Miele@Home Dienst Offline
    • 4612
    Noch jemand was von Miele bekommen?
    Sehr geehrter Nutzer der Miele 3rd Party API
    Um die Verfügbarkeit unserer API sicherzustellen, überprüfen wir regelmäßig die Logfiles. Bei der letzten Überprüfung haben wir festgestellt, dass Ihr Konto eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Token-Aktualisierungsanforderungen generiert. Wir bitten Sie, das Verhalten Ihrer Bewerbung zu überprüfen.
    Sollte das Verhalten nach der nächsten Prüfung weiterhin bestehen, sind wir gezwungen, den Account ohne weitere Ankündigung zu deaktivieren.
    Herzliche Grüße
    Miele 3rd party API Team
    • justStefan
      justStefan kommentierte
      Nein, hab nicht so eine Mail bekommen...
    • Pippo74
      Pippo74 kommentierte
      I also did not get this communication.
    • 2605
    Nein, habe ich auch nicht bekommen. Der Miele Dienst war aber heute mal offline (bei mir in der Loxone Config).
    Seit ein paar Stunden ist aber wieder alles grün.
    • Pippo74
      • 13.01.2018
      • 232
      Miele Status is working again, as mentioned in the 13.1 beta 3 release note.
      • jousch
        • 11.04.2019
        • 109
        Miele@Home funktioniert bei mir ebenso wieder. In der 13.1 beta 3 gab es zwar noch vereinzelt falsche Ausgaben seitens der API. Seit dem letzten Update ist das nun alles i.O.
        Miele@Home works for me also again with 13.2.12.1. With the 13.1 beta 3 some false output was 1-2 times per day, before.
        Grüße Josef
        Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
        • GeoPod
          • 20.01.2021
          • 559
          Wie habt ihr den Verbrauch eingebunden?
          Wir habe eine Miele-Spülmaschine. Diese liefert eigentlich auch den Verbrauch, Strom plus Wasser.
          Sehe ich auch wenn ich im "Live-Modus" bin.
          Allerdings zeichnen die Zähler diesen Verbrauch nicht auf. Ich habe verschieden Zähler probiert.
          Oder mache ich etwas falsch?
Ansichten: 691
Größe: 40,5 KB
          • jousch
            • 11.04.2019
            • 109
            Noch gar nicht, da ich bei ersten Feldversuchen auch zu selben Fazit kam.
            Grüße Josef
            • jousch
              • 11.04.2019
              • 109
              Wie im Bild ersichtlich habe ich den Energieverbrauch-Ausgang des Miele-Geräts mit dem Mr-Eingang des Zählers verwendet. Am Ende des Programms wird der Wert übergeben und direkt
              für den Zählerstand und die Statistik verwendet. Wichtig dabei ist die Relativ-Zählung auszuwählen!
              Rückfrage:
              Was zeigt dein Zählerbaustein (oben in deinem Screenshot) in der Visualisierung in der Statistik an? Werden die Wh-Werte nach Abschluss des Programms nicht übermittelt?
              Btw: ich habe zum Thema einen Thread begonnen.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: loxforum_jousch_stromzaehler001.png Ansichten: 0 Größe: 533,3 KB ID: 369955
              Grüße Josef
                • 4071
                Hat diesen Fehler noch jemand in der aktuellen Config 14.2.6.16 ?
                Miele@home - Dienst nicht erreichbar
                Auszug aus dem def.log
                2023-08-07 03:04:21.634;Important 1016, Miele@home - Dienst nicht erreichbar (Nicht zugeordnet), all, Miele@home (Uuid ......)
                2023-08-07 03:12:21.735;Important 1016, Waschmaschine - Gerät offline (Bad), all, Washing Machine (Uuid ......)​
                In der Miele APP ist die Waschmaschine erreichbar und den Status sieht man auch.
                Miele@Home wird mit rotem Punkt angezeigt in der Config.
                Erst nach einem komplette MS restart war der Dienst wieder online.
                Gibt es dazu eine bessere Variante?
                Benjamin G.
                Gibt es bekannte Probleme mit dem Miele@Home Dienst und der Verbindung des MS?
                Geht der Dienst ohne MS restart nicht automatisch wieder online?
                • Benjamin G.
                  Benjamin G. kommentierte
                  bekannt ist mir diesbezüglich nichts. Hattest du das Problem einmalig oder ist es wiederkehrend?
                • 4071
                Hallo Benjamin G.
                Danke für deine rasche Antwort.
                Bis jetzt hatte ich es einmal, mit der Meldung von heute Nacht.
                Schade finde ich, dass sich der MS zum Dienst nicht reconnected hat, ist das so gewollt, dass erst der MS durchgestartet (stromlos) gemacht werden muss?
                • justStefan
                  • 24.08.2021
                  • 104
                  Ich habe das immer wieder... geht eine Zeit lang und dann fast täglich. Hilft nur ein Neustart vom Miniserver... leider :-(
                  • Benjamin G.
                    Loxonaut
                    • 12.01.2023
                    • 34
                    Lightpicture Beobachte es bitte weiter. Sollte es häufiger auftreten, gib mir gerne Bescheid.
                    justStefan Hast du diesbezüglich bereits unseren Support kontaktiert?
                      • 4071
                      Hallo Benjamin G.
                      Danke für deine Unterstützung.
                      Werde es beobachten und mich gegebenenfalls melden.
                      • justStefan
                        • 24.08.2021
                        • 104
                        Benjamin G. Ich glaube vor 2 Jahren oder so, bin mir aber nicht sicher. Kann es aber gerne auch beobachten und ggf. ein Ticket dazu aufmachen
                        • Benjamin G.
                          Sofern das Problem nach wie vor auftritt – ja bitte!
                      • justStefan
                        • 24.08.2021
                        • 104
                        Benjamin G.Es ist wieder passiert...
                          orli kommentierte
                          Keine Probleme bei mir.
                        • jousch
                          jousch kommentierte
                          Bei mir auch keine Probleme
                          Lightpicture kommentierte
                          Funktioniert einwandfrei, auch bei länger ausgeschaltetem WLAN.
                      • querex
                        • 14.07.2020
                        • 186
                        #30
                        Nur aus Interesse. Welche Miele-Geräte haben Sie denn mit Loxone gekoppelt? Und welche Funktionen / Automatisierungen nutzen Sie in Kombination mit diesen Geräten?
                        Zuletzt geändert von querex; 13.09.2023, 07:51.
                        Smart home: Miniserver Gen2, 2xRelay ext, 2xDimmer ext, 4xExtensions, Tree ext, Air base ext, RGBW dimmer tree, 13xTouch tree, 6xMotion sensor tree, 9xEsylux PD-C 360i 8UC, 15xValve actuator tree, 9xSmoke detector air, 4xSmart socket air, IR control air, Remote air, SDM630 modbus kWh
