Problem mit Loxone Music Server
    • 18.09.2015
    • 2661
    #121
    Mist!!!
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Verstärker auf "Auto" oder auf "Trigger" habe...
    bei Auto werden wohl die Chinch Eingänge überwacht und der "Standby" kann bis zu 15 Min dauern...
Ansichten: 267
Größe: 398,4 KB
    Das muss ich
    1. mal mit einem Spiegel oder so nachher nach schauen
    2. mal etwas mehr Zeit vergehen lassen zwischen ein/aus der Zonen...
    Ich bin mir nicht sicher, was ich damals eingestellt hatte, ich glaube so in 2014/15 ging irgendwas mit dem Trigger damals bei Loxone nicht und ich hatte es auch mal auf "auto" stehen.
    Ob ich das dann auf Trigger umgestellt hatte, habe ich vergessen...
    also das muss ich erst prüfen!
      • 7442
      #122
      Stell den unter "Verstärkersteuerung alle" den Trigger auf 1.
      Speichern
      Dann sollte der Trigger wenn ein Player an geht auf 12V gehen und nachher wieder aus wenn alle Player auf aus sind.
      WOL habe ich nicht geändert, aber auch nicht getestet bei mir. Mache ich heute Abend mal noch.
      Schick mir mal bitte noch...
      cat /opt/music_server/sq_cfg/lox_server.cfg
      cat /etc/modules
        simon_hh kommentierte
        so ein Mist:
        wenn root/dietpit nicht mehr funktionieren, zu was wurden die SSH Login Daten geändert?
        Ich weiß, dass ich während der Installation zwei/dreimal nach einem PW Änderung gefragt wurde... aber dieses von mir vergebene PW geht auch bei root nicht.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 06.01.2023, 11:31.
      • 18.09.2015
      • 2661
      #123
      ein anderes Thema:
      Sämtliche Dienste starten nicht mehr automatisch beim Neustart.
      Powermanager
      Squeeze-Connect
      MSG
      Watchdog
Ansichten: 294
Größe: 217,7 KB
      ich kann die alle manuell starten, dann kann ich auch Musik hören.
      Aber alleine startet hier nichts.
      Des Weiteren, wie oben beschrieben WOL ist irgend etwas im Argen:
Ansichten: 241
Größe: 37,0 KB
      Ich kann auf speichern drücken, dann steht da auch WOL aktiv....
      starte ich aber neu, kommt wieder diese Anzeige, dass es nicht aktiv sei.... plus eben oben die nicht automatisch startenden Dienste.
      Das alles seit der Beta von heute (so denke ich)...
        OK, dann erkennt er beim booten das Board nicht.
        Schick mir mal die o.g. files, dann schau ich mir das an.
        Klick auf das Zahnrad vor dem Dienst MusikServer und mach einen Neustart der Dienste.
        Neustart der Dienste geht... dann läuft auch alles.
        ach ich erinnere mich, da schriebst vor ein paar Tagen, dass Du eine Abfrage machst, ob MainBoard vor oder nach 201x ist...
        dann gibt es hier den Zusammenhang
      • 18.09.2015
      • 2661
      #124
      Danke für Dein Hilfe....
      Was mach ich bloß nun mit dem root PW... ich hatte das geändert, aber komme nicht mehr rein... habe auch schon Vertipper ausprobiert (die dabei passiert sein können...)
      Gibt es eien Weg das root PW zurückzusetzen?
      Also root/dietpi geht nicht
      root/meinbekanntesPW auch nicht
      edit: ich denke, das Ändern des root PW wird nicht gehen (dann hätte dieses ja nun auch überhaupt keine Berechtigung)
      Ich kann dietpi sonst gleich mal komplett neu aufsetzen.
      kann ich die gesamten Einstellungen als backup speichern und wieder einspielen?
      Dann wäre das ne schnelle "Reparatur"
      Zuletzt geändert von simon_hh; 06.01.2023, 11:46.
        erkläre es mir bitte für nächstes Mal
        Ich saß ja mit Bildschirm und Tastatur davor ... auch wenn es jetzt fertig ist und neu aufgesetzt, interessieren, würde es mich
        orli kommentierte
        Nur auf den Link klicken. Mehr erklären geht nicht
        Sorry zu blind und übersehen
    • digi77
      • 24.09.2019
      • 37
      #125
      I have found the link to the manual - https://music-server.net/help/MusikS...rver4Home.html is there a way to translate this into English the chrome auto translate that works on this forum for me doesn't seem to work.
