Rituals Genie Hub
  • Tiesel
    • 12.09.2019
    • 55
    Rituals Genie Hub
    Hat jemand Erfahrung mit der Implementierung des Rituals Hub?
    Entschuldigung, aber ich bin mir nicht sicher, was ich mit den Befehlen machen soll. Wo gebe ich es ein? Und was bekomme ich zurück? Welches Programm?​
    • 2744
    Du öffnest ein Konsole bzw. ein Eingabeaufforderungs Fenster (z.B. Windows 10, Start -> CMD tippen -> ENTER)
    Dort kopierst du dann nach die Curl Befehle nach Anweisung modifiziert rein und führst die mit ENTER aus.
    • Tiesel
      • 12.09.2019
      • 55
      Danke werde ich testen!​
      • the_steckenpferd
        • 05.07.2018
        • 16
        Hat es jemand geschafft die Dufterkenung zu relaisieren?
        • Tiesel
          Tiesel kommentierte
          Hallo Steckenpferd,
          Ja, es hat funktioniert und ich denke, es funktioniert gut ... Ich muss zugeben, dass ausgiebige Tests und eine schöne Visualisierung noch nicht gemacht wurden. Keine Zeit. Gr Tiesel.
      • the_steckenpferd
        • 05.07.2018
        • 16
        Wie hast du das gemacht? Ich nehme an du fragst einen Wert auf der HP ab…? Wenn ja, welchen? Danke für deine Antwort
        • Tiesel
          Tiesel kommentierte
          Hallo Steckenpferd, Entschuldigung, ich glaube ich verstehe deine Frage nicht ganz. Ist die Frage, ob die Kupplung im Grunde funktioniert?
          weil es funktioniert, aber noch keine ausführlichen Tests durchgeführt wurden.
        • 4073
        Tiesel
        Hat die curl Abfrage bei dir funktioniert?
        Bringt bei mir error 35.
        curl: (35) schannel: next InitializeSecurityContext failed: Unknown error (0x80092012) - Die Sperrfunktion konnte keine Sperrprüfung für das Zertifikat durchführen.
          • 4073
          Ist der HUB_HASH der LOT Code der unter Information in der APP steht?
          Rituals meint, die Seite ist nicht für Kunden gedacht.
          Funktioniert die API bei euch noch?
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 15.04.2023, 16:25.
          • Tiesel
            Tiesel kommentierte
            Hallo Andreas, ich denke bei mir funktioniert es gerade, ich bekomme auch eine Fehlermeldung wenn die WAF oder der Cleaner mal wieder den Stecker gezogen hat. Setzen Sie es einfach wieder ein. Außer dieser Nachricht wurde immer noch nichts damit gemacht
            Ich verstehe Ihre Beschreibung nicht ganz, aber ich weiß, dass ein Eintrag in der Zeichenfolge in der Bibliothek falsch ist. in der Zeichenfolge steht:
            curl https://rituals.sense-company.com/api/account/hubs/<account_hash> | jq
            aber das letzte Stück '| jq' sollte nicht da sein. Hoffentlich löst das Ihre Probleme!
            gr Tiesel
          • 4073
          Hallo Tiesel
          Danke für die Info.
          Ohne dem iq am Ende funktioniert es.
            • 4073
            Anbei ein färbiges Symbol / Icon / PNG eines Rituals Genie.
            Fertig optimiert und getestet für den Import in Loxone.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: RitualsGenie32.png Ansichten: 0 Größe: 1,2 KB ID: 389066
            • Ghostchaser
              • 75
              wäre jemand bitte so freundlich mal das VI-Template zur Verfügung zu stellen.
              über die Loxone Library bekomme ich nur eine leere Datei (über mehrere Browser probiert).
              Danke & Gruß
              Jörg
              • eIRIk
                • 27.03.2018
                • 13
                I'm also interested in the Ritual VI/VO-template for loxone. Is there anyone who can upload?
                Zuletzt geändert von eIRIk; 30.07.2023, 20:11.
