Config 14.1
  • Benjamin G.
    Loxonaut
    • 12.01.2023
    • 34
    Config 14.1
    Hi zusammen,
    soeben haben wir Config 14.1 veröffentlicht. Besonderes Augenmerk lag auf der Integration von EPEX SPOT, der überarbeiteten Projektansicht und dem neuen Message Center. Zudem konnten wir dank der Loxone SEALs wieder zahlreiche Bugs dauerhaft lösen.
    Blogartikel inklusive Video: https://www.loxone.com/dede/blog/neu-config-14-1/
    Changelog: https://www.loxone.com/enen/support/changelog-config/
  • maxw
    • 1395
    Bin gespannt ob der bestätigte Bug, das die Tree to Air Bridge kein update macht, gefixt ist. Der trifft mich heftig. Im change log habe ich leider nix gefunden.
    • OldschoolOne
      • 11.01.2023
      • 15
      Hab das Update gemacht und jetzt hat der MS Gen.2 einen Bootloop. Backup auf tiefere Version hat auch nicht funktioniert. Bin dran.....
      Zuletzt geändert von OldschoolOne; 09.05.2023, 17:03.
        • 3934
        Kann ich nicht bestätigen.
        Alles einwandfrei bis jetzt, nach dem update auf 14.1.5.9
        • OldschoolOne
          • 11.01.2023
          • 15
          Hab den MS länger stromlos gemacht und ein Backup auf einer anderen SD Karte probiert, geht jedetz wieder. Ich probiere das Update nochmal.....
            • 3934
            Vielleicht die SD-Karte defekt.
            • OldschoolOne
              • 11.01.2023
              • 15
              Nein, habe drei verschiedene probiert, alle original Loxone-Karten.
              • telefonjoker
                • 293
                Habe das Update auf 14.1 gemacht. Es lief alles fehlerfrei. Schauma mal!
                Zuletzt geändert von telefonjoker; 09.05.2023, 18:44.
                Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
                obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
                • OldschoolOne
                  • 11.01.2023
                  • 15
                  Hab das Update gerade nochmal gemacht. Anderer PC, neue SD-Karte, selbes Ergebnis: Bootloop. Es fängtz schon beim Update an, das Sichern der Statistiken dauert bestimmt 20 Minuten, ging sonst ratz fatz für die 20 MB. Also ich bekomme die 14.1 nicht zum Laufen!
                    • 3934
                    Merkwürdig.
                    Ist deine Config extrem groß?
                    Vielleicht eine Statistik Datei im Eimer!?
                    • OldschoolOne
                      • 11.01.2023
                      • 15
                      Ich weiß nicht, die letzten Updates liefen auch sauber durch.
                      • Benjamin G.
                        Benjamin G. kommentierte
                        OldschoolOne Bitte kontaktiere unbedingt unseren Support und beschreibe das Problem so ausführlich wie möglich. Je mehr Informationen unsere Entwickler bekommen, umso gezielter können sie nach der Ursache suchen. Danke!
                      • 3934
                      PicoC Bausteine vorhanden?
                      • 7529
                      OldschoolOne
                      Das gleiche hatte ich bei einer Alpha dieser Version. Beschreib einfach eine SD mit der aktuellen Config, kein altes Backup etc.
                      Danach lief es bei mir wieder. War zum Glück bei mir ein Testserver
                        Bei mir läuft es auf den Produktiv-Servern.
                        Denke nicht das es ein generelles Problem ist.
                        Mach eine weitere SD und update diese dann, dann hast du ganz schnell einen Ersatz wenn es schief gehen würde.
                      • jousch
                        jousch kommentierte
                        @hismastersvoice: hattest du den Bootloop zwischen 2 Alphas? Ich hab bei von Alpha zu Alpha kein einziges Mal BootLoop gehabt am Testserver.
                        Ja, zwischen 2 Alphas.
                        Es scheint eine besondere Konstantion zu sein das die Loops passieren.
                        Sonst wären ja viele User betroffen.
                    • weitho
                      • 23.04.2017
                      • 68
                      Hallo, die Miniserversuche funktioniert bei mir nicht!
                      • Benjamin G.
                        weitho Das Problem ist so nicht bekannt, deswegen kann ich dir leider keinen speziellen Lösungsvorschlag liefern. Ich würde dich bitten, den Support zu kontaktieren. Zum einen kann der dir detailliert weiterhelfen und zum anderen können wir dadurch mehr Informationen sammeln und unserer Entwicklung weitergeben. Danke!
                      • 7529
                      OldschoolOne
                      Ich habe gerade ein Anruf von einem Freund bekommen, der hat das gleiche Problem.
                      Bootloop... scheint also mehrere zu betreffen.