        • 18.09.2015
        • 2661
        #126
        hismastersvoice
        so alles neu
        auf beta geupdated
        restart
        alle services manuell gestartet
        einmnal Musik an und wieder aus
        Deine gewünschten Daten:
        root@Musicserver:~# cat /opt/music_server/sq_cfg/lox_server.cfg
        LOXSERVER="1"
        root@Musicserver:~# cat /etc/modules
        # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
        # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
        # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
        #MS4H-BEGIN
        #MS4H-END
        root@Musicserver:~#
        viel ist da ja nicht
        Mainboard ist laut BIOS: Z87M-PLUS mit BIOS Version: 1105
        BIOS Info: 1105 x64
        Build Date 05/29/2014
        ME Version 9.0.30.1482
        und wenn ich mir die drei Bilder der verschiedenen Anschlüsse auf:
        Loxone Music Server: Erfahren Sie in der Online Dokumentation mehr über die Verkabelung und Inbetriebnahme des Loxone Music Servers.
        anschaue, dann ist das eine Server von 2015
        Zuletzt geändert von simon_hh; 06.01.2023, 13:14.
          Schon interessant... Habe das gleiche Board und da geht es...
          Kannst du mal folgendes ausführen und posten...
          sudo apt install lm-sensors
          sudo sensors-detect --auto
        • 18.09.2015
        • 2661
        #127
        root@Musicserver:~# sudo apt install lm-sensors
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        Reading state information... Done
        Suggested packages:
          fancontrol read-edid i2c-tools
        The following NEW packages will be installed:
          lm-sensors
        0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 115 kB of archives.
        After this operation, 414 kB of additional disk space will be used.
        Get:1 https://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.6.0        -7 [115 kB]
        Fetched 115 kB in 0s (611 kB/s)
        debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
        Selecting previously unselected package lm-sensors.
        (Reading database ... 45507 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../lm-sensors_1%3a3.6.0-7_amd64.deb ...
        Unpacking lm-sensors (1:3.6.0-7) ...
        Setting up lm-sensors (1:3.6.0-7) ...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →        /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
        root@Musicserver:~#
          • 18.09.2015
          • 2661
          #128
          root@Musicserver:~# sudo sensors-detect --auto
          # sensors-detect version 3.6.0
          # System: ASUS All Series
          # Board: ASUSTeK COMPUTER INC. Z87M-PLUS
          # Kernel: 5.10.0-20-amd64 x86_64
          # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU G1820T @ 2.40GHz (6/60/3)
          Running in automatic mode, default answers to all questions
          are assumed.
          Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
          Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no):
          Module cpuid loaded successfully.
          Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
          VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
          VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
          AMD K8 thermal sensors...                                   No
          AMD Family 10h thermal sensors...                           No
          AMD Family 11h thermal sensors...                           No
          AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
          AMD Family 15h thermal sensors...                           No
          AMD Family 16h thermal sensors...                           No
          AMD Family 17h thermal sensors...                           No
          AMD Family 15h power sensors...                             No
          AMD Family 16h power sensors...                             No
          Hygon Family 18h thermal sensors...                         No
          Intel digital thermal sensor...                             Success!
              (driver `coretemp')
          Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
          Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
          VIA C7 thermal sensor...                                    No
          VIA Nano thermal sensor...                                  No
          Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
          standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
          Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
          Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
          Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
          Trying family `SMSC'...                                     No
          Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               Yes
          Found `Nuvoton NCT6791D Super IO Sensors'                   Success!
              (address 0x290, driver `nct6775')
          Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
          Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
          Trying family `ITE'...                                      No
          Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
          through which system health data may be retrieved, amongst other things.
          We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
          there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
          interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
          interfaces? (YES/no):
          Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
          Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
          Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
          We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
          safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
          ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO):
          Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
          monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
          reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
          on some systems.
          Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no):
          Using driver `i2c-i801' for device 0000:00:1f.3: Intel Lynx Point (PCH)
          Module i2c-dev loaded successfully.
          Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
          Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
          Client found at address 0x50
          Handled by driver `at24' (already loaded), chip type `spd'
              (note: this is probably NOT a sensor chip!)
          Next adapter: i915 gmbus ssc (i2c-1)
          Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):
          Next adapter: i915 gmbus vga (i2c-2)
          Next adapter: i915 gmbus panel (i2c-3)
          Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-4)
          Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-5)
          Next adapter: i915 gmbus dpd (i2c-6)
          Now follows a summary of the probes I have just done.
          Driver `coretemp':
            * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
          Driver `nct6775':
            * ISA bus, address 0x290
              Chip `Nuvoton NCT6791D Super IO Sensors' (confidence: 9)
          To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
          #----cut here----
          # Chip drivers
          coretemp
          nct6775
          #----cut here----
          If you have some drivers built into your kernel, the list above will
          contain too many modules. Skip the appropriate ones!
          Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)
          Unloading i2c-dev... OK
          Unloading cpuid... OK
          root@Musicserver:~#​
            Bitte noch einen Screenshot des PM WebUI. Danke
            Wenn du im WebUI - PM den Haken bei Trigger installieren setzt und speicherst hätte lm-sensors etc. ausgeführt werden sollen.
            War aber bei dir gar nicht installiert. Hmmmm.
            Zuletzt geändert von hismastersvoice; 06.01.2023, 13:40.
          • 2581
          #129
          Du bist als root verbunden, das sudo kannst du dir sparen
            das weiß ich, das copy und paste war schneller
            Copy Paste aus dem Skript
          • 18.09.2015
          • 2661
          #130
          habe jetzt nochmal auf release gesetzt, update
          beta gesetzt, update
          neustart
          nachdem das lm-sensors ja eben über putty installiert wurde!!!
          JETZT sind die Dienste auch mit gestartet
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ms4hdienste.jpg Ansichten: 0 Größe: 160,8 KB ID: 374125
          sogar WOL ist nun nach Neustart noch drin!
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ms4H WOL.jpg Ansichten: 0 Größe: 26,9 KB ID: 374126
          UND!!!!
          Der Verstärker geht in den Standby, wenn alle Zonen aus sind
          Ich sehe es an der Shelly Plug S:
          Musik an: 89W
          Musik aus: 20W <- das ist der Musicserver
          Musicserver aus: 0-1W
          WOL Befehl: 29W... 30 Sekunden später alles wieder erreichbar
          ALSO, mega Dieter, auch mega mal wieder Deinen Einsatz.
          Es fehlte also
          lm-sensors
          Need to get 115 kB of archives.​
          Zuletzt geändert von simon_hh; 06.01.2023, 14:03.
            • 18.09.2015
            • 2661
            #131
            zu guter Letzt noch für alle Nachahmer:
            in den Settings Triggerkarte 1 auswäheln, wie von hismastersvoice hier schon mal in einem Kommentar geschrieben
Ansichten: 308
Größe: 116,3 KB
              • 7442
              #132
              Ich habe noch ein paar Dinge umgebaut damit die Pakete bei der Installation/Update schon installiert werden wenn es X86 Hardware ist.
              Die aktuelle Version 1.5.5.7 hat soweit alles integriert.
              simon_hh
              Du kannst wieder von Beat auf Release
              Der Fehler mit WOL kam davon das er wenn er nicht bestimmen konnte was für ein Board installiert ist, dann hat er abgebrochen und diverse Dinge nicht gesetzt, ua. WOL.
              Ich habe den Prozess nach extern versetzt, somit kann egal was für eine Fehler passiert trotzdem des Rest gestartet werden.
              Alle die jetzt Lust bekommen haben das zu testen sind gerne eingeladen.
              Bis jetzt haben wir es nur mit Asus Z87M Plus getestet, vielleicht hat jemand ein anderes Motherboard und kann uns Rückinfo geben ob es da auch geht.
              • digi77
                digi77 kommentierte
                Mines from around 2015 8 fixed zone using an Asus H87M-PRO
                Got an SSD ready to try just need to find some time to give it ago.
            • digi77
              • 24.09.2019
              • 37
              #133
              Spent some time on this today as weather is rubbish. Most went without hitch apart from assigning zones to match loxone abit confusing with the channel order on the cards but sorted.
              Got a couple volume issues
              1st - If I set Vd - Start volume in loxone on each room zone to say 25 (my old default), the MS4Home sets them to 15 (its default) and it over writes loxone config.
              2nd - On the soundcards on MS4Home I have volume at 100% when music server starts volume even at 25% in app is very quiet, if I open soundcards and Hit 'save' the volume will jump up to a level thats good, its like it start semi muted.
              Wake and shut down work (Have to re enable wol in bios), tho short press on power button does nothing? (Used to shut down)
              Trigger Card - Asus H87M-PRO - Did something stupid and updated the ASUS Bios now the trigger is active all the time. Looking thro the bios on monitor you can set the fan header settings could someone post up what you have. Mine attached
                • 18.09.2015
                • 2661
                #134
                hismastersvoice
                Habe das gleiche Phänomen, dass es viel zu leise startet und auch nicht sonderlich laut geht...
                Vielleicht hast du ne idee
                • digi77
                  • 24.09.2019
                  • 37
                  #135
                  More playing - Swapped back to Loxone HDD and all works fine Trigger card working when server boots up amp is triggered and stays on till just before music server is full running then it goes to sleep again and wakes up when music is played.
                  Zuletzt geändert von digi77; 07.01.2023, 20:32.
