für die Alarmanlage.
                ich wüsste nicht das es im haus über einen Schalter geht.
                es gibt noch einen Wasser Melder.
Name: 2021-09-16 09_56_30-Window.png
Ansichten: 875
Größe: 11,4 KB
Name: 2021-09-16 09_57_12-Window.png
Ansichten: 625
Größe: 29,6 KB
Name: 2021-09-16 09_56_55-Window.png
Ansichten: 598
Größe: 31,6 KB
                da werden aber nicht alle Lampen angesprochen.
                es gibt noch Rauchmelder.
Name: 2021-09-16 10_06_11-Window.png
Ansichten: 618
Größe: 16,6 KB
Name: 2021-09-16 10_07_28-Window.png
Ansichten: 605
Größe: 29,6 KB
                siehe nächster post
                ich habe bei allen die Anzahl der Meldungen mal von 40 auf 2 gesetzt. ändert aber auch nix. blinkt trotzdem mehr.
                dann habe ich noch diese Sachen mir alarm gefunden...
                siehe nächster post.
                kann ich irgendwie nach Bausteinen suchen oder muss ich alles durchklicken?
                bei der Alarmanlage habe ich habe die "Wartezeit nach Start" mal auf 120 gesetzt.
                blinkt trotzdem alles beim Neustart.
                in der app steht bei Alarmanlage > unscharf, direkt nach dem Neustart.
                ich habe mal bei der Alarmanlage das licht von dem raum rausgenommen in dem ich sitze und wo ich das video gemacht habe. > Lampen gehen trotzdem an.
                das ganze ganze habe ich auch bei den Wasser Meldern gemacht. > Lampen gehen trotzdem an.
                Rauchmelder habe ich auch gemacht. > Lampen gehen trotzdem an.
                was ich aber festgestellt habe ist das auch alle hue Lampen angehen.
                auch diese welche gar nicht an lichtbausteinen dran sind und auch bei den einzelnen alarm Bausteinen gar nicht ausgewählt sind.
                • Viperdriver2000
                  • 24.02.2021
                  • 82
                  die fehlenden Bilder...
Name: 2021-09-16 10_06_46-Window.png
Ansichten: 602
Größe: 53,9 KB
Name: 2021-09-16 10_11_33-Window.png
Ansichten: 599
Größe: 15,1 KB
                    • 18.09.2015
                    • 2659
                    Das sind nur die Einträge, welcher Sensor ausgelöst hat, wenn die Alarmanlage los geht.
                    Probiere mal die Alarmdauer "Dm" von 300 bzw. Alarmlanage sogar 900 Sekunden runter zu setzen, z.B. auf 5 Sekunden. Das für jeden Baustein (Wasser, Rauch, Einbruch), vielleicht kommst Du dann der Sache näher, welcher Baustein auslöst, wenn es nur noch 5 Sekunden blinkt
                    • Viperdriver2000
                      • 24.02.2021
                      • 82
                      habe es bei allen geändert leider ohne Erfolg. macht noch das gleiche.
                        • 18.09.2015
                        • 2659
                        ich habe mir eben auch nochmal deinen anderen Thread durchgelesen, wo die Klingel blinkte...
                        Den Grund habe ich nicht ganz verstanden... ABER Du schreibst, dass beim Klingeln dein Licht blinkt... Wie wurde das realisiert? Vielleicht ist hier der Fehler, dass beim Start des MS irgendetwas dieses Blinken antriggert.
                          • 18.09.2015
                          • 2659
                          Viperdriver2000 habe dir ne PM gesendet (rechts oben auf Posteingang)
                          • Viperdriver2000
                            • 24.02.2021
                            • 82
                            Das es blinkt wenn es Klingelt hat der Lox Partner gemacht.
                            Es Blinken aber auch nicht alle Räume.
Name: 2021-09-17 10_53_53-Loxone Config.png
Ansichten: 615
Größe: 22,7 KB
Name: 2021-09-17 10_54_05-Loxone Config.png
Ansichten: 583
Größe: 8,3 KB
                            der Merker hängt dann an den Lichtsteuerungen.
Name: 2021-09-17 10_54_22-Loxone Config.png
Ansichten: 585
Größe: 13,3 KB
                              simon_hh kommentierte
                              blinken andere Räume beim Neustart des Systems als diese der Klingel?
                              Also der Klingel Merker geht an den Alarmeingang des Lichtbausteins, dadruch das Blinken beim Klingeln....
                              edit: entscheident könnte sein, welche Lichter blinken: alle oder die der Klingel... damit kommen wir der Sache näher
                              Zuletzt geändert von simon_hh; 17.09.2021, 11:04.
                            • Viperdriver2000
                              Viperdriver2000 kommentierte
                              es blinken wirklich alle Lampen. auch die im dachüberstand.
                              in der app zeigt er 21 stück an die an gehen.
                              auch lauter hue Lampen und hue plugs.
                              und das alles leuchtet nicht wenn es klingelt.
                              siehe nächster Post... auf die schnelle würde ich sagen, dass dies der einzige Baustein ist, der alle Lampen anspricht... probiere das mal aus
                            • 18.09.2015
                            • 2659
                            Blinken alle Lichter?
                            geh mal in Deiner Config auf "Zentral" und entferne mal (auf der Seite unten rechts) den "Langzeitklick" am Zentralen Licht-Baustein.
                            Hier hat Dein Partner einen Paniktaster (wohl im Schlafzimmer) vorgesehen. Dieser ist aber nicht in Verwendung.. Vielleicht verhaspelt sich da das System.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: alarm2222.jpg Ansichten: 0 Größe: 26,5 KB ID: 318004
                            Zuletzt geändert von simon_hh; 17.09.2021, 12:39.