                Miniserves v1 & v2 v14.7.3.6, Test Miniserver v1, Relay Ext., 7xDimmer Ext., 1-Wire Ext. Modbus ext., Air Ext, RS485 Ext. 8xRGBW Dimmer Ext, Tree Ext., 2xtree to air, Wether station, KebaContact P20, Intercom +++ Loxberry: MiRobot2Lox, TinyTuya Ventilation: System Air via Modbus RTU AMS: PowU, HomeConnect, PowerWiew Shading, Husqvarna Automover
                • Ghostchaser
                  • 75
                  ich benötige mal noch kurz eure Hilfe zum Steuern des Genie.
                  Über folgenden Befehl kann ich das Gerät anschalten: curl -X POST -k -i 'https://rituals.sense-company.com/api/hub/update/attr?hub=xxx&json={"attr":{"fanc":"1"}}'
                  Aber anscheinend habe ich noch einen Denkfehler aus Loxone heraus. Egal wie ich es mache, aus Loxone heraus bekomme ich das Teil nicht geschaltet.
                  Wie triggere ich das per virtuellem Ausgang, dass das auch funktioniert?
                  Aktuell sieht es so aus:
                  Adresse:https://rituals.sense-company.com/
                  HTTP-Post-Befehl bei Ein: /api/hub/update/attr?hub=xxx&json={"attr":{"fanc":"1"}}
                  HTTP Methode: POST
                  Ich hatte aber auch schon:
                  HTTP-Post-Befehl bei Ein: &json={"attr":{"fanc":"1"}}
                  HTTP Methode: POST​
                  Da hier schon einige eine Umsetzung gemacht habt, habt ihr hier doch bestimmt auch eine Steuerungsmöglichkeit implementiert und nicht nur das stumpfe auslesen.
                  Danke schon mal im voraus
                  Jörg
                    • 4073
                    Hallo Ghostchaser
                    Mit deiner Url schaffe ich es nicht, den Rituals einzuschalten, nicht mal mit curl.
                    Hast du eine Doku für die API?
                    • Ghostchaser
                      Ghostchaser kommentierte
                      Sorry, hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen:
                      Anstatt des "xxx" in hub=xxx&json kommt eine individuelle Hub-ID - die ich nicht öffentlich teilen wollte
                      So wie ich das in Erfahrung bringen konnte, gibt es keine offizielle Dokumentation zur API.
                      Habe mich hier durchgehangelt:
                      This is what I’ve done (I’m not sure if it’s possible to use a RESTFul switch in this case): Create rest binary sensor: platform: rest resource: https://rituals.sense-company.com/api/account/hubs/ method: GET name: Genie Status value_template: ‘{{ value_json.0.hub.attributes.fanc == “1” }}’ Create two rest commands: rest_command: genie_on: method: post url: ‘https://rituals.sense-company.com/api/hub/update/attr?hub=&json={“attr”:{“fanc”:“1”}}’ content_typ...
                      Über die REST-API kann man gemäß Forum-Eintrag so schalten:
                      rest_command:
                      genie_on:
                      method: post
                      url: ‘https://rituals.sense-company.com/api/hub/update/attr?hub=<key hidden>&json=={“attr”:{“fanc”:"1"}}’
                      content_type: application/json
                      genie_off:
                      method: post
                      url: ‘https://rituals.sense-company.com/api/hub/update/attr?hub=<key hidden>&json=={“attr”:{“fanc”:"0"}}’
                      Hilft das vllt. weiter?
                      Gruß Jörg
                    • 4073
                    Hallo Ghostchaser
                    Danke, das mit der HUB ID wusste ich, funktioniert bei mir mit der Hub ID auch nicht.
                    • eIRIk
                      • 27.03.2018
                      • 13
                      Adress: https://rituals.sense-company.com
                      Command for on: /api/hub/update/attr?hub=__hub hash__&json={"attr":{ "fanc ":"1"}}
                      HTTP-method: POST
                      All others shall be empty.
Ansichten: 643
Größe: 78,8 KB
                      I have created a new loxone template, it's for review at the moment.
                      BR EIRIK
                      Zuletzt geändert von eIRIk; 14.08.2023, 21:12.
